1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Нет, прожилины поперек стропил не планирую. Да и спец. профиль - дополнительные расходы, которых можно избежать.
    Мне теплица нужна на раннюю весну и позднюю осень, с мая по сентябрь все растет в ОГ.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Длина накрывных листов 830 см, внутри высота от пола до верха больше трех метров. Весной вторую теплицу буду делать чуть большей высоты, листы будут примерно под 9 метров. Вчера нашел фирму, продает пк селлекс, хочу взять селлекс сомфорт, у него гарантия 15 лет, у них 12 метровые листы 4 мм пк 4800 р, закажу три 12 метровых и один 6 метров, хватит еще и куски останутся. Звонил, узнавал, по МО доставка при покупке свыше 10 000 рублей бесплатно. На старую теплицу я брал три 12 метровых куска, не хватило на двери, делал их с бу куска пк и на одном торце пришлось ставить пк сотами горизонтально. Пришлось соты с торцов промазывать силиконовым герметиком. Вроде стоит лист без проблем, правда на него редко попадает вода.
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    То есть ваше мнение - стык (тем или иным способом) надо защищать?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Горизонтально пк не рекомендуют ставить. Если наберется в соты вода, то не факт, что она оттуда быстро испарится. Вертикальные стенки торцевые в моей теплице стоят под козырьком см 5-7 из загнутого пк на дугах, на фото это видно. Там я их ничем не защищал, только после полной сборки теплицы промазал сочленения вертикальных стен с пк теплицы, чтобы весной не дуло в щели. Низы в листах на дугах, то же ничем не защищал. Там за все время может в десятке сот какие то букашки отложили личинки, но это ни на что не влияет.
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Я вертикально соты планирую ставить - и на крышу, и на стены. Неправильно выше написал - надо ли защищать поперечный разрез листа? получается, вы не защищали и нет особой необходимости?
  6. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Надо. Самый простой и дешевый способ проклеить обычным скотчем. Если клеить в сухую погоду на чистую поверхность, сразу, как отдерете защитную пленку, прилипнет намертво.
  7. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Не советую, у Селлекс комфорт плотность всего 0,56, лист весит 14 кг, поэтому он такой дешевый.
    Возьмите лучше Селлекс премиум, он весит 20 кг., и он действительно прослужит 15 лет.
    В Москве крупный град бывает редко, но бывает, Селлекс комфорт гораздо слабее Премиума.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не град делает дырки в пк, а отсутствие ультрафиолетового покрытия. Вес здесь ни при чем. Пусть он весит хоть 30 кг, а если нет покрытия, прослужит от силы 3-5 лет и весь будет в дырках, как будто по нем шрапнелью стреляли, а вот как определить, есть ли покрытие и какой толщины оно, вот вопрос.
  9. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Здесь вы не правы.
    Защита от уф, это только один из факторов разрушения поликарбоната и она есть в обоих сортах.
    Оба сорта толщиной 4 мм, а плотность разная, следовательно отличие в толщине стенок приблизительно на 40%.
    И еще, оптом стоимость поликарбоната рассчитывают на вес.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А град то здесь причем? Пк не держит нагрузку, нагрузку должен держать каркас. Моя старая теплица с пк примерно такого же веса уже 9 лет стоит и видимого старения пк не видно. Летом купил пк 4 мм для навеса, вес кг 8-9 12 метровый лист, так его невозможно в руки взять, вмятины от пальцев, где его берешь остаются, вот это точно полное дерьмо, а не пк.
  11. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Чем толще стенка, тем крепче, тем большую ударную нагрузку выдержит.
    9 лет назад еще не делали поликарбонат "примерно такого веса" плотностью 0,56. У вас скорее всего поликарбонат плотностью 0,8.
    Вот когда возьмете в руки Селлекс комфорт увидите.
    Здесь на форуме уже есть очень много умных сообщений от специалистов по качеству поликарбоната.
    Вы просто почитайте их, там все расписано подробно от и до - https://www.forumhouse.ru/threads/114901/
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Да уж, сравнивать любую вещь, произведенную 30-20-10 лет назад и современную - не приходится. Производитель поумнее стал, но в ущерб покупателю.
    Извиняюсь за оффтоп.
  13. Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Ogorodnikova
    Владимир
    Откуда у Вас эта информация? Инфо с сайта.
    Выпускают каркасы из оцинкованного металла и крашенные. Цена одинаковая.
    Сварные все теплицы, сварочные швы все производители обрабатывают. Перевозка на легковом автомобиле не главный критерий в выборе теплице, на первом месте всё - таки прочность каркаса.
    Поликарбонат премиум класса.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как я помню, купил три 12 метровых листа 4 мм пк, ребята свернули их в кольцо, я сразу увез их на дачу в прицепе, на даче с женой вдвоем довольно не сильно напрягаясь внесли этот рулон в строящийся дом, там разрезали скотч, рулон развернулся. Вот потом весной намудохались эту развернутую дуру из дома вытаскивать:)], в двери не лезет и положить боком невозможно, не хватает высоты потолков. Думаю, что его вес был не больше 40-45 кг, то есть лист весил 13-15 кг, то есть плотность вроде получается 0,6.
  15. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Да, я на сайте прочитал, что цена указана за крашеный каркас. Цены на оцинкованный на сайте нет.
    Если цена одинаковая, зачем уточнять? У всех других производителей оцинкованный каркас всегда дороже крашеного на несколько тысяч рублей. Из-за низкой цены до сих пор выпускают крашенные теплицы.
    Не все теплицы сварные.
    Как не обрабатывай сварочные швы, ржавчина на них вылезает в первую очередь.
    Если у вас есть теплица Флора Кабриолет, пожалуйста ответьте на мои вопросы в теме "Теплицы со сдвижной крышей" - https://www.forumhouse.ru/threads/253254/page-14
