1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    СПК 4 мм и 6 мм отличаются только размером ячеек и соответственно 6 мм СПК немного лучше сохраняет тепло. В плане прочности они не сильно отличаются, а по цене заметно. А если не дай бог будет сильный град, одинаково побьет и тот и этот.
    По каркасу, как и советовали, чтобы быть уверенным в надежности, лучше сделать с шагом 60 см, если делать из трубы 20*20. Двери с двух торцов считаю обязательно, иначе в жару может не хватить вентиляции через одну дверь и форточки. Форточки над дверями под самый потолок и по возможности побольше, сантиметров 40 в высоту, чтобы сверху, где самый жар, была лучше вентиляция. Автоматические проветриватели можно ещё докупить или сделать самим, чтобы уберечь свой урожай, если вовремя не успели открыть форточки.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Про шаг 60 см не понятно - как это стыкуется с шириной листа 210? Не кратно выходит.
    Они отличаются еще и толщиной пластика.
  3. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Поделите 200 на 3
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    66,6666...
    И?
  5. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Так понятнее? Труба 20 толщиной
    И у меня с утра проблемы с восприятием сарказма. Но шутку-юмора оценил.
    Вы-ж спрашивали как лист состыковать с шагом 60
  6. Надежда1988
    Надежда1988
    Надежда1988
    @Уазолюб,
    Спасибо большое за помощь!
    Спасибо всем! :hello::)]
    Заказала богатырь премиум в итоге. По-моему, она больше всего подходит под эти параметры, которые очень совпадают с теми, что определила я (УРА:victory: не зря я изучала все сайты тепличные и этот форум :)]:)]:)])
    С поликарбонатом тоже решила не заморачиваться и взяла 4 мм карбогласс). Решила что будет достаточно, особенно учитывая размер теплиц (2.5*4).
    Теперь, надеюсь, благополучно их соберем! :pioner: всем хороших выходных! :)
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если честно - не с первого раза.
    Совет - привыкните указывать на чертеже межосевые расстояния (по центрам). Сразу уйдет зависимость от ширины стропилины. И чертеж понятнее будет, читабельнее.
    И причем здесь 67 см? Вы же писали про 60?
    Хотя, как вы рисуете... У вас расстояния одинаковые, а размеры указаны все разные. Брр...
  8. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    @Dump1964, какой же Вы правильный :), наверно много работаете с чертежами и считаете себя сильно умнее окружающих, если можете позволить себе писать посты подобные этому Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2. Расстояние 60 я сказал ориентировочное, и если человек будет делать теплицу сам, естественно он этот размер откорректирует в плюс или в минус, в зависимости от проекта теплицы и того, собирается ли он стыковать СПК или делать внахлест.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Как спросили, так и ответил.
    Так бы и написали. Хотя, при известной ширине листа ПК (210 см), можно было бы и точное указать.
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Внимательнее посмотрите между какими точками даны расстояния.
    И давайте я потрачу пару часов, чтобы все по ГОСТу было и вам на нормоконтроль. :)
    Ну все, за сим прекращаем флуд...
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так я об этом и пишу - читать ваш чертеж не получится, надо именно вглядываться.
    Кстати. как у вас 65+67+69+2 дает в сумме 202?
    65+67+69 = 201 это без учета ширины самой левой стропилины.
    с учетом - 201+2 = 203
    Или вы сразу среднее вывели? :)]
  12. Gressa
    Gressa
    Gressa
    Подскажите, какую все таки теплицу вы поставили?
  13. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    У меня впечатление, что все тепличники так работают, разные сайты и конторы ведут к одному и тому же адресу :aga:
    Поздравляю вас!
    А нам ребята из всетеплички привезли нашу "Сибирку ферму", сделанную на заказ по нашим размерам, прошу тоже не считать рекламой, потому что хочется поделиться хорошими производителями и продавцами, которые знают и любят свою работу. Это такая редкость на сегодняшний день! Менеджер Александр - это просто чудо какое-то, профессионал с большой буквы.
    Хранили честно, как и обещали до конца мая практически, ибо к нам раньше было не проехать. Привезли все четко, без проблем и напоминаний про доп. материалы. Все резинки, защитные накладки, шурупы, все в комплекте.
    Мы заказывали еще раскрой торцов на обе теплицы, все сделали, ровно и без заусенцев. У большой теплицы (4 на 8) ребята сами решили усилить профиль на 40х25, для нас это было неожиданным бонусом, который никак не повлиял на стоимость.
    Муж немного помог разгрузить, конструкции громоздкие и тяжелые, цельносварные. Качество сварных швов хорошее. Трубы цельные, без всяких зазоров технологических.
    Через неделю сделаем фундамент, земля была еще мокрая, не стали рисковать.
    О сборке отчитаюсь, собирать будем силами местных умельцев.
    Доставка обошлась от Москвы 180 км - 4500 руб.
  14. Gressa
    Gressa
    Gressa
    Решила не засорять тему, в которой начали разговор о теплице, поэтому пишу здесь. Можете поподробнее о теплице? Все ли устраивает в ней? Сами ставили или заказывали сборку? Мы с мужем присмотрели Царскую Ферму 3х6, но мне кажется, что высота в 2,1 маловата. Вот и пытаюсь собрать отзывы "реальные", т. к. в инете больше на заказные смахивает.
    И буду благодарна, если дадите ссылку на механизм для форточке с али.
  15. Gressa
    Gressa
    Gressa
    @Фейка, я правильно поняла, что у вас теплица прямостенная? Собирать сами будете? И на каком фундаменте остановились?
