1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. TNShest
    TNShest
    TNShest
    Форумчане, очень нужна информация, советы и любые соображения по следующей проблеме: ООО "Новые формы" поставили на моём участке теплицу "Богатырь Премиум", поликарбонат которой изначально содержал в сотах воду. Обнаружился этот факт сразу, спустя 5 минут после подписания акта приемки. Капли воды разных размеров и слой конденсата занимают большую часть площади покрытия. ПК 4 мм Carborlass (с перемычкой по диагонали соты). Новые формы демонтировать и заменить "мокрые изнутри" листы отказываются. Вопрос: можно ли каким-то способом высушить ПК изнутри с учётом того, что площадь отверстия соты 0,08 мм2, длина по дуге 6 м и размер теплицы 3х6? Кроме того, по низу теплицы поставлена защита от проникновения влаги в виде термоленты и пластикового окончания. Имеет ли смысл извлекать воду, поскольку скорее всего бактерии уже попали в соты и "зазеленят" теплицу в скором времени?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не паникуйте!
    Снимите в солнечный день нижний торцевой профиль. Вода должна выйти. может не сразу, но выйдет (если конечно стоит паропропускающая, а не сплошная лента). Перед установкой обратно торцевиков обязательно просверлите в них дренажные отверстия.
  3. anton7711
    anton7711
    anton7711
    Тверь
    Постройка третьей теплицы (вторая полукруглая) на фундаменте из профильной трубы, начало. подготовка каркаса.jpg покраска.jpg сушка.jpg теплица 1.1.jpg теплица 1.jpg теплица 2.jpg
  4. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @TNShest, спасибо, я в ЗГТ купила Капельку, у нас уже в теплице томаты и огурцы завязываются). Круто так, ни разу не пожалели о покупке).
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Скажите, а какой вариант крепче (выдерживает большие нагрузки) Профиль 25x25 толщиной 1.5м или 20х20 1.5, но сделать двойные дуги?
    @anton7711, расскажите про фундамент подробнее, как его делали? На какую глубину закапываются трубы? Какие мероприятия против морозного пучения? Я хотел делать цоколь из кирпича, есть некондиционные остатки, но теперь не знаю. Подкупает ваш вариант с плоским шифером простотой :) Правда не понятно сколько в земле трубки продержутся.
  6. anton7711
    anton7711
    anton7711
    Тверь
    Добрый день, стеклянная теплица - трубы фундамента диаметром 50 мм, толстостенные, советские, купил б/у - продержатся в земле лет 50. На полукруглых теплицах - профиль 40Х40 толщина 1,5 вроде, сколько продержатся сказать трудно, правда прокрасили на два слоя, внизу приварили пятаки. Длина - 1 метр, 2/3 в земле, ограждение- это не плоский шифер (он вреден) а различные отходы листового железа, желательно оцинкованного, внутри теплицы - пластик и доски. Цоколь из кирпича я уже делал - не лучший вариант, кладка разваливается со временем.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    точно также, как полезен арбидол)
  8. anton7711
    anton7711
    anton7711
    Тверь
    Не люблю я асбест что делать
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А кто нибудь делал фундамент из уголка? Есть идея забить его кувалдой на два метра. Сделать 9 столбиков. Теплица у меня будет небольшая, 2.70 на 4 метра.
    Забор из таких толстых труб, в земле стоит уже 25лет. Некоторые столбы выставлял в прошлом году по уровню... так что служить будет долго, но если пилить болгаркой то уже чувствуется что пилить то что было в земле машине легче. Грунт у меня пучинистый и столбы будет выпирать, так что пятку им делать обязательно и заглублять нужно ниже глубины промерзания. Идея с железом хорошая, тоже не люблю асбест и стараюсь по максимуму не использовать. Просто возится с кирпичами долго, плюс не понятно сломает их земля или влага разрушит, теплицу хотел поднять см на 40
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Fgh, ' кто-нибудь‘ делал фундамент из уголка и очень подробно рассказывал, только не здесь, а в теме о фондументах
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Плохая идея (забивать на два метра)!Абсолютно лишнее для теплицы. Это ж не забор! Можно просто положить уголок на землю по периметру теплицы, обварить. От смещения при работе забить куски арматуры по 0,5 метра через 1 метр, прихватить сваркой к нижней рамке. Далее, на эту рамку варим стойки и верхнюю обвязку грядок. На получившийся каркас ставим теплицу, прикручиваем болтами или сваркой. Стенки грядок делаем из чего нравится, но лучше и долговечнее материала, чем плоский шифер, я не нашёл.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я забивал меньше метра уголок 40*40, не первый год прекрасно стоит в глине, т. е. в самом хреновом грунте.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня у соседа в этом году теплица на заборе висела..тоже на метровых уголках была. растрепалась вся, сейчас перекрыл, забил те же уголки..будем посмотреть.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я именно так сделал " фундамент" для навеса с прозрачной кровлей. Стоит уже 6 год. Подвижки его минимальны и не влияют ни на что.
    https://www.forumhouse.ru/articles/other/4147
  15. fgh
    fgh
    fgh
    У меня плохие условия :) Воды в земле много и ее пучит до 20см. Если забивать не глубоко, земля будет выталкивать уголки. Метр уголка стоит 100руб, это не те деньги чтобы экономить, переделывать всегда сложнее, хочется сразу делать правильно. Кстати, теплицу буду такую же делать, как у Лифтанутого :) По Митлайдеру. Как впечатления от ее эксплуатации?
