1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В мае 2016 года вступил в действие (впервые) ГОСТ на сотовые поликарбонатные листы.
    Из тех производителей с чьей продукцией знаком этому ГОСТу соответствуют листы:
    у СафПласта-Новаттро
    у Полигала-Полигал Стандарт
    у Карбогласса-Карбогласс Премиум.
    Листов других производителей выпускаемых в соответствии с ГОСТом не знаю. Это не значит что их нет, просто я таких не знаю. Должны быть ГОСТовские марки листов у омского Кроноса и чеховского Сэллекса.
    Все остальные листы этих же и других производителей (КинПласт,ЮгОйл,КСПрофпласт,...) выпускаются в соответствии с ТУ, разработанными самими производителями.
    С ГОСТом можно ознакомиться в открытом доступе. ТУ каждого производителя является его коммерческой информацией и в открытом доступе отсутствует.
    У этих трёх производителей в соответствии с ТУ выпускаются следующие марки листов:
    у СафПласта-Актуаль, Актуаль Био, Рациональ.
    у Полигала-Практичный, Колибри, Киви.
    у Карбогласса-Кристалл,Бора-бора.
    Р. S. Полигал, международная компания, родоначальник производства сотовых листов, на своих зарубежных заводах не изготавливает Практичный, Колибри, Киви и не афиширует их производство в России на своих зарубежных рекламных площадках. Почему, выводы делайте сами.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Землю в теплице перегноем не удобряю...:aga:
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Земля в теплицах ,...именно - перегной ..Но я ее не меняю, почему то растет все с каждым голом лучше. :|::aga:
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    :ogo::ogo::ogo: Сфотографировать мою грядку с перегноем?
    Сорняки? :aga::aga::aga::aga:
  5. hrnv2
    hrnv2
    hrnv2
    Здравствуйте,
    Изучаю варианты построить (в смысле заказать) теплицу 3х5м
    Везде длина кратна 2 метрам - либо 4 либо 6. Связано, как понимаю, с шириной поликарбонатного листа.
    Но если брать не полукруглую а с вертикальными стенками и полукруглой крышей - как зеленая в https://www.forumhouse.ru/threads/110615/page-134
    то из стандартной теплицы 3х6 высотой 2м в принципе можно выкроить 3х5 высотой повыше.
    буду признателен если укажете место где этот вопрос обсуждался или выскажете свое мнение по поводу теплицы 3х5.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Паша, а зачем? Меня удивить трудно...да и не нужно. А перегноя (именно его) я купил 8 камазов и теплицы по 30 см. слой и огород в себя вобрал. Хотя уже и сажать ничего не хочется. С прошлого года урожай весь в земле так и остался. Весной наверное все попрет:)]
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @hrnv2, На рынке полно фирм, которые сделают вам теплицу по вашим индивидуальным размерам. Если крепить правильно поликарбонат, то соты должны располагаться вертикально! Отрезав от крыши метр, придется его кроить на кусочки при увеличении высоты, что не совсем правильно.
  8. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    @Анкор Плюс, Добрый день! можете что нибудь сказать про продукцию ТитанПласт?
  9. hrnv2
    hrnv2
    hrnv2
    Благодарю, уверенность специалиста в том, что вопрос не вызовет трудностей с фирмачами - это ценно.
    отрезанному метру самое место на торцах - где двери-форточки.
  10. Frenke
    Frenke
    Frenke
    Добрый день! Сегодня получила подарок к 8 марта: теплицу Стрелка 2,6 на 6 м. Немного расстроилась, так как хотела трехметровую ширину. Стоит ли заморачиваться на обмен? В 3 я уже распланировала грядки так, как здесь советовали: 40 (грядка), 60 (проход), 100 (грядка), 60 и 40. А как удобнее сделать грядки на ширине 2,6 ? Две грядки по 80? И проход между ними? Вообще-то, мы начинающие огородники, и как лучше пока не знаем. С обменом сложности вроде нет, склад недалеко от нас, и доплата небольшая.
  11. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Так поменяйте. Если место для теплички позволяет-зачем тогда ужиматься.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Не заморачивайтесь, почитайте про метод Митлайдера и сажайте по нему. Ничего страшного в узких грядках нет. Их и обрабатывать проще и урожайность страдать не будет.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Расскажите мне пожалуйста про советовали: 40 (грядка), 60 (проход), 100 (грядка), 60 и 40. Разве это оптимально? на 40 грядке все в 1 куст?
    У себя планирую на 3 метра 3 грядки по 60 и два прохода по 60. я не прав?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Если вам так удобно - как вы можете быть не правы?
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Я еще не знаю удобно мне или нет, я еще не сделал грядки. как раз в процессе...
