1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Не раздавит только если пристроить к сараю высотой 2 метра
    и крыша теплицы станет продолжением крыши сарая.
    Если пристроить к дому, то 100% раздавит или порвет поликарбонат, даже толщиной 10 мм.
  2. ramzes1986
    ramzes1986
    ramzes1986
    Воткинск
  3. Sireni
    Sireni
    Sireni
    По этой схеме раздавит,
    так пристенные теплицы не делают.
    Надо делать или односкатную и крыша теплицы продолжения ската, чтобы не было удара,
    или если туннель, то с торца дома, где снег не падает.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Неа. У меня дом в коньке 8м. Двор застеклен ПК. Верх ПК подведен под крышу - высота 4м. Ширина тоже 4м. Высота нижней точки - 2м. В этом году за 2 недели выпал метр снега. Не раздавило.
    Фото стройки - других нет под рукой.
    Согласен.
  5. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Вы правильно сделали, у вас нет удара, снег просто лежит и скатывается на землю. У вас все зависит от мощности конструкции и толщины поликарбоната.
    А у ramzes1986 при падении снега удар будет и здесь не важна мощность конструкции,
    сосульки и тяжелый снег на ледяной корке пробьют-помнут рано или поздно любой поликарбонат,
    даже если мощный каркас выдержит.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Решил модернизировать свою теплицу. Она высокая -3,8м, но томаты требуют большего объема. Начал с одной секции, спрямил дуги. Поставлю прямую форточку 2 х 1,5м.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    А снегозадержатели под санкциями?
  8. ОлегВ
    ОлегВ
    ОлегВ
    Беларусь. Калинковичи.
    Добрый день уважаемые форумчане. Назрел такой вопрос. В первой части этой темы было сообщение на 44 странице о самодельной теплице из профиля для гипсокартона. Прошло уже шесть лет с того сообщения. Собственно сам вопрос: кто делал такую теплицу, как себя ведёт каркас? Если что не правильно написал не кидайтесь тапками, я только учусь.
  9. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Кто нибудь брал теплицу компании ЗиЛ? Ездил смотрел на теплицы: через 1 метр двойная дуга 40х20 и к ней приварена 20х20. Точнее сказать не приварена, а прихвачена сваркой. Качество швов оставляет желать лучшего. Но пока ничего лучшего не нашел (воля и ЗГТ еще хуже). Думаю делать сам, но тоже не все так просто. Какую готовую теплицу взять в Москве чтобы её зимой не раздавило?
  10. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Берите конусообразную-каплевидную типа Стрелка. Её не раздавит при любых условиях. В паспорте максимальная нагрузка 450 кг на метр.
    Если не нравится остроконечная, то из круглых хороша Оптима, только дорога,
    по паспорту выдерживает 280 кг.
    Так же крепкая Кремлевская - 234 кг и та, что вы смотрели, от Зила, но
    эти производители не рискнули написать в паспорте значения максимальной снеговой нагрузки.
    Вся информация только с сайта, а сайт это не документ.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Лифтанутый, а почему поликарбонат в таком жутком виде? сколько ему лет и кто производитель?
  12. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Пожалуйста, подскажите знатоки, какую бы мне теплицу лучше выбрать? Не могу никак определиться, в результате заказала 2, а нужно за сутки выбрать всего 1... (
    1й вариант - это теплица Завода Готовых теплиц, Капелька 3*4, ПК их производства, 4 мм, Заказала с самостоятельной сборкой, раскрой и полусборку они не делают.
    2й вариант - это Стрелка компании воля, тоже 3*4. Рекомендуют они ПК Sollex, получается на 6 тыр дороже Капельки.
    Есть и раскрой и полусборка за доп плату. В общем - непонятно, что брать? Упирается все в поликарбонат, непонятно, стоит ли верить качествам ПК от ЗГК, или бесплатный сыр бывает только в мышеловке?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Raduga, на чем остановились? Я буду выбирать ПК со сроком службы от 10 лет и выше. Обычно пишут на листе все характеристики.
  14. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @fgh, да вот пока настроена пока купить Капельку от ЗГТ. Как-то мне и дизайн нравится, и простота сборки (будем сами собирать), и заявленные качества теплицы... А Вы к каким тепличкам присматриваетесь?
  15. vottakay
    vottakay
    vottakay
    Дорогие, уважаемые, отзывчивые мужчины! Помогите, старой, больной женщине (шутка). Срочно, очень срочно нужна теплица. Мужу помогать с выбором мне некогда, сказал " Сама, сама, сама". Просидела на форуме несколько дней и из прочитанного сделала вывод, что нужен профиль с сечением не меньше 1,5мм (чот не нашла нигде), шаг дуг от 67 см. Поликарбонат не меньше 0,7 по весу. Идеала не нашла, а присмотрелась к:
    1) "Кремлевская богатырь премиум". Но сегодня прочитала отзыв на нашем форуме, что с только что купившей теплицы сходит краска (я в шоке). Может и не нужна покраска, цинк взять, а?
    2) "Царская мечта" Параметры вроде норм, но опять же по отзывам наших форумчан не очень. (не помню почему, но что-то технически не так)
    3) ЗГТ "Рублевская". Параметры тоже ничего, но мне не нравится, что СПК на ложится на поперечные перекладины, а как бы висит в воздухе (не знаю, понятно ли объяснила) и из-за этого может образоваться "мешок".
    ПОЖАЛУЙСТА, помогите сделать выбор или покритикуйте мой. Буду вам оооочень благодарна.
    Это моя первая теплица, выбираю ее с трепетом. Потеряла покой. Пока не выберу не успокоюсь.
