1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Странно. А это Вы куда отправляли?
    Да и на аватарке вашей интересный логотип (я бы и его убрал с аватарки, подальше от греха).
  2. Neoform_2016
    Neoform_2016
    Neoform_2016
    Тверская обл., г.Кимры
    С точки зрения законодательства вы не правы. Все популярные торговые наименования теплиц зарегистрированы как товарные знаки. Продажа продукта без разрешения заявителя - нарушение закона.
    В обсуждении и сравнении конкретных теплиц разных производителей не вижу ничего плохого, но пусть этим занимаются форумчане, а не мы с вами ;)
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @sadteplitsa, к вам можно обращаться с вопросами по Уралочке как к официально представителю производителя? Накопилось несколько вопросов, но ваше личное мнение мне не интересно. Хотелось бы получить ответ именно от представителя завода.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Раз уж карты/звезды сообщений выпали таким образом, то можно и попробовать.
    Я лично разделяю арочные теплицы на 2 варианта. Собранная из конструктора с тонким профилем на болтах и из сваренных дугообразных трубных профилей.
    Сваренная теплица - тяжелая, крепкая, рассчитана на большие нагрузки, быстро собирается, установку делают минимум 2 человека, для перевозки каркаса требуется машина, способная везти груз габаритов 3х2м.
    Конструктор теплица - легкая, для больших нагрузок нужно усиливать каркас, долго собирается, можно собрать 1 человеку, для перевозки достаточно любого транспорта, габариты груза не больше 1м в длину. Так как легкая, то имеет свойство маневра по участку в собранном виде:
    - перенос на другое место
    - поворот по осям горизонта (например весной конек Восток-Запад, летом конек Юг-Север)
    - наклон всей теплицы, например с коньком Юг-север северная часть выше чем южная.
    Раз конструктор, то из одного и того же набора, можно сделать несколько разных вариантов теплиц.
    - Например теплица изначально 3х6м, можно собрать пристенную длиной 12м. Если не понравилось перешли в обычный вариант.
    - Вариант с двумя теплицами, можно объединить 2 в одну, при этом можно увеличить высоту в теплице.
    Для каждого вида теплиц есть свои преимущества и каждая предназначена для разного круга людей.
  5. тихоныч2
    тихоныч2
    тихоныч2
    Коломна
    Опять готов поспорить:
    1. Как Вы думаете, какая почва промерзает сильнее? Та, которая укрыта снегом или голая?
    Я два года назад эксперимент проводил в арочных теплицах - в одной насыпал снега зимой, в другой нет, так вот, когда в первой снег растаял, под ним вся земля оттаявшая была, а во второй, где без снега, земля ещё неделю оттаивала.
    2. При таянии снега влажность земли увеличивается, а теплопроводность влажной земли где-то в четыре раза больше, чем сухой. В теплице, после таяния снега земля прогревается значительно быстрее.
    3. Феномен ТАЛОЙ воды. Могу говорить часами. Талая вода вносит в почву полезные для растений вещества, микроэлементы. Она именно пропитывает по капельке землю, и земля запасается водой, сохраняя естественную структуру почвы.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Дет сад какой то, прописные истины через школьные опыты доказываем? :faq::)]:)]:)] Только как и чем дистиллянт питать будет? цитата - ". Феномен ТАЛОЙ воды. Могу говорить часами. Талая вода вносит в почву полезные для растений вещества, микроэлементы"-:faq:
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Бесполезно. Поищите подобный спор года 2-3 назад. Длился он около месяца.
    Кратко
    Как вы думаете, какая почва быстрее прогреется - голая (черная) или укрытая снегом?
    Забываете, что в момент таяния снега она быстрее остывает.
    Потому, что она была мокрая. Проведите эксперимент еще раз - землю, где не будет снега, на поливайте с конца августа. И ничем на зиму не укрывайте (пленками, лутрасилом...)
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Тут тоже не соглашусь.
    Но дистиллят впитает в себя некоторые соли, накопившиеся в земле с прошлогоднего полива не дождевой водой. И выведет эти соли в грунтовые воды.
    Можно и возобновить спор. Только я думаю, не в этой теме.
    Если хочется, то предлагаю в тему Научный подход к теплице Там решим и теоретически и практически, тем более я как раз начинаю развивать процессы теплопереноса в земле.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Поставил вашу тему на отслеживание. Пишите ваше мнение по наиболее быстрому прогреву почвы в теплице - возможно, и спорить не о чем.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Внимательнее читайте! что я написал! Без всяких " НО "
  11. тихоныч2
    тихоныч2
    тихоныч2
    Коломна
    Не совсем понял про дет сад, но ладно.
    По поводу прописных истин - Талая вода далеко не дистиллянт! И это прописная истина!
    . Каждый килограмм снега содержит до 7,4 мг соединений азота и немного фосфора. Количество таких удобрений огромно, при этом они поступают в почву в нужном для растений виде. Талая вода вносит в почву полезные для растений вещества. В талой воде по сравнению с обычной водой, гораздо меньше примесей. Снеговая вода считается хорошим средством для полива растений. Она прошла главные фазы состояний: замораживание, оттаивание, испарение и конденсация. Эту энергию вода и передает растению, поэтому оно и лучше растет, меньше болеет. Снеговая вода помогает растениям быть здоровее и крепче!
  12. тихоныч2
    тихоныч2
    тихоныч2
    Коломна
    Эксперименты я уже напроводился., могу передать эстафету. Честно, нет желания доказывать очевидные вещи. Реально испытав разные модели теплиц (и уралочка и воля - этой зимой не выдержали), советую всем теплицу со съёмной крышей (их теперь на рынке достаточно). Решает сразу все проблемы арочных.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы сказали "А", а я скажу "Б":.
    Химический состав снега
    , такого белого и пушистого на первый взгляд, включает в себя соединения азота и серы, железо, ртуть, хром.
    • Аммиак (одно из соединений азота) раздражает кожу и слизистые оболочки, при продолжительном наружном применении (например, если мыть голову талой водой) способен привести к облысению. При приеме внутрь в течении длительного времени — ожог слизистой рта и пищевода, острое отравление.
    • Диоксид серы SO2 — в соединении с водой превращается в серную кислоту, которая разъедает любые ткани организма, с которыми соприкасается.
    • Ртуть — острые пищевые отравления, вегетососудистые дистонии, нарушения психики, выпадение зубов, заболевания почек и суставов. Возможен даже летальный исход.
    • Хром — токсичен для всех органов и тканей (печени, почек, пищеварительного тракта, кожи).
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    На сем и закончим.
    Все проблемы решаемы, если сначала немного подумать. Потом - применительно к ситуации - немного посчитать. И построить нормальную теплица. Которая все выдержит без съема чего бы то ни было.
    Ибо, как известно, скупой платит дважды.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Класс! Только "товариш" не поймет " от кудыва енти елименты тама"...
