1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Не долго думая купил дополнительно 2 форточные завертки (четыре шли в комплекте) и за 15 минут присаморезил на обе двери внутри. У меня теплица с большой форточкой (в пол-двери) и если кто-то закрылся внутри, то открываю форточку и через нею открываю внутреннюю завертку. Видно не очень, т. к сильно увеличил. Внутри нет снимка, но думаю, что понятен принцип 1.jpg
    Форточная завертка
  2. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    Самое трудоемкое в установке - сделать отверстие в двери (около 2 см).
    Отдельно не продаем, идёт комплектом к теплицам.
    Тоже раньше использовали завертки
    Как аналог завертки можно использовать шпингалет
  3. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Как же его сделаешь, если профильная труба из которой сделана теплица 2Х2 см.
    Чуть перекосит и шпингалет не войдет в отверстие. Поэтому завертка и дешевле (12 руб.) и не такая капризная.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня все такие стоят, с теплицей дали, какие были до этого - это лучше, удобней, дешевле и проще нет!
  5. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Видимо теплица "Мария деЛюкс". Не реклама,- мне понравилась, продумана, все отверстия для болтов сходятся. Правда нарушили нашу Российскую традицию, ту по которой обязательно что-нибудь да не будет хватать. Удивился и специально пересчитал все шайбы (а их много), нет блин все точно.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    маловасто, меня предупреждали не послушал, потом переделал на 3м:super:
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Все верно, оптимально это именно 3 метра.
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Прочла своё сообщение от 2012 года... уралочка стоит, снег так ни разу и не чистили за эти годы)
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А кто какие ленты использует для поликарбоната? Интересуют перфорированные и герметизирующие. Есть отечественные производители на рынке?
  10. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Из ветки "Теплицы из профильной трубы" сюда "послали"...
    Подскажите, пожалуйста, планируется теплица из проф. трубы и поликарбоната.
    Размер "кровли" - 9,5х4м, угол наклона - 15 градусов (по длине). Поликарбонат планирую "шестерку".
    Какую посоветуете обрешетку/каркас?
    Будет ли при таком малом уклоне сползать снег? Снеговая нагрузка по разным данным от 100 до 200кг на мкв.
    В принципе посреди пролета 4м можно "подпорки" - столбы поставить. Хотя они как раз посреди грядки окажутся, сгниют когда-нибудь...
    При большом желании можно и "ферменные" балки сварить...
    Придется наверно сопромат вспоминать?
  11. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    В воскресенье был на даче, снега просто море, на теплице нет.
  12. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Размеры непонятные.
    Овощи будут позолоченные.
  13. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Почему?
    6-ка вроде в полтора раза дороже 4-ки. В принципе толщина не самоцель :), цель - оптимизация стоимости конструкции, если цена каркаса для 4-ки не съест экономию на поликарбонате, то сделаю из 4-ки.
    Кроме стоимости надо еще и трудоемкость учитывать, лучше быстро сварить простой каркас для 6-ки, чем возиться со сложным для 4-ки.
    Что ж, перефразирую вопрос: какой частоты должна быть обрешетка (каркас) под сотовый поликарбонат 4-ку и 6-ку в случае 3-го снегового региона (180 кгс/м2), наклон кровли 15 градусов?
    Хм. 180 кг что-то многовато кажется, по факты такое наверно только раз в 10 лет бывает, ну пусть так, нормы и правила наверно не дураки пишут.
    Наша "фабричная" "арочная" теплица имеет шаг "арок" в метр, поликарбонат 4-ка, вторую зиму спокойно зимует, снег с нее сдувает, с боков - сугробы, а сверху - чисто. Но тут жесткость за счет формы придается.
    Теплица примерно такая планируется.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @VicktorVR, простите, что "посылаю" вас еще раз ;)
    Есть тема про ПК: https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-186
    В ней консультирует Анкор+
    По обрешетке он точно ответит
    По конструктиву - все-таки 9м и угол небольшой - надо рассчитывать фермы. Лучше нанять профессионала.
  15. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Не, я уж сам как-нибудь. Сейчас даже компас делает прочностные и прочие расчеты, в солиде космос экспресс есть, отдельно стареньки вижаул настран где-то валялся...
