1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    @fen111, А поменять местами поликарбонат с торцов не вариант? Т. е. с торца А на Б и наоборот.
    Аэрозолей никаких не встречал в продаже.
    По вопросам поликарбоната больше всех знает Анкор Плюс. Напишите ему в ЛС или спросите в теме https://www.forumhouse.ru/threads/114901/
  2. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Спасибо, но поменять торцы между собой тоже не получается - разница еще больше. Пока так как есть поставили.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, всем привет!
    наверное, сюда тоже напишу вопрос - "огуречную" полу-теплицу хачу! :)
    т. е. теплица под помидоры и т. п. у меня есть (https://www.forumhouse.ru/threads/209418/), там на заднем плане - вторая, полуразрушенная. вот на ее месте - сделан каркас-грядки по аналогии, как делал под готовую кремлевку, но ужедва года - так и остается грядками. под огурцы.
    думал собрать парник из гкл-профилей, но... что то так и не собрался. а теперь думаю - может есть вариант сделать для огурцов что-то среднее между полноценной теплицей-домиком (в которой можно ходить) и временными дугами с пленкой над грядками. с учетом высокорослости огурцов. типа над каждой грядкой как то, или...
    может кто делал что то подобное? в общем, приветствуются любые идеи!
  4. dubrovskii
    dubrovskii
    dubrovskii
  5. dubrovskii
    dubrovskii
    dubrovskii
    Сто процентов согласен! В эти праздники буду этим и заниматься. За три года провалился и проломился пп. Обязательно выложу фотоотчет.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    да ладно.
    на всех фото сломанных теплиц целый СПК и гнутый каркас.
    если бы ломался СПК то каркас бы устоял, была бы теплица с дырками в покрытии)
    однако ломается именно каркас, так что качество СПК тут не при делах ;)
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Чем еще можно заделать торцы поликарбоната?
    Ленты в городе нет. Продавцы на вопрос про ленту делают квадратные глаза...
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Обычный или какой. Просто скотч на солнце за сезон в труху превратится
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @foxwizard, обычный.
    со спецскотчем то же самое случится.
    НО.
    по технологии сверху мы должны надеть торцевой профиль.
    и под ним будет всё нормально, с разными скотчами ;)
    я проверил.
    вообще в труху превращается клей, и скотч отклеивается.
    правда при монтаже спк немного покоцал и поврежденные места заклеил простым скотчем - делал это год назад, сейчас всё в удовлетворительном состоянии.
    такие вот дела.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Поликарбонату сколько на жисть прописано? :aga:
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Anatoly49, нормальный при соблюдении технологии 20 лет стоит.
    а скотч?
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Есть специальные ленты разных производителей они для ремонта стекл и поликарбоната, именно так и искать, на вид как скотч, но они с защитой от солнца, цены на них разные, но демократичные по сравнению с лентами позиционирующие себя только для ПК. Это герметизирующий вариант, беда в том что нижний торец нужно закрывать перфорированной лентой и тут полная засада, нет нормальных лент, а если и есть то подделки. Я лент этого типа не нашел адекватных, буду колхозить геотекстиль, все лучше, чем открытые соты. Так же верхний край вместо гермоленты можно одеть П образную резинку от окон, но нужно смотреть чтобы именно резина была, а не модифицированный ПВХ, поликарбонат вещь капризная и боится ПВХ, разрушается от контакта. Чтобы не было такого что хотели как лучше, а получилось как всегда
  14. Andrey_IRK
    Andrey_IRK
    Andrey_IRK
    Здравствуйте! Хочу установить СПК на двускатную крышу теплицы. Листы будут крепиться внахлест. Из чего лучше сделать конек? Есть коньковые профили для поликарбоната, но не будет ли проблем в местах перекрытия двух листов при установке профиля?
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    зачем?
    можно также заклеить скотчем.
