1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Урожай на столе свежий круглый год. :|: Я об хобби с весны...:aga:
  2. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    @Dump1964, с ветром нет проблем?
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Те, который полностью укрываю - нет, я их хорошо прижимаю.
    Те, которые не до земли - бывает, трепать начинает. Приходиться больше прищепок вешать ;)
  4. Ленок10031003
    Ленок10031003
    Ленок10031003
    Я вот тоже хочу похвастаться, у меня муж собрал теплицу из обычных пластиковых трубок, заняло это 3 часа, вообще настолько просто. Да и не дорого.
  5. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    А фото? Ну так, заценить. :um:
  6. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Мой домик 6*3 наконец готов, жена не останется без приятных минут-)
    Фундамент - столбчатый, через 2м.
    Поликарбонат 2мм,
    стойки - профиль 40*20*1.5мм, через 100см
    остальное - профиль 20*20*1.5мм.
    Шифер по периметру поменяю на плоский шифер, как найду-)
    Форточка большая вверху.
    Вторую верхнюю пока не стал вырезать, при необходимости вырежу (она готова).
    И две двери и форточки по бокам.
    Внутри три грядки: две по бокам и одна в середине.
  7. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Поправка
    - стойки профильная труба 40*40*2мм
    - каркас основания и верха - профильная труба 40*20*2мм и 1.5мм (были разной толщины)
    - стропила крыши - профильная труба 20*20*1.5мм
    - прочее - профиль профильная труба 20*20*1.5мм
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @OneFrom, красивая тепличка. Для Краснодара форточек не мало?
  9. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Форточка вверху справа - 120см*кажется 60см на первом фото.
    Вторую (слева симметрично) вырежу при необходимости - каркас ее готовил сразу.
    Боковые форточки на втором снимке - кажется 80*60см.
    Двери при необходимости также буду открывать.
    В автоматике пока не вижу смысла - будут ручные рычаги.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @OneFrom, вот моя теплица. Как видите, форточки по всей длине, снизу и в коньке. Плюс две двери. И то мало. Для Курска. А для вас...
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @OneFrom, Он у вас 4мм должен быть минимум :)
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    По всей вероятности ... эконом -теплица.:aga::)]
  13. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Ну да, поликарбонат толщиной 4мм-).
    По форточкам будем действовать по мере необходимости-)
  14. id39960022
    id39960022
    id39960022
    Добрый день, уважаемые форумчане! Кто еще не определился с выбором теплицы, буду рада подсказать) Мы - производители теплиц из оцинковки, г. Домодедово. Занимаемся металлопрокатом с 93-го года, так что опыт и хорошие отзывы имеем) С радостью отвечу на все вопросы, если кого-то заинтересует)
  15. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Я считаю, сколько форточек не делай, а при сильной продолжительной жаре придется затенять как то все равно. В тепличных хозяйствах изнутри белят в этом случае
