1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Есть два классических вида триплексовки стекла. Плёночный в автоклаве и заливной жидким гелем с последующей полимеризацией УФ лампами. Причём полимеризация может происходить как под обычным солнцем так и под лампами с длиной волны (по памяти) 360-370 нанометров. Смотреть на включенные лампы нельзя, глаза посыпятся, жесткий ультрафиолет.
    К чему это? Поликарбонат заливкой не триплексуется. Вот не пропускает он УФ в этом диапазоне и всё! Стекло пропускает и гель поэтому полимеризуется, а поликарбонат не пропускает и гель остаётся жидким.
    Стёкла тоже разные. Силикатное (оконное) и кварцевое (применяемое в том числе на медицинских лампах) по разному пропускают УФ.
    Мы отклонились в обсуждении от заглавия темы. Если есть желание продолжить то лучше это сделать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-146
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, по СПК полностью согласен, он и не должен УФ пропускать, поскольку имеет защитное покрытие. пропускать УФ ему "смерти подобно", разрушится)
  3. Feniks05
    Feniks05
    Feniks05
    Господа, прошу совета. Теплицы производства "Агромастер" из Тольятти - кто сталкивался? хочу заказать у них каркас "Митлайдер+Тёплый домик".
  4. Kovalexion
    Kovalexion
    Kovalexion
    Добрый день)
    Кто-нибудь может помочь с выбором нормального продавца, нужна готовая теплица 6 метровая, находимся во Владимирской области, около Юрьев-Польского. Как понял чтоб снеговую нагрузку выдерживала нужно чтоб было меньше расстояние меньше дугами. В какую цену мне выйдет сейчас теплица, сколько примерно расценки на сборку и как лучше организовать фундамент?
  5. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Заблуждение.
    Чтобы не покорежило во-первых надо чистить после снегопадов, а во-вторых использовать подпорки.
  6. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Заблуждение.
    Чтобы не покорежило не надо чистить и не надо использовать подпорки.
    Чтобы комфортно ездить не надо покупать ВАЗ/УАЗ и потом его бесконечно доводить до ума. Надо купить автомобиль изначально предназначенный производителем для комфортного и безопасного передвижения по дорогам.
    Чтобы не покорежило теплицу - надо купить или самому построить теплицу которая будет выдерживать снеговую нагрузку в регионе размещения.
  7. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Или строить так, чтоб снег не скапливался.
  8. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Это из разряда "смазать крышу маслом" :)
    Угол основного ската моей теплицы = 38 градусам. Снег лежал всю зиму. Покрытие - СПК. Почти уверен что если-бы покрытием было стекло - тоже лежал-бы снег.
    Уголо скатов моего дома = 45 градусам. Снег лежал половину зимы - выпал мокрый, ночью мороз "приморозил" его к покрытию, сверху упал свежий и понеслось до весны. Покрытие - металло-черепица.
    Т. е. я согласен - можно сделать скаты с углами >=60 градусов и снег наверняка будет скатываться. Но это некрасиво и неэффективно с т. з. использования внутреннего пространства.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    с переменным успехом) у меня боковые части крыши имеют наклон более 60 градусов и снег не всегда с них скатывается)
    тут еще интересный вопрос вытекает по части зимних заглубленных теплиц. Как быть зимой с освещением? чистить снег, или греть крышу чтобы он таял?)
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Значит, проектируете теплицу с учетом этого. Не обязательно менять угол - можно взять профтрубу покрепче. Стенка не 2 а 3 мм, не 30х20 а 50х20 и т. д.
    Вот моя теплица. В коньке 4.5 м. И я не хочу по ней лазить снег чистить. Да и подпорки ставить как-то не очень. :)]
  11. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Я уже спроектировал и даже построил :)
    Делал из профиля 40х40 с толщиной стенки 2мм. Каркас не то что снеговую нагрузку - слона выдержит.
    Хорошая теплица получилась.
    Моя в коньке ровно 4м но я тоже очень не хочу по ее крыше лазить и/или подпорки ставить :)
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Ден-Ка, извините, перепутал.
    Это был пост на сообщение
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Dump1964, а почему форточки на верхнем ярусе открываются вниз, а не в верх? Почему посередине их не крепили? Какой механизм открытия у них будет?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я посчитал, что так надежнее. Вот уже месяц они открыты постоянно. Закрыть из ветром невозможно. При открытии вверх всегда есть риск самопроизвольного закрытия.
    Пока ручной ;) А какой будет - думаю. Или ГЦ или тоже вручную, но через какие-то рычаги - чтобы наверх не лазить.
    А вот этого не понял - где/как посередине?
  15. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    @Ден-Ка и @Dump1964, вопросы людей научитесь читать. Конкретно, @Kovalexion, спросил про готовую покупную. И совсем не обязательно язвить на тему ваз-уаз.
    Если уже есть покупная теплица, то обязательно придется чистить и подпирать иначе на свалку. Или предлагается "забить" и пусть себе ломается?
