1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Так и я бы не резал. Но планирую изделие из дерева (знаю-знаю, критиков много). А пиломатериал в длину 6 м. Никак 6,30 не получается, если листы целиковые по 2,10 встык ставить. Вот и придется по 10 см с каждого листа - на выброс. А составную обвязку (до 6,30) некузяво, если фундамент на столбиках будет.
  2. Sireni
    Sireni
    Sireni
    У Ориона резиновые уплотнители есть, по идее у всех должны быть, у теплицы Маруси тоже точно есть, без уплотнителей это не теплица, в щели все тепло быстро улетучится.
    В нахлест делайте, все будет отлично, только главное, чтобы каркас стоял по уровню идеально ровно, тогда поликарбонат ляжет хорошо, без щелей.
    Специальный профиль хорош если теплица на фундаменте и не шевелится.
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    А если стропила будут с шагом 65 см (брус 100х50 мм), хватит ли 4-ки листа? Или 6-ку для верности? Зимы у нас снежные бывают, сейчас сугробы в метр лежат. А южная сторона всего 18 градусов скат будет иметь...
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Режьте тогда только 1 лист - зачем все 3 ?
    Я не сторонник нахлеста, но тут решать вам.
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Такой вариант тоже рассматриваю. Поэтому и выясняю, как знатоки относятся к "нахлесту" В варианте "все по 10 см" расстояние между стропилами можно будет сделать равным = эстетически красивее.
    если в нахлест, можно проложить между листами что то типа 2 мм подложки для ламината? Для герметичности, так сказать.
  6. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Хватит.
    Ну подумайте сами, все покупные теплицы делают длиной 4, 6, 8 и тд. метров.
    На всех поликарбонат лежит внахлест.
    За 20 лет промышленность изготовила миллионы таких теплиц и они стоят по всей стране.
    И никто не жалуется, все довольны, если бы было плохо было полно жалоб.
    Не нужна там никакая подложка, прижимайте плотно простыми широкими шайбами размером со старые 5 копеек и все будет хорошо.
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Вы не поверите, несмотря на миллионы выпущенных теплиц, вблизи не видел ни одной фабричной. Климат у нас такой, теплицы только-только стали устанавливать, среди моих знакомых садоводов нет ни у кого.
    За советы спасибо!
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я далеко не знаток, вернее вообще никак не знаток. Но у меня большие сомнения как крепить НЕ в нахлест? Профиль соединительный тут не пойдет, а крепить самаорезами встык получится слишком близко к краю, ИМХО вырвет быстро ветром такое крепление. Не делать же 10-20 сантиметров площадку под крепление
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А почему?
  10. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Возможно, вы правы. Поскольку теплицу планирую "домиком", собирался стыковать два листа на брусе (ширина которого 5 см), а сверху пробить по стыку листов рейкой (5х2 см). Она бы защищала стык от попадания грязи-влаги, и приняла бы часть ветровых нагрузок. Внахлест, видимо, будет надежнее. Или, как минимум, проще в монтаже.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ИМХО вылетать постоянно будет, жесткости то никакой при такой толщине листа. Мне кажется профили сработают где-то от 10мм толщины листа
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не заморачивайтесь, делайте внахлест. У моего брата фирма делала красиво встык :aga: всего то навес чуть больше метра шириной. С крыши начал сползать снег и пк разошелся по стыку. Моя теплица 6х4 метра стоит с 2009 года все три листа закреплены внахлест. Крепил обычными балыми саморезами с широкой шляпкой. Вначале сверлишь сверлом 3 мм отверстие в пк и дуге, потом заворачиваешь туда саморез лишь бы нарезал резьбу в дуге. Отворачиваешь, в отверстие в пк чуток закачиваешь прозрачный силиконовый герметик, чтобы попал и выше и ниже отверстия. Потом заворачиваешь саморез до касания шляпки поверхности пк. Вот и все проблемы, и не нужно платить кучу денег за эти шайбы. При растяжении и сжатии от перепада температур отверстие сколько нужно растянется, а герметик не даст попасть в отверстие воде. Шайбы обычно лет через 5 в лучшем случае начинают пропускать воду, в худшем просто резинки рассыпаются. При покупке ведь качество их не проверишь.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @viktor50, Я так понимаю у Вас на фото далеко не заводская лажа в виде 2,1 м высоты, а полноценные метра три высотой?
  14. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    И опять искренняя благодарность. Хороший способ. А с каким шагом оптимально крепить так? сантиметров 20 или пореже?
    А еще спрошу - как то надо защищать поперечные стыки листов? Читал противоположные мнения - "не надо, вода попадет и на морозе разорвет соты", и "надо, без защиты копится грязь и растут водоросли". Где правда? Сам ПРЕДВАРИТЕЛЬНО наметил проклеить стык сантехническим (армированным) серебристым скотчем.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я чертеж планируемый не видел. Конечно, если не пускать прожилины поперек стропил. Не знаю, не пробовал. У меня при 6мм ПК профиль вполне держит.
