1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Goldin, все будет работать, на форуме полно тем про деревянные теплицы и поликарбонат :) вопрос в другом, в теплице очень большая влажность и дерево в таких условиях требует постоянной защиты. Появляются плесень, гниль итд. Металл надёжнее и требует меньше ухода.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    30тыс 6х3 с доставкой ... я за эти деньги не куплю трубы и не сварю, тем более не оцинкую... про то что мое время денег стоит я вообще молчу
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вы покупаете слово "теплица", а не саму теплицу. Характеризуете одним параметром - площадью. Как, например, "я покупаю дом 10х10" или "я покупаю автомобиль - легковой"
    Если это теплица-тоннель (с арками) - самая худшая из возможных.
    У теплицы есть еще и высота - она тоже важна.
    Конструкция. У знакомых в арочной уже сейчас на томатах вершинка и кладик. Из-за отсутствия проветривания.
    Фундамент. Месяц назад у вас в Мск летали теплицы - фото выкладывали.
    У профтрубы 3 характеристики - 40х20х2. Про 3-й - толщину - большинство не думает. Поэтому производитель ставит 1.5 а то и 1.2. Жестянка. Вот с складывается при первом снеге.
    ПК. Кроме толщины - 4,6,8 мм - важен еще и вес, т. к. это толщина стенок, прочность. И качество защиты от УФ - иначе рассыпется через 2-3 года.
    И т. д. и т. п.
    Если хотите приобрести вещь - потратьте немного времени, почитайте, подумайте, учтите все нюансы.
    На форуме много тем про теплицы.
    Удачи.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Уважаемый @Dump1964, только не надо додумывать то чего нет...
    и по толщине стенок каркаса я выбирал и по КОНСТРУКЦИИ каркаса... и собирал сам. чтобы не опасаться косяков сторонних сборщиков... и ВЫСОТА теплицы вполне достаточная. на средней грядке растут высокорослые томаты. которые уже сейчас чуть выще 2 метров...
    и с проветриванием все нормально. двух автоматических форточек, установленных в концах теплицы по диагонали, вполне хватает. но на всякий случай есть еще форточки с торцов...
    про то что теплицы "летают" так мозг при установке надо использовать и теплицу надежно якорить... у меня на даче ОЧЕНЬ ветренно но теплица почемуто не улетает. а может она не улетает потому что я ее нормально ЗАКРЕПИЛ?
    так что не надо считать себя умным а остальных идиотами
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Makc i m, конкретно о вашей теплице я не писал.
    Писал о том, что предлагают в основном производители и о возможных подводных камнях.
    Рад, что вы их избежали и у вас все в порядке.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Зато я писал о конкретной СВОЕЙ теплице, которая есть у меня в теме и альбомах, а вы меня цитировали.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    маленькое примечание:
    варить очень неплохую профилированную трубу нужно приноровиться. тк даже 2 мм это не так уж много для сварки. а полуавтоматов сварочных у любителей не так много...
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Потихоньку изучаю = благодаря вам немного разобрался = удивился тому что все телицы по России практически одного конструктива и одни и те же материалы только названия заводов и моделей разные= у кого есть время гляньте ссылки и подскажите как лучше = 1... у меня в области рядом есть рублёвская от ЗГТ двойные фермы 65 см и здесь жена форуме нашёл по подсказкам форумчан в Московской области (это надо будет доставку делать) теплица кремлёвская подскажите пожалуйста как быть купить местную ЗГТ без доставки или купить кремлёвскую с Москвы?
  9. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    @Goldin, в этой теме есть представитель Кремлевской, @Neoform_2016, Уточните у него в личке стоимость доставки, может быть вам сделают скидку при заказе с форума, которая покроет доставку.
    Мы свою заказывали с доставкой из Москвы 180 км. Хотя рядом в Ярославле есть ЗГТ, но ребята там очень расслабленные, мягко говоря, часто невозможно дозвониться, бывает недокомплект, по отзывам - меня это сразу насторожило, поэтому не стала с ними связываться. Но, возможно вам повезет, может быть в вашем городе представители этой компании работают лучше. В любом случае, решать только вам, прокатитесь на ЗГТ, посмотрите сами на качество, если они рядом с вами. Переплачивать за аналогичную теплицу с доставкой тоже не лучший вариант, на мой взгляд, вам же теплица не для бизнеса нужна.
  10. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    @Goldin, @Фейка,
    У меня спрашивать не совсем объективно, т. к. я буду хвалить наши теплицы :)]
    Предложение по ссылке @Goldin особо не изучал, но вот что сразу бросилось в глаза: перемычки (стяжки) находятся не в одной плоскости с дугой, а ниже ее. Соответственно, остается зазор между поликарбонатом и перемычкой в ~2 см. Т. е. поликарбонат лежит только на дугах.
    Ну и доступная ширина только 2,5 м, но это уже кому какую нужно.
    ps. Все же изучил чуть подробнее.
    5 рядов (бесполезных) перемычек + 2 ряда дают в подарок, итого 7 (если считать основание), у нас уже в базовом комплекте их 9.
    "Поликарбонат собственного производства" - ничего хорошего или плохого не слышал... Но у нас в эту цену можно Богатырь с Полигаль Колибри взять (с форумной скидкой). Вопрос только насчет доставки...
  11. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите опытные как лучше две по 4 метра или одна 8 метров одна 6 метров = два пенсионера живут плюс дети внуки временами наезжают
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Это как :- две конУрки, или одна большая и светлая... Кто к чему стремится..:aga:
  13. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Конечно 6 и 8! В маленькой огурцы и зелень всякую, даже дыни можно выращивать. А в большой томаты, перцы, баклажаны. А с такой погодой, как в этом году, скоро и картошку в теплицу придется сажать)
  14. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    я могу взять две по 4 метра или одну 8 метров - поэтому спросил что удобней две маленьких или одна большая
  15. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Одна большая, в вашем случае. При необходимости в большой можно сделать перегородку, ибо огурцы с томатами требуют разных условий выращивания. Хотя моя знакомая не заморачивается этим, сажает все вместе. 4 метра для теплицы - это ни о чём!
