1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Форточки только в торцах, но большие, 2,0 х 0,5 и ворота 2 метра (распашные двери) с одного торца. Сделали так осознанно, есть безумная идея заменить один лист пк в центре на крыше на укрывной высокой плотности. Зимой оставить "дыркой" это место для снега.
    Форточки дозаказать потом - не проблема, если будет такая потребность.
    Контакты пишу в личку.
  2. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите, поликарбонат крепить к каждой дуге или достаточно только по краям и местам нахлеста?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @foxwizard, скачайте инструкцию, разные производители по разному рекомендуют :)
    На тему ленты, я ее честно искал за вменяемую сумму и не нашел в Москве, кругом подделки, буду ставить геотекстиль в торцевой профиль, он точно не гниёт :)
  4. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    Не стоит забывать, что теплица берется не на год и не на два. В первые года то может и без разницы 100 см или 65 см между дугами, а вот сезонов через 5-7 в теплицу, где 100 см я бы начинал ставить подпорки.
    Мы крепим к каждой, т. к. очень тяжело создать ну прямо идеальную плоскость, в которой поликарбонат будет прилегать на 100% к дугам и стяжкам. По горизонту расстояние между саморезами ~50 см (если стяжки в одной плоскости с дугами).
  5. Allex321
    Allex321
    Allex321
    @iccat,
    По 4 му пункту: Про технологический зазор кто-нибудь слышал? Сказали, чтобы конденсат не скапливался и по прочности ни чем не уступает без зазора (цельной). Что думаете, нормуль?
  6. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Вот насторожили. У прямостенной телицы 3*6: двойные дуги есть 40*20+20*20 и 25*25+25*25. Шаг 1метр. 9 стяжек. С какими дугами прочней?
    Где дуги 25*25+25*25 есть возможность шаг 0,65 сделать. Что скажете.
  7. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    25*25 и шаг 65, так как у трубы со сторной 25 больше жёсткость должна быть, чем у трубы 20. Верхняя и нижняя плоскости дуг не дают, я считаю, значительного увеличенния жёсткость при нагрузке на них сверху.
    У знакомого арочная теплица с дугами 25*25, с длиной дуг 7 метров и шагом 65 см прекрасно себя чувствует лет 5-6 без подпорок зимой.
  8. Allex321
    Allex321
    Allex321
    40*20+20*20 хуже чем 25*25+25*25?
    Или 25*25+25*25 лучше изза шага 65?
  9. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Neoform2016 может чтонить процитировать?
  10. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Как я сказал выше, 25*25 лучше в любом случае.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Голосую за 40*20+20*20.
    40*20 "на торец" примерно в 1.6 раза "прочнее" 25*25, при одинаковой толщине стенки профиля.
    20*20 по прочности примерно 0,6 от 25*25.
    Шаг 65 см Вы всегда можете сделать самостоятельно Царская Сказка (Царская Ферма) - опыт переделки и впечатления от сборки
  12. Надежда1988
    Надежда1988
    Надежда1988
    Всем привет! Собрали теплицы пару недель назад и, наконец, руки дошли сфоткать. Взяли богатырь премиум 2.5 * 4, усиленный поликарбонат 4 мм. В качестве фундамента использовали брус (пропитали антисептиком). Теплицы создают впечатление прочной конструкции. Собирали сами. Единственное, не разобрались сразу как крепить стяжки (где располагать ряды), поэтому у нас два варианта :)] Посмотрим, какой выиграет:aga: шутка, надеюсь обе простоят лет сто хотя бы) теплицы небольшие, поэтому, надеюсь, что ничего страшного не случится. Опять же двойные дуги. К которым, как тут уже замечали, удобно подвязывать помидоры-огурцы (мама довольна) :super::super: а... И одно но. Поликарбонат попался неровный. Как ни укладывали, ровно не получилось на одной теплице. но, хоть удалось дотянуть до бруса, чтоб хоть сантиметр внахлест было. Может, конечно, дело и не в поликарбонате. :faq: но это мелочь. Теплицами довольны, будем наблюдать. Спасибо @Neoform_2016:hello: и всем кто помогал:hello:
  13. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Особо не подскажу тут. 40*20 не используем. 25*25 пробовали делать, спрос на них единичный получлся (хотя цена не намного выше 20*20 была).
    На свои конструкции из трубы 20*20 даем гарантию от обрушения - 7 лет, если 100 см между дугами и 10 лет при 65 см. Прочность излишней не бывает, но во всем нужно знать меру. Благо на рынке сейчас много предложений.
    Торец - последняя деталь, за которую стоит переживать в плане нагрузок (если конечно не рассматривать модели с гнутого профиля).
  14. Allex321
    Allex321
    Allex321
    Не подскажете. ПК с с торцов если только профилем закрыть. Или перф ленту (дышащую) сначала, потом профиль? Есть подозрение, что это развод. Профиль и так все закрывает.
  15. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Добрый день форумчане. Много информации - извините не осилю - жена дала задание купить теплицу - подскажите какую теплицу лучше купить что бы надолго = может у кого найдётся время 5 мин посмотрите вот здесь какую взять что бы и надёжно и лишних денег не выкидывать =
