1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Форточки с торцов или надо дополнительно по бокам делать?
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вы то про среднюю полосу, то про юг, то про Мск - я запутался. Если, конечно, не считать "южными районами" все южнее Мск. :)]
    Тогда на порядок дешевле можно соорудит парничок: дуги и пленка, и не заморачиваться с этой крышей.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Смотря какие форточки. Если те сикилявки :)], которые обычно делают на покупных теплицах чуть выше дверей или используя часть двери, то это явно мало. Если, как у меня, фрамуги 130х70 см с противоположных сторон, выше дверей, то до +25* за бортом вполне справляются, а дальше только открывание еще дополнительно двери, а если есть и вторая противоположная дверь, то и ее открывать. Но эти двери должны быть подключены к системе проветривания, иначе при грозовом шквальном ветре в теплице мощным сквозняком по центру теплицы все растения переломает. В ютубе видел видео последствия сквозного открытия дверей с торцов теплицы.
  4. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Для короткой теплицы в условиях Мск и севернее достаточно 2-х с торцов, для длинной надо обязательно ставить дополнительные в боках.
    Помню раньше считалось, что на каждые 2 метра необходима 1 форточка.
    На 4 метра достаточно 2-х в торцах.
    На 6 метров можно поставить дополнительно 1 форточку, только что-то я ни разу не видел, чтобы в покупных теплицах ставили на шестиметровых дополнительные, как то все обходятся двумя штатными в торцах.
    На 8 метров необходимо поставить минимум одну, а лучше 2.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    2 и 4 метра чего? Где, кем, на каком основании считалось? Вы как-то обрывками пишите.
  6. Sireni
    Sireni
    Sireni
    теплицы естествено.
    Без всяких оснований, так меня учили родители в далеких 80-х годах, когда мы с батей строили себе теплицу. Так сказать - народная мудрость.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Что "теплицы"? Глубины? Может, вам проще рисунок приложить?
  8. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Длины естественно, у вас март наверное:)
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Март, есс-но. А у вас апрель?
    А как вы рассматриваете длину без ширины, высоты? Без учета конструкции теплицы?
  10. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Я говорю о стандартных теплицах, все они шириной от 2 до 3 метров, и высотой от 2 до 2,5 метров.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Первый раз слышу о стандарте для теплиц. Гост? Снип? Ссылочку на документ можно?
  12. as809
    as809
    as809
    Иваново
    @Dump1964, вам просто потрепаться хочется а посмотреть стандартные теплицы можете в магазине или инэте
  13. Sireni
    Sireni
    Sireni
    для мартовского кота:)
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    С каких пор магазин (а уж тем более инет) стал устанавливать стандарты?
    Я хочу, чтобы человек выразил свою мысль ясно и понятно.
    Хорошо. Уже НЕ стандарт.
    Погуглите "теплица из поликарбоната по митлайдеру" и увидите, что там не 2 форточки, хотя размеры могу совпадать с указанными вами "шириной от 2 до 3 метров, и высотой от 2 до 2,5 метров.".
  15. Tiger-mini
    Tiger-mini
    Tiger-mini
    Самара
    Про зиму понятно.
    Добавлю "две копейки" за лето.
    Не скажу за Москву, а вот у нас в Самаре летом бывает настоящее пекло, когда температура +30 по Цельсию. Представляете, какая жара в теплице?
    Поэтому я с наступлением жаркой погоды закрываю теплицу спанбондом для затенения (накидываю на неё с одного края на другой ткань и внизу с обоих сторон прижимаю ткань кирпичами). Иначе никакое проветривание через открытые с двух сторон двери не спасает от жары.
    Собственно, в самарских условиях теплица по предназначению работает с 1 мая по 10 июня, и с конца августа по начало октября.
    Вы, кстати, ещё забыли про дождь.
    У меня в теплице капельный полив, но это влага под корень.
    Думается, растениям будет очень приятно через раздвижную крышу получить влагу от теплого летнего дождя.
