1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. iccat
    iccat
    iccat
    Справедливости ради, краб - система у таких конструкций используется только для крепления продольных перемычек.[/QUOTE]
    А в тех теплицах которые вы заказали, как эти соединения сделаны?
  2. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Только перемычки, такие дуги бы точно не выдержали нагрузки
  3. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Перемычки? На краб-системах тоже. Но у большой мы и дуги заказали с шагом 0,65, на всякий пожарный :cool:
  4. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Занимаюсь продажами теплиц уже 10 лет, работали с разными производителями, При продаже приходится давать гарантию, и если что случается люди приходят к нам, поэтому стараемся минимизировать слабые стороны теплиц.
    В последнее время производители экономят на толщине металла, особенно это касается "оцинкованных" теплиц из профтрубы. В лучшем случае делают из 1,1мм, а то бывает даже 0,8мм. На вид конструкция крепкая, а по сути - долго не простоит.
    Советую обращать внимание на это в первую очередь, если нет штангенциркуля, хотя бы взвесить.
  5. iccat
    iccat
    iccat
    а опыт продаж этих теплиц не было? а толщину металла поеду наверное мерить
  6. iccat
    iccat
    iccat
    грамотный шаг. а не помните случайно сколько у вас перемычек на 4метровой теплице будет?
  7. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Сейчас большинство производителей используют краб-систему - это удешевляет производство, но наши покупатели жалуются, во первых сборка тяжелее, но самое главное, со временем болты раскручиваются, теплица расшатывается и практически держится за счёт поликарбоната.
  8. Фейка
    Фейка
    Фейка
    9 штук
  9. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Ну со временем все раскручивается и расшатывается. Согласитесь, что эти крабы при дугах-фермах (при условии, что они хорошо сделаны) - не самое основное, а только лишь подспорье. Но подтянуть/заменить болты проще, чем латать ржавеющие сварные швы, а последнее неизбежно.
  10. shurik080184
    shurik080184
    shurik080184
    Ну и если не секрет тоже хотелось бы узнать место, где такие теплицы заказывают
  11. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Позвольте с Вами не согласиться. С таким подходом трудно выбрать хорошую теплицу;)
    Считаю самым главным в выборе теплицы - это её надёжность, нерушимость. Чем крепче каркас теплицы - тем дольше она простоит. И тезис о том, что со временем всё расшатывается тут неуместен.
    Как раз эти крабы - основное, от чего зависит вся конструкция. Соединения разборных конструкций - всегда самое слабое место готовых конструкций. Краб - система была разработана как временное соединение конструкций - собрал, разобрал.
    Тоже не соглашусь, Вы просто можете не успеть подтянуть болты (у нас такой случай в практике уже был). А сварных швов у Вашей теплицы и без этого полно, Вы их также собираетесь латать, когда они начнут ржаветь?
    Сейчас найду фото, где-то раньше я уже скидывала
  12. Фейка
    Фейка
    Фейка
    @Ogorodnikova, у нашей теплицы дуги цельносварные. На крабы крепятся только стяжки/перемычки между дугами. Мне кажется, что вы перегибаете палку. Теплица не дом, там крыша не тонну весит.
    Не очень понимаю, что вы предлагаете в качестве альтернативы?
    Цельносварную теплицу 4х8 ? :ogo:
    В той конструкции, что мы заказали, есть еще ребро жесткости - основание из профиля, которое крепится к фундаменту, а к этому основанию в пазы уже крепятся дуги.
  13. iccat
    iccat
    iccat
    на мой взгляд, вы правы, и это конструкция которая имеет право на жизнь (цельносваренные дуги и перемычки на соединениях), по моему если сделать целиком сваренную конструкцию, это будешь хуже, как говорится учим СопроМат, все равно должны быть узлы не сваренные наглухо, чтобы не было напряжения металла, может это не так красиво, но более правильно :)
  14. iccat
    iccat
    iccat
    про ребро жесткости-основание из профиля - данный профиль дает нам большей свободы при выборе фундамента, так как более равномерно распределяет нагрузку от дуг на землю, если этот профиль будет не на основании, а на каком то расстоянии от него (как в царских теплицах), то в этом случае должно быть однозначно ровное и твердое основание для теплицы
  15. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Мне не нравится в указанной теплице, то, что она покатая, т. е не такая "острая" дуга, думаю, что снег будет задерживаться, особенно в такую снежную зиму, как нынешняя. Сравните.
    По вопросу крабов, типа расшатаются. Ну и расшатаются, да никуда они не денутся, поликарбонат будет держать все на месте, ведь он прикручен к дугам и поперечинам саморезами, поэтому тему эту закройте и не вспоминайте. Теплица будет стоять, даже если половину этих крабов авообще убрать.
