1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Эх, не срослось у меня с данным производителем:(:mad:...Очень жаль конечно...
    Всем спс за помощь, советы.
    Съездила, купила другую теплицу. 3*8 с перегородкой.
    6м (перегородка) 2м ...Ой,не знаю понятно ли объяснила:aga:И снова вопрос:|:
    Там 3 двери (одна внутри теплички, она не в счёт)...+2 форточки (над дверями)...И вот опять вопрос, сколько окошек резать в крыше ..И надо ли?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Конечно нет. И одна форточка- не лучший, и две...
    По уму так нужен полный Митлайдер с раздельным открытием по частям, и с добавкой фрамуг по низу. Вот тогда - на любой вкус и цвет. Но, честно говоря, мне уже надоели всяческие извращения с тепличкой (то, что вырастает хватаем за гланды), ну а форумчанам кто только окунулся с головой в это интересное дело, желаю исключительных урожаев :) и... избыток всяческих форточек :) Вам всё равно, а растюшкам - в удовольствие :)
  3. sadteplitsa
    sadteplitsa
    sadteplitsa
    Я знаю в МО, в теплицу 3х6 нужна как минимум 1 доп форточка (всего 3 шт выходит), а если перегородка есть, то считайте это как 2 теплицы, но открывать перегородку внутри не рекомендуется (если разные культуры выращиваете в разных отсеках) - тогда по форточке в разные стороны с каждой стороны перегородки, чтобы сквозняк создать в каждом отсеке отдельно. Термотолкатели советую мощные ставить (не китайские трубочки с палец), так как ветер может вырвать всю форточку - усилие до 100 кг реально. Для МО типичный ветер 60..70 км/ч (20м/с), а при смерче (торнадо) до 500 км/ч в воронке, но тут уже не спастись...
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я считаю, что форточек много не бывает. Если есть возможность - сделайте побольше. НЕ открыть их вы всегда сможете. А вот открыть несуществующие - вряд ли.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я не обладаю информацией, сколько форточек надо в МО. Ссылочкой не поделитесь? Где расписано количество форточек в зависимости от региона?
    Всегда считал, что важно расположение форточек и их площадь, а не количество. Для примера, на 1-м фото 6 форточек, а на 2-м - всего одна. :aga:
    @NOnono_13 простите, упер вашу фотку для наглядности.
    Термотолкатели - это вы гидроцилиндр имеете ввиду? Он по своей конструкции не способен противостоять рывку на открытие. Независимо от мощности. Поэтому ставят ограничитель - пружину, цепочку, веревочку... Фото 3,4
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а профиль дуг и шаг какой?
    самому надо делать еще одну теплицу, вот и думаю - дуги нужно гнуть, просят от 50 до 100% стоимости профиля) может плюнуть и сделать домиком?
    дуговую можно накрыть целыми листами, но стыковать придется.
    "домик" же можно тоже накрыть целыми листами "неправильно" и вертикальных стыков не будет...
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А у вас поликарбонат 12 метров?
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это правильное решение. :super::hello:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Да на прошлую теплицу брал три листа по 12 метров, хватило тютелька в тютельку:aga:, только на дверь не стал с кусков делать, нашел кусок целиком. У той теплицы длина накрывных листов 830 см.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @viktor50, а какой поликарбонат, толщина, производитель?
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    При самостоятельном изготовлении теплицы 12 метровый лист удобнее в раскрое - экономнее.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как это стыковать? Листы пк есть и 12 метров. Домиком там то же свои минусы будут, если делать по уму. Во первых, более толстые трубы на крышу и с расстоянием 50 см, и поперечины вваривать на одном уровне и между ними минимум 70 см, чтобы снегом не прогнуло пк. Внизу крыши стяжки, чтобы получился типа треугольник. И желательно, чтобы уклон был побольше, на ширине 4 метра, в центре хотя бы 150 см высота была, иначе снег сползать не будет. Да и фрамуги некуда вверху над дверями врезать.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Переведите:)]. Вот производитель, но это было в 2008 году. Вряд ли эта фирма еще жива. ПК 4 мм толщиной. Посмотрел в инете, жива еще эта фирма. К стати недалеко от дачи в Переслав Залесском есть ее база. Весной созвонюсь с ними, все таки ближе везти на прицепе, чем из Москвы. ПК у них был :super:, отстоял почти 10 лет без проблем. Теперь хвалятся что еще круче:aga:.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Например, вам надо 6 кусков по 4 метра.
    12 метровых надо 2 листа
    6 метровых надо 6 листов. + остатки по 2 метра сложно пристроить
    Всегда выгоднее отрезать от большого куска - остается тоже большой ;)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я летом для навеса над мастерской брал то же 12 метровые куски.
