1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У меня соты ПК с двух сторон землёй засыпаны и мне кажется, что любой конденсат будет с тикать в землю и впитываться в неё не задерживаясь в самих сотах или я что-то не так понимаю?
  2. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Купил в прошлом году теплицу Славянка-М. Каркас -профильная труба, ПК- толщина 6 мм. Зима прошла-полет нормальный. Сейчас выглядит так.
  3. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Закупил я материалы для теплицы, профиль 20х20, 20х40, поликарбонат "Полигаль", трубогиб делается. Планирую в отпуске начать. Форум про теплицы читаю с марта, с формой определился: арочная 3х6м, но есть вопросы. Если сделать форточку (и) сверху, то нужны ли еще форточки с торцев над дверями, и насколько они (верхние) лучше, чтобы заморачиваться с их изготовлением? И еще интересно посмотреть фотографии покрупнее уплотнения дверей и форточек, кто чем щели закрывает.
  4. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Уважаемые знатоки!
    Прошу вашего совета. Теплицы у меня были всю жизнь, но поликарбонатную собираюсь ставить впервые.
    Вопрос - чтобы начать посадки рано весной (для ранних посадок тепличка как раз и нужна), когда ее строить? Осенью под зиму или весной перед посадками?
    Осенью свой минус - теплица сразу попадает под снеговую наргузку.
    Весной минус другой - холодно, раскисшая почва, усложняется постройка.
    Как посоветуете поступить? Может быть подготовить площадку осенью, а весной на нее смонтировать теплицу? Тогда минусы минуем. Жду ваших мнений!
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если Ваша теплица по нагрузкам не готова пережить зиму, то ей (теплице) все равно в какую из зим произойдет катастрофа-первую или вторую. Выбирайте или стройте "не одноразовую" надежную и ставьте в зиму.
    Плюс осенней теплицы-значительно раньше получите гарантированную, не зависящую от весенних перемен погоды возможность работать в ней.
  6. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Форточки с торцов делать проще, но они поддерживают необходимую температуру в теплице за счёт сквозняков, что не есть хорошо для овощей. Оптимально, это верхние форточки, через которые более лёгкий тёплый воздух выходит наружу. Ещё лучше, если величина открытия таких форточек автоматически регулируется гидроцилиндрами в зависимости от температуры внутри теплицы.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Добавлю.
    Мало форточек в теплице не бывает. Не нужна-закрыл, нужна-открыл. И так в течении всего года.
  8. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    2 день бьюсь в попутках соединить 2 пятиметровых листа. Да, купил "Н" образный стыковочный профиль, но он чудовищно неудобен и вставить туда лист невозможно. Не знаю что и делать пока... Пишут есть разборные профили "Н" образные и даже алюминивые. Бог с ней, c ценой, зато меньше мучений. Честно говоря крыша для авто меня уже задолбала.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Это гемор... Разборные - другое дело, если продаются. У нас не было, но я за полдня соединил два 6-ти метровых листа с помощью неразборного и такой-то матери. И ещё с помощью матери жены. Делал уже на каркасе. Поделиться секретом?
  10. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Да знаю я по моему этот способ: сверху ставить и кулаком забивать, зажав одновременно пальцами профиль чтобы в паз влез. Жена, кстати, сделала. :)] Но в любом случаи, на следующею крышу буду искать разборной профиль. Этот мазохизм я больше не переживу.
  11. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Я делал так: крепил сначала профиль. Затем силиконовым спреем смазывал внутреннюю часть профиля и кромку листа поликарбоната. Заправлял лист в начало профиля и затем двигал его внутри профиля как по направляющей. Благодаря смазке трение минимальное и лист хорошо скользит внутри профиля. Обязательно нужен помощник для поддержания листа, чтобы лист во время движения не выскочил из паза профиля. Думаю, что вместо спрея можно использовать масло, вазелин или жидкое мыло (лишь бы на жаре не высыхало быстро). Посмотрите пост 59 в этой теме.
  12. Alobai1000
    Alobai1000
    Alobai1000
    Оренбург
    День добрый. Посоветуйте какой толщины поликарбонат на теплицу 12 * 30. Профильная труба 40*40.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нихрена! :ogo: А высота? А по сути, толщина имеет не такое большое значение, как шаг каркаса и конструкция ферм.
  14. An4
    An4
    An4
    Купила в прошлом году "на пробу" Перчину под пленку. За 2 сезона с пленкой замучилась (в субботу градом порвало всю крышу), но кушать свои помидорки и огурчики желание не отпало. Сейчас теплица выглядит примерно так - т. е. это тоннель без передней и задней стенки, пленка просто заворачивается.
    Есть ли возможность переделать под поликарбонат или надо конструкцию новую ставить?
    Если нет возможности под поликарбонат переделать, и придется ставить новую теплицу, то из старой я уже придумала сделать тоннель из вьющихся растений! :)
  15. Тепличкомен
    Тепличкомен
    Тепличкомен
    Возьмите лучше "ОСНОВУ" у неё между дугами по 65 см.
    Прочнее не найти...
