1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. oxotaox
    oxotaox
    oxotaox
    Добрый вечер
    А кто нибудь подскажет по поводу теплиц домиком со сьемной крышой
  2. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Что подсказать то?
    Делайте, вполне удобно
    Мой вариант: https://www.forumhouse.ru/posts/6377841/
  3. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Друзья помогайте. По опыту Форумчан решил поставить 8 метровую теплицу на столбики высотой 40см и обшить плоским шифером. Но время течёт и меняется - 8мм шифер по 530р лист 6мм 350р. Получается дороговато для меня. Есть ещё в магазине какой то лист ГВЛВ 10мм и большого размера ну и профиль металлический для крыш. Скажите кто нить по личному опыту стоит ли обшивать поднятые грядки теплицы на 40см листом ГВЛВ KNAUF 10мм или профилем для крыш = или всё таки потратить деньги и обшить шифером 8мм?
  4. Фейка
    Фейка
    Фейка
    Москва - Ростов Великий
    Так лист же метровой ширины вы его резать пополам будете, уже дешевле.
    Знаю людей, которые обшивали грядки стеновыми пластиковыми панелями широкими. Вроде совсем бюджетный вариант получается. Только каркас надо делать под панели из профиля.
    Вот тут видно хорошо
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Если это что-то "гипсо..." - он же в земле размокнет моментом
    Жестянка толщиной 0.5 мм - через сколько проржавеет?
    ИМХО - шифер купил и забыл. Практически вечный. Я бы не экономил
  6. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Этот материал не подходит для постоянного контакта с водой и влагой, для грядок шифер или ЦСП (цементно стружечные плиты)
    Не поверите, но проржавеет очень не скоро. Прослужит даже подольше, чем железная профильная труба 1.5 мм из которой часто делают бюджетные теплицы.
    Дело в том, что этот профиль для гипсокартона оцинкованный и не ржавеет.
    П. С. У меня из него теплица уже 4 года, ни намёка на ржавчину профиля. А еще водоотливы на крыше сделаны им, так им уже больше 10 лет и тоже без ржавчины, в то время как сосед уже поменял крашеные железные желоба, т. к. проржавели.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Во всех примерах есть проветривание. А если его закопать в землю на 5-10 см, как себя поведет?
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Есть и вбитый в землю профиль - ограничитель двери теплицы, 4 года стоит. не вынимал пока, но скорее всего ничего ему не будет.
    В теплице какая влажность то постоянно! саморезы с плохой оцинковкой кое где заржавели, а профиль ни в одном месте!
    П. С. И кстати про проветривание, Лады то-же не в землю зарыты а ржавеют через 3 года ;)
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    подскажите вы какой профиль имеете ввиду = изначально разговор шёл о профиле для крыши который разноцветный
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это в плохой теплице, поверьте.
  11. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Я про профиль для гипсокартона:), думал его хотите как опорные столбики использовать...
    А вы про профнастил (лист 1*2м) его точно не рекомендую для грядок. резать сложно (болгаркой нельзя, сразу ржаветь будет) и жесткость только в одной из плоскости. Потом задели лопатой/ногой вмятина и т. д.
    Шифер или ЦСП - для грядок лучше всего.
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста поликарбонат стоит ли обрезать ниже проф. трубы или нет? Сейчас он спускается не много ниже и можно его прикрутить в деревянному фундаменту теплицы.
  13. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Осенью хочу залить небольшую ленту под теплицу и купить готовую теплицу (по опыту отца, дешевле купить готовую, чем делать самому).
    Проживаю на юге (Краснодарский край). Летом в тени (август) доходит до 35-37 градусов. Теплица будет зимой неотапливаемая (смысла не вижу).
    Размер теплицы будет 3х6м.
    Вопросы такие:
    1. Достаточно ли будет поликарбоната 4мм? Снега у нас почти нет, да и выйти смести его не проблема.
    2. Какую форму предпочесть? Капля или обычная?
    3. Есть ли какие-то особенности теплиц для южных регионов?
  14. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    все производители делают поликарбонат ниже трубы - это так задумано что бы пк был внахлёст
  15. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    1. 4 мм достаточно - желательно выбрать более менее фирменный и УФ защитой
    2. форма овал думаю получше будет у капли парусность больше и сложней конструкция
    3. для юга дополнительные форточки обязательно и можно с южной стороны в самую жару натянуть полотно геотекстиля белого
    это моё имхо может другие что подскажут
