1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Всё объяснит. Эти РАЗНЫЕ культуры, по-разному, но приспособлены к выживанию в открытом грунте. А в теплице, без участия человека, они выжить не могут, потому что, в замкнутом пространстве, температура поднимается больше той нормы, которую они могут выдержать.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так и я ленивый. Два краника - на огурцы и на томаты. В огурцах - душ и емкости с водой. Вот и разные условия с минимальными затратами.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Проблем не испытывал. Форточки сами открываются-закрываются. Ежели чё, так и вентилятор в подмогу. Безусловно- жарче, чем в поле, но не жарче чем в южных условиях. 35-40 в самую жару - нормалёк. Душ- вообще никогда не использовал. Но это уже в тему о поливе, об авто проветривании... :)
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Форточки не сами поднимаются, и вентилятор не сам крутится. Это создано руками человека.
    А в поле, вместо открытия форточек и повышенной влажности в теплице, только солнце и ветер. Их явно недостаточно, поэтому:
    Специалисты тепличных хозяйств отмечают массу преимуществ выращивания огурцов в защищённом грунте. В частности, распространённость болезней и частота поражения вредителями при таком способе выращивания значительно ниже. Что касается урожайности, то в теплицах она выше в среднем в 4-5 раз.
    В южных условиях, чем выше температура, тем выше влажность воздуха (то, что нужно огурцам).
  5. Rasmuz
    Rasmuz
    Rasmuz
    Товарищи, добрый день!
    Решил приобрести теплицу, вторую за последние 3 года (первую брал в подарок теще и тестю...Новые формы, богатырь, 4м). Смотрю в общем и выбираю между Волжские теплицы и Новые формы. Из обязательного - длина 8-10 метров, ширина -3 метра, двойные дуги. В общем с учётом основания, грядок, автоматических форточек и прочих плюшек получается около 50к рублей.
    Но я уперся в то что не могу понять какой вид лучше - оцинковка или антикоррозийная краска. В прошлый раз была антикоррозийная краска и я не задумывался, а тут не могу понять с точки зрения долговечности что лучше. Что можете порекомендовать!
    И еще не порадовала ситуация с доставкой у обоих фирм - мне везти за 120 км от МКАД. Обе компании предлагают доставку из расчёта 30 км за 1 км. Конечно относительно 50к рублей несущественно, но копейка рубль бережет!
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так она и стоит если нанимать. поищите знакомых, может дешевле привезут. или продавца поближе найдите.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Есть еще вариант взять газель, бокстер итп авто в прокат без водителя и делать на нем что хочешь :) В Москве много таких контор. Как-то дешево у вас получается за 8-10 метров теплицы. Обычно под 50 стоит около 6 метров.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    1500 в сутки + бенз + вернуть на место...
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Всем Привет ! Сварил прошлый год осенью тепличку 3х6
    закрывать под зиму не стал поликарбонатом. Сейчас встает вопрос выбора поликарбоната, хочу 4 мм, есть три производителя Москва, Белгород и Казань, у каждого большой выбор, цены тоже разные, это все в категории 4 миллиметра Дорогой не больно то хочется брать, хотя, если в этом есть смысл, то можно и его.
    Вопрос второй сколько надо листов карбоната на теплицу ? Высота вертикальных стоек 1.7 м, длина склона крыши тоже 1.7 м, получается у меня 4 плоскости по 1.7 х 6 = 40.8 м2 плюс боковинки 13 м2, итого 53.8 метра квадратных. Пять листов поликарбоната имеют площадь 63 квадратных метра, хватит ли мне их ?
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А вы, когда каркас проектировали, раскрой листов не прикидывали? Еще и под стык листов (через 2.10) надо пускать основание - стык должен лежать на основе.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вам не нужно 63 м2. На Вашу теплицу достаточно 43,2 м2 = 6 листов длиной 6 м, а лучше 3 листа длиной 12 м.
    А вообще нужно сначала начертить схему раскроя каждого листа. Например на Вашу крышу и длинные стены уйдёт 4 шестиметровых листа, и останется 4 отдельных куска 1,2х0,9 м. Может быть, что то из этих отходов пойдёт на торцы.
    На рисунке принцип схемы раскроя.
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Не, не прикидывал, да и проектирования как такового не было, спонтанно все получилось :)] Я ни когда в жизни не занимался сваркой, а тут вдруг захотелось попробовать этот вид человеческой деятельности :)] Думал - думал, что сварить - надумал - новую теплицу, ну конечно немного посмотрел почитал - сваял :aga:
    Стыки я думаю на соединительные профили собирать, без напусков ?
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это правильно. Но каждая соединительная Н-планка должна лежать на металле, не висеть в воздухе.
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    2.1 х 6 = 12.6 это один лист, шесть листов будет 75.6 квадратных метра. Я хочу уложиться в 5 листов .
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Без нахлёста листов друг на друга придётся у 12 листов отрезать по 10 см, а это не разумно. Лучше сделать нахлёст.
