1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Помощников нет, а самому сложно. Не, я смогу, но время много уйдет
  2. Kadadzher
    Kadadzher
    Kadadzher
    Здравствуйте! Посоветовали самостоятельно сделать теплицу (2.4м х 4м х 2м) из ПП труб с покрытием поликарбонатом (4мм толщина). Посчитал примерную себестоимость основных материалов без саморезов, петлей, фундамента, т. к. это все есть. Вышло в районе 12 тыс. руб. Основа это конечно трубы 3тыс. и поликарбонат 8тыс. Нашел готовые теплицы такого размера (даже с шириной 3м) из оцинкованной трубы 20х20 с поликарбонатом за 14тыс. Поэтому возник вопрос в целесообразности изготовления данной теплицы своими руками, учитывая настолько небольшую экономию средств и очевидную надежность металлической основы. Буду весьма благодарен за помощь в принятии решения. Спасибо!
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Очевидна ли эта основа - вот основной вопрос. Какой толщины металл? Какой конкретно ПК?
  4. Kadadzher
    Kadadzher
    Kadadzher
    Толщина металла 1.2мм, поликарбонат 4мм с защитой от УФ.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Kadadzher, 1.2мм сложится под снегом, делайте самостоятельно из трубы 2мм
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Металл тонок. ПК точно такой же, как вы планировали покупать? Производитель указан?
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Не ну зачем коней на повороте менять, выше мне посоветовали профиль 25*25*1,5, а теперь выходит 1,5 тонковат?
  8. Kadadzher
    Kadadzher
    Kadadzher
    Самостоятельно нет возможности сделать из металлической трубы к сожалению. А как же их (теплицы) тогда все продают из такого материала. Может есть шаг между дугами будет 0.6м не сложится? Или все равно?
    Да, ПК такой же. Просто думал, что экономия будет раза в два, тогда еще можно "рискнуть" и сделать из ПП труб. А так получается основная цена это поликарбонат.
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну это уже не за 14 тысяч
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это ПолиПропиленовые что ли?
  11. Kadadzher
    Kadadzher
    Kadadzher
    14.450 руб. вот нашел с шагом 0.65м, размер 3х4х2м., труба 40х20х1.2мм, поликарбонат.
    Ага.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @ArmadRS, я не знаю кто вам советовал, лично я строил из профиля 25х25х2 :) На теплицу в 6 метров метров ушло почти 250 метров трубы. С вашим эскизом тоже будет большой расход, теплицы которые есть в продаже так не делают.
    Если снега много с тонким профилем будет вот такой результат весной https://www.forumhouse.ru/posts/20725087/
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У меня 150 метров получилось по расчетам
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Что-то дешево, вы позвоните. Мне в прошлом году весь интернет и все менеджеры озвучивали цену решеток на окна 600-900 рублей за штуку, по факту самая дешевая решетка на окно выходила 7-10 тысяч. Там начиналось, на сайте старые цены, без учета материала или наоборот только за материал цена, и т. д. и т. п. Мне на 6 окон самый лайт вариант обошелся бы в 53 тысячи. Псиаханул и сделал в итоге сам из принципа, потому что цена вышла почти 40 тысяч, НО теперь у меня есть не только решетки, но и сварочный аппарат и Станок по резки металла :)
    P. S. Не знаю откуда Вы, но у нас Московском регионе, если у тебя есть частный дом, то тебя воспринимают как минимум как олигарха и пытаются заработать на тебе раз и на всю жизнь. А я не хочу хитрожопых спонсировать, который за гиб трубы берут столько же сколько эта труба стоит. Причем что бы сделать эту трубу, люди разведали, добыли руду, переплавили металл, сформировали, доставили и т. д. и т. п., а какой-то прыщ хочет точно такую же цену, просто за то, что он несколько раз крутанет ручку трубогиба
  15. Kadadzher
    Kadadzher
    Kadadzher
    Да, нужно будет узнать точную цену.
    Сам я хотел сделать из полипропиленовых труб, но тут посмотрел как ломаются теплицы с металлическим каркасом и наверно полипропилен совсем не вариант, если будет такая ценовая разница тем более.
    Все верно говорите!
