1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Да, прямостенная. Попросила сделать максимально возможную высоту стенок. Теплица 2,5х8 - высота в коньке 2,30, стенки ок. 2 метров. Теплица 4х8 в коньке д. б. 2,70, но мне кажется, что там даже больше. стенки, соответственно ок. 2,30.
    Фундамент будем делать бетонный, заливной с легкой арматурой, чтобы уж "навека". У нас глина и уклон, плывет грунт, медленно, но верно. Поэтому лучше сейчас потратимся, зато потом голова болеть не будет.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    в теплице все устраивает. высота достаточная (у меня рост 1.82)
    собирал сам с дочкой старшей
    фундамент (брус 150) не заказывал у производителя теплиц. а купил на ближайшей пилораме и обработал антисептиком (получилось минимум в двое дешевле)
    по периметру бруса забил в землю метровые куски стального профиля и привернул брус к ним
    для теплицы дополнительно купил оцинкованную перфорированную ленту и торцевой профиль для поликорбаната
    крепил поликорбанат через перфорированную ленту - думаю что так лучше\равномерней прижим
    монтаж теплицы ситами двух человек (я и старшая дочка) занял один день, из инструментов - канцелярский нож. шуруповерт. сверло 2.5 мм и головка для шурупов
    в теплице сделал 3 грядки. фото есть тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/17537/view
    и тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/15665/view
    открывалки для форточек брал тут https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Arrival-1Pcs-Vent-Greenhouse-Autovent-Solar-Heat-Sensitive-Automatic-Window-Roof-Opener-Open/32390186648.html?spm=2114.13010608.0.0.2465QG
    теплица 6х3 метра с двумя форточками и доставкой обошлась кажется тыс в 30
    фундамент в 1.5 тыс
    открывалки кажется в 1.5-2 тыс (это за обе)
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Зимой теплицу мониторил. снега на ней накапливается 15-20 см и от сходит вбок...
    к моменту как снег на улице растаял. в теплице уже трава была высотой 25 см
    в общем довольны
    в теплице висит градусник. как температура переваливает за +25 форточки начинают приоткрываться
    думаю что для 6 метровой теплицы 2 форточки это МИНИМУМ
    форточками в дверях (с торцов) пока не пользуемся... там тоже можно сделать открывание но "открывалки" нужно другой конструкции
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Gressa, я не прямостенную а арочную теплицу выбрал сознательно. тк у нас место открытое - бывает ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР.
    а у арочной всеже ветровое сопротивление пониже будет
    кроме того лист поликарбоната на нее кладется целиком - и прочней и теплей
    да и прочность у арки выше получается + в силу арочной формы снег на крыше меньше задерживается.
    в теплице 3 грядки по 75 см примерно и дорожки по 50 см
    по одной стенке посажены перцы, по середине высокорослые томаты (до 2 метров) по второй стенке огурцы. дыни. баклажаны и низкорослые томаты
    теплица ориентирована с севера на юг. т. е. один торец на юг второй на север
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    лист не состыковывается а кладется в нахлест... причем нахлест должен быть в обоих сторон... и со стороны торца надо "козырек" сделать и в середину нужно чтобы перехлестнуло опору
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на ютубе много роликов по сборке теплиц и установке форточек в них. я посмотрел и при сборке вопросов не возникло.
    одному собирать не удобно. не хватает третьей руки... с этой ролью дочка замечательно справилась
    чуть-чуть разная урожайность выходит в теплице и на открытой грядке... раза так в 2-3... да и не все живут на даче. так что в теплице просто надежней... теплица и откроется сама и польется
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    инструкция достаточно убогая там. лучше видео ему покажите
    например
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Makc i m, Вы правы, в теплице урожайность огурцов ниже, да и много ли их нужно. :aga::)] Когда "дурью" маялся, каждые 2-3 дня ведро огурцов с грядки, сейчас только соленые уваж. :|:
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Anatoly49, мы огурцы мало едим. поэтому и сажает 3-4 плети... а вот помидоры в любом количестве и виде, как и перец и баклажаны
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Огурки как бы отдельно нужно от пасленовых...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    было время. когда я думал также. пока не убедился что при правильном уходе томаты. перцы и огурцы ЗАМЕЧАТЕЛЬНО живут в одной теплице...
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Вопрос... Торцы теплицы. Соты горизонтально или вертикально?
    Каркас готов.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вертикально конечно. но надо было глянуть видео по сборке... торцы на земле НАМНОГО ПРОЩЕ облицовывать...
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @foxwizard, по каркасу замечания:
    думаю что у вас крайне неудачная конструкция каркаса
    горизонтальные "прожилины" не находятся в одной плоскости с дугами. а утоплены вглубь теплицы...
    получается что поликорбанат будет висеть только на дугах и снег и ветер будут сильней его трепать
    да еще на "прожилинах" видны какието неиспользованные "пеньки" как будто для дополнительных дуг... опасаюсь что поликорбанат этими "пеньками" пробьет насквозь
    с инженерной точки зрения каркас собранный на "крабах" гораздо правильней распределает нагрузку
    IMG_20160911_181203.jpg не очень удачное фото но разглядеть можно
  15. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Здравствуйте.
    Собираюсь покупать теплицу с прямыми стенками 3*6. ПК 4мм. Стоять будет в Mосковской области.
    Теплица наподобие "Царская ферма", "Сибирка ферма", "Крепость ". Какую точно пока не определился.
    Есть ли смысл в таких теплицах шаг дуг 0.65? Стоять будет не у забора. Зимой могу не приехать. Правда зимы щас без снега. Но 4 или 5 лет назад было метр снега в МСК области.
