1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. iccat
    iccat
    iccat
    по скатам согласен. Но хотелось теплицу с ровными стенками, поэтому готов смирится с возможными последствиями, посмотрим.
  2. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    О чём я и говорю. Теплица держится не за счёт каркаса, а за счёт поликарбоната, Вы сами понимаете к чему это может привести. Поликарбонат придётся менять каждый год - так как в местах крепления саморезов отверстия будут увеличиваться до тех пор, пока поликарбонат не вырвет. И что тогда будет держать Вашу теплицу?
  3. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Вот сравните два вида крепления стяжек с фермами.
    В первом случае крепление происходит дуга в дугу. К фермам приварены штырьки, на которые насаживается стяжка и затягивается саморезом
    Во втором случае - краб- система
    Про третий, где к фермам прикручивается снизу стяжка болтами я даже рассматривать не буду.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  5. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Как за ней следить будете
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    6 лет не слежу! Снег не сбрасываю, " Соты"не заклеиваю..И вообще считаю :- вещь должна мне служить, а не наоборот.
  7. iccat
    iccat
    iccat
    вообще в теории наверное вы правы, но...
    если рассматривать конкретно эту фотографию, то как-то очень хрупко выглядит.
    рассуждаю так, сечение профиля на внешний вид 20х20 или 25х25, допустим 25х25, соответственно тот штырек на который он надевается наверное приварен к дуге. чтобы на него наделся профиль штырек должен быть меньше по сечению. Хотя куда меньше.
    А если из практики, любое резьбовое соединение лучше сварного соединения. посмотрите на любую конструкцию рассчитанную на большие нагрузки, например мост. там или болтовые соединения или заклепки, ну ни как не сварка.
    Хотя это все рассуждения, на мой взгляд оба варианта нормальные.
  8. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Ну во-первых, не только за счет карбоната, но и за счет каркаса и никто не знает за счет чего больше.
    Во-вторых, у меня одна теплица деревянная, по жесткости менее устойчивая, но поликарбонат уже 3 круглых года служит и ничего там в местах саморезов не раскачивается и не вырывается и я думаю что простоит так еще не один год.
    Вторая теплица магазинная из профиля 2х2 размером 3х6 полностью на "крабах" отстояла год и так же ничего не раскачалось и не повырывалось.
    Поэтому, ваши теоретические необоснованные доводы оставьте бабушкам для обсуждения. Здесь практика.
  9. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Всем ответила. У них, кстати, вот такая, модная нынче есть, по Митлайдеру - "Москвичка". Увидела бы раньше, взяли бы одну их двух такую. Хотя ценник кусается.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Анкор Плюс, У нас, в основном, предлагают поликарбонат Новатро. СтОит ли искать иной (для теплицы) или вполне приличный в Казани производят?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Новаттро вполне достойный сотовый лист. Только не опускайтесь до Актуаля или Рационаля этого же производителя.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Поясните свою мысль для непосвященных.
    Я так понимаю, что выпускают Novattro (0,75 кг/м. кв.), Актуаль био (0,72/60), ну и Рациональ.
    На актуаль био дают гарантию 10 лет, а срок службы указывают 20 лет.
    Чего недоговаривают? и, если не актуаль и не рациональ, то какой?
  13. fgh
    fgh
    fgh
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Казанский СафПласт производит сотовый лист трёх уровней качества: Новаттро, Актуаль, Рациональ.
    Я рекомендую брать Новаттро.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    На вид листы одинаковые, правда цена у них чуть разная :) Я брал специально под теплицу, посмотрим насколько это маркетинг :) На складе, хранят листы безобразно, прямо на улице под снегом. В рулоне 24 метра или 2 листа по 12 метров. Кто будет возить сам, обязательно заматывайте концы стерейчпленкой, так чтобы их ветром не загибало при движении автомобиля.
