1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Уазолюб
    Уазолюб
    Уазолюб
    Давлеканово
    Только берите у поверенного производителя. Качественного ПК 4 мм вполне достаточно, у большинства такой. Тут недавно у нас ураган прошёлся, соседскую покупную теплицу боковым ветром по длинной стороне (6 метров) оторвать не могло, но приплюснуло к земле, разнесло вхлам, восстановлению не подлежит. Моей самодельной, стоящей точно так же хоть бы что.
    Рекомендую двери с двух сторон. В прошлом году с одной дверью и фоточкой с противоположной стороны огурцы плохо себя чувствовали, в этом году с двумя дверьми все отлично.
  2. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Подскажите пож-ста, на образце на стыке - грязь. Можно ли сразу, еще при установке предусмотреть и что-то дополнить, что бы в последствии подобного не было.
  3. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    И сразу еще вопрос. По дверям и форточкам. Все ли правильно, или тоже предусмотреть и добавить.
    С торцовой планкой сталкивались. На крыше веранды - слетела. Ячейки забились.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    крепить нужно.
    нужно ставить по-другому.
  5. СВЧ
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    СВЧ
    учусь быть дачницей
    Спасибо. Теперь я знаю, как именно. Благодаря вашему ответу. Как раз, то о чем и просила. А вы так подробно подсказали. Помогли.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У меня одна теплица (ширина 3м, длина 10м) на стяжных лентах (ничего в них уникального нет, обычная строительная стальная лента с дырками). Крепится и натягивается в нижних точках, поликарбонат остается целым без дырок. Как поставил (уже около пяти лет) все нормально. Держит хорошо, ПК не выскакивает.
  7. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Сделайте фотки крайних лент. Интересно как ведёт со временем СПК при температурных расширениях. Отверстия овальные не "выглядывают" из под лент?
  8. Pavasaris
    Pavasaris
    Pavasaris
    В смысле, крепится к фундаменту?
    Я тоже присоединяюсь. Спасибо.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У меня крепится так.
    Летом в некоторых местах поликарбонат отходит от корпуса. Дополнительная вентиляция в жару :).
    Зимой вроде все плотно. Болты не подтягивал с момента установки. Каждый лист СПК закреплен двумя стяжками по краям. В среднем листе врезаны форточки, поэтому там 4-ре стяжки.
  10. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Крайние крепление СПК убрать и щели не будет. Или эти шурупы крепко держат край СПК, вот и выгибает середину.
  11. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Прошу помощи из своего опыта кто так делал = привезли теплицу буду ставить на столбики из асбестовой трубы поверх которой брус= Такой вопрос возник - сбоку на брус пк внахлёст ложиться и к брусу же хочу куски плоского шифера прикрутить типа юбки. как быть прикрутить шифер а поверх него пк - получается пк выпирает уходит со своей линии = прикрутить пк а поверх шифер не знаю как пк себя поведёт спрятанным под шифер и зажатым им же (не раздавит ли шифер пк) - вопрос как крепиться к брусу - пк а поверх его шифер или шифер а поверх пк?
  12. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Может кто есть с юга?
    Хочу купить готовую теплицу 3 на 8м. Живу в Краснодарском крае, в частном доме, теплица перед окном будет. Неотапливаемая.
    Сделал уже ленточный фундамент под тепличку. На днях буду заказывать. Хочу здесь купить: казак-маркет.рф
    Там есть вариант из оцинковки 20х20 (теплица Комфорт) и есть из профиля 25х25. Вторая выхоит дороже на 2500 руб. Стоит ли переплачивать? Я так понимаю это чисто для снеговой нагрузки и все?
    И сколько доп. форточек заказать 2 или 3?
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    теплица очень слабая и прям скажем не важная -фото на других теплицах которые дороже сделано так что не видно сколько продольных стяжек создалось впечатление что на сайте умышленно прячут информацию - три продольные стяжки и дуги 20-20 через метр это очень мало
  14. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Т. е. лучше взять "Казачок"? Её характеристики:
    Планирую с 3 доп. форточками. Тепличку полностью автоматизирую (привода на форточки, полив, туман и т. д.)
  15. Лето26
    Лето26
    Лето26
    Tolik777@, Лучше купите "Кремлевская Премиум" - крепкая и качественная, на любой размер и вкус, при этом не так дорого по сравнению с другими.
