1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Посмотрите вот это видео, кто то может прокомментировать? А то на видео все так легко
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    от продавца зависит.
    у нас в одном месте режут кратно 0,5м, а на куски менее 2 метров скидка 15%)
    а ширина у них - 2,1м.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    эт старый видос.
    но имхо годится для больших радиусов и небольших профилей.
    например 20х40 на ребро загнуть - не знаю как получится)
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Посмотрел.
    Действительно, всё очень легко.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну можно взять 25*25 и почаще сделать
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это как раз стандартная ширина, шире не видел, если только под спецзаказ. А какая проблема со стыковкой вдоль листа? Я всегда делаю внахлест см 10. У меня не дворец:aga:, дизайн вполне выдерживает такую вольность. Зато снегом не провалит на стыке листы.
    Там многое не сказано, ну во первых, при изгибе квадратной трубы нужно смотреть, чтобы сварной шов на трубе был или снизу изгиба или сверху, иначе при изгибе трубу поведет по плоскости. Во вторых там слишком большой радиус изгиба. Для сгибания дуг под теплицы это вряд ли подойдет и труба после такой манипуляции после срезки со сварки почти полностью выпрямится. Он наверное сразу ставил нужной длины нижнюю балку и на ней сгибал по месту, потом так окончательно и приваривал к постоянным стойкам. Я на навесе (есть фото на предыдущей странице), такой изгиб делал просто в мощных тисах, закладывал в тисы трубу и изгибал за другой конец, каждый раз сдвигая трубу см на 10. Потом подгоняешь по радиусу по лекалу эту трубу, она будет образцом. И под нее потом подгоняешь все трубы.
    20х40 не загнете. Если хотите, то загибаете 20х20, потом внутрь или наружу по этой трубе подгоняете еще одну такую же 20х20, сжимаете их между собой тисками или струбциной и по чуть см через 30 привариваете с обеих сторон. Будет намного прочнее, чем одна 20х40 см, и с изгибанием не будет проблем. В теплице реже чем 3 дуги под лист не советую делать, а лучше 4 дуги, то есть примерно через 50 см. Запомните, пк ничего не держит. держит каркас.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А мне и надо типа навеса. Я хочу прямостенную теплицу высокую 3 м и не большую 3х4 для помидор tp4.jpg
    А то может и 2х4 хватит
    Более смысла для себя не вижу, огурцы и в ОГ прекрасно растут, перцам такая высокая не нужна
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что так в угол ее поставили, в чем она провинилась:)]. Солнца не будет мало? У нас последние лет 6-7 в ОГ вообще огурцы не плодоносят, а раньше ведрами огурцы собирали с уличных гряд. Я не люблю узкие теплицы, считаю, что минимальная ширина 4 метра. У меня пикантные перцы до 2 метров и выше растут. Растение не должно упираться в крышу теплицы, там в жару совсем не комфортно растениям. Там должны быть фрамуги или форточки для проветривания.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я бы уточнил - оптимальная. Меньше - узкая. Больше - придется посередине подпорки ставить, как у меня. Я их обыграл, конечно, но не в любой теплице так можно.
    Для нормального климата над растениями должен быть метр пустого пространства. Тога и проветривание будет нормальное, и верхушки гореть не будут.
    А можно подробнее про пикантные. Я такие ищу уже несколько лет. Можно в теме о сладком перце, или напишу в личку. Меня интересует их консервация - при союзе были такие длинненькие перчики маринованные, остренникие. Не сладкие, но и не горькие - именно острые. Болгарские вроде.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, примерно такие, только они довольно длинные, в среднем плод см15 длиной, довольно толстая стенка и он свежий гориковатый только, где семена, а когда консервированый, то очень вкусный:super:. Под консервацию нужны довольно высокие банки. Консервация проще некуда. В общем семян могу выслать сколько угодно. Это сорт, выращиваю уже лет 5. Напишите в личку. Сегодня на работе, пишу с планшета, здесь нет фоток, завтра могу выложить их.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Написал в личку. Фото посмотрю с удовольствием.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да нет, это не моя. Это так для примера. Свою я только планирую покупать, на худой конец самому делать. Вот и пытаюсь найти что купить
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я нашел поликарбонат такой же как сейчас стоит на моей старой теплице, и очень удобно будет везти, он в Переславль - Залесском, это км 30-40 дальше по Ярославке от моей дачи. Это намного проще, чем тащить прицеп из дачи в Москву, покупать там пк и везти на дачу. Вот только зря поленился за эти годы и не сделал гибочный станок, думал больше он не пригодится, ась:)], зря так плохо о нем думал. Весной будет жаль времени, но придется делать. У меня есть поршневые пальцы от КАМАЗа, они неплохо подходят для валов, уже несколько лет ждут своей очереди. Есть и редуктора и электродвигатели любые, чтобы сделать электрическую протяжку. Есть и трехфазный частотник на 3 квт. Осталось подключить такого зверя, как "охота":aga: и начать работать.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Лучше планировать свою самому сделать, а на худой конец покупать. :hello:
