1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    мне 4-метровая нужна, и так все проветрится как надо. ориентировать митлайдера надо глухой стеной на север, форточками на юг, читал об этом, в то время как обычные теплицы длинными сторонами принято располагать на восток и запад... у меня участок маленький, место под вторую теплицу строго определено, не до экспериментов со сторонами света, обе теплицы получаются как положено (обычным) длинными сторонами на восток и запад. если ориентировать митлайдера нужео строго как положено, мне его физически ставить некуда... в общем, все покупные я изучил, по качеству они меня не устраивают, тем более за такие деньги. как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам! пока склоняюсь к постройке из бруска своими руками...
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @ici-bas, как положено (обычным) длинными сторонами на восток и запад./кем?:aga: И в связи с чем? Обоснуйте и с розой ветров, как проветривать, с севера на юг, или в обратку...
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    ну не мной разумеется, прочитал об этом пока выбирал теплицу... вот сейчас специально набрал в поиске "как располагать теплицу по сторонам света", вариантов с севера на юг и с востока на запад, 50 на 50. по мне, так логичнее чтобы скаты крыши были на восток и запад, чтобы одинаковое количество солнца доставалось обоим грядкам, не зависимо от географической широты (мы же не на экваторе), первая теплица у меня стоит скатами на восток и запад, если это не правильно, меня это устраивает, о результатах писал выше. проще говоря, имхо, это последнее с чем надо париться). я думаю главное это умение, погода и семена!
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    В общем, теплицу мы таки купили, отец наотрез отказался строить самим из бруска, подустал к пенсии :). Справедливости ради, скажу, теплица мне понравилась, иначе не согласился бы. Труба 25*25мм, оцинковка, дуги цельнолитые. По пути на завод заезжали на рынок строительный, там теплицы из трубы 20*20, разница в прочности ощутимая, да и цена на рынке 18k только за каркас, мы с завода взяли за 17k с поликарбонатом. Снег сойдёт, поставим, поделюсь впечатлениями :hello:. Всем спасибо за помощь!
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @ici-bas, мы с завода взяли за 17k
    что за завод и где?
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Завод готовых теплиц, в Сергиевом Посаде. У них по всей стране представительства.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Уважаемый садоводы. Помогите, пожалуйста, выбрать теплицу. А то я с ума сойду.
    Нужна хорошая и прочная теплица 3х6. С хорошим СПК. Цена до 35 (40) тысяч.
    Территориально - Санкт-Петербург.
    Всё думаю - делать самому из бруска/доски, или купить готовую. Сам делать из металла не буду - не моё это.
    Смотрел сегодня ЗГТ - Капельку и Основу - в целом качество нормальное, но толщина металла 1,2, СПК стоит непонятно какой. Ещё не понравилось, что на горизонтальные "связи" нет опоры у СПК.
    В одном месте посмотрел Кремлевскую. Правда стояла только одна секция - не смог сделать вывода по ней.
    НА каких производителей ещё посмотреть? Форма мне больше нравится, как у Капельки. Мне кажется, в эксплуатации она удобнее.
  8. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Yur.OK, стоял перед тем же выбором (чуть выше история выбора), остановился на ЗГТ, толщина металла 1,4мм, опора СПК на горизонтальные связи не нужна если взять "сверхпрочную", этот вариант есть и у основы и у капельки, там шаг между дугами 65см вместо метра, там это физически не надо. Сам был категорически против покупной, но когда воочию увидил ЗГТ - понравилась! Смотрел кремлёвскую и волю, совсем не серьёзно!..
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @ici-bas, лично мерил сегодня толщину стенки у ЗГТ - ну нет там 1.4 мм. Максимум - 1.2.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А я в итоге заказал две штуки "Усадьба КУ". Крупный производитель теплиц в СПб. Цельнотянутые дуги 30*30 с шагом 50 см.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вопрос к опытным товарищам. Видел ролик по сборке теплицы где на дверь и форточку поликарбонат монтируется в нахлёст на основную плоскость, а большинство монтируется стык встык. Насколько нужен и обоснован этот нахлёст? Не в виде рекламы, а только для выявления истины привожу в пример этот ролик
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Делается это для того, что бы перекрыть образовавшуюся щель в притворе уменьшив таким образом сквозняки.
    Насколько это эффективно и долговечно зависит от качества конкретной сборки и дальнейшей аккуратности хозяина в процессе эксплуатации.
  13. ramzes1986
    ramzes1986
    ramzes1986
    Воткинск
    Здравствуйте, у меня к вам такой вопрос, хочу сделать теплицу пристроенную к дому что бы в дальнейшем обогревать её, какие могут возникнуть минусы и по весне ни раздавит ли её снегом с крыши? IMG_20160410_175357.jpg
  14. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Такие пристроенные теплицы очень популярны в Западной Европе и США,
    там, где снега почти не бывает и он тает буквально на другой день.
    В таких теплицах как правило ставят стеллажи и выращивают цветы в горшках,
    рассаду или пристраивают с южной стороны дома и выращивают теплолюбивые экзотические для данной местности растения.
    У нас вашу теплицу обязательно раздавит, я видел как раздавило даже авто, стоящее в двух метрах от дома, когда в оттепель с крыши скатилась глыба снега.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @ramzes1986, по вашему фото трудно что-то понять. Снимите подальше, нарисуйте на фото планируемый контур.
    Все от конструкции зависит.
    Это далеко не показатель.
