1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если сварить каркас, а потом его покрасить нормальной краской, хотябы три в одном по ржавчине в три слоя, то никакой разницы, это шов или просто металл. А если детали каркаса предварительно были покрашены, то нужно см по 15 снять краску в месте будущей сварки и варить, а потом закрашивать место сварки, а не варить по краске, а потом по сгоревшей краске красить. Что вы так боитесь, что проступит ржавчина? Ну и сколько лет будет ржаветь труба толщиной 2 мм, лет 30-40, если не больше, пока до дыр соржавеет.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А я что-то тоже не понял, почему если они обработаны, то на них ржавчина должна вылезти? И чем в этом плане обычный кусок метала отличается от сварного шва?
  3. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Там же не 2 мм толщина трубы, это самоделкины себе покупают получше, а все производители используют самую дешевую стандартную трубу, толщиной 1-1,2 мм., у них же конкуренция, цену надо сбивать за счет материалов, отсюда и поликарбонат облегченный и с железом та же песня.
    Уже читал отзывы, что на сайте написано толщина 1,5 мм., или в офисе менеджер показывает толстостенную, а привезли, померил, а там 1 мм.
    В местах сварки металл особенно подвержен коррозии, и сварочное место зачистить идеально невозможно, да и кто будет этим заниматься, это очень долго, только если сам себе делаешь.
    Я вот раньше делал, и сверху еще мазал дорогим преобразователем ржавчины в цинк для автомобилей, когда он только появился в продаже. Затем грунтовал автомобильной грунтовкой и сверху автоэмаль. Все равно через три года зацвела со швов.
  4. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Видимо при нагревании что то происходит, просаживается металл, плюс неровная поверхность с окалиной, из ямок всю окалину не вычистить. Еще от сварщика много зависит, от материала, бывает так нас-т сваркой, ужас.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Абсолютно верно. Надо отбить окалину, шов надо щеткой вычистить. Если наляпано сильно - болгаркой шлифануть. И тогда только красить.
  6. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    И красить рекомендую не порошковым способом (он на чермете не очень эффективен, добавлю - из собственного опыта), а полиуретановыми красками.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да любой металл это продукт нагревания. Я просто так подозреваю, что изготовители теплиц мягко говоря лукавят и вся это их оцинкова, не более чем покраска серебрянкой дешевой. Не может нормально окрашенный металл заржаветь так быстро, тем более оцинкованный
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И еще, теплица должна нормально проветриваться. Допустим ночью летом будет роса внутри, но с восходом солнца она должна проветриваться. У меня простой гидроцилиндр от компьютерного стула переделанный, уже через час после восхода солнца в теплице сухо. Поздней осенью, когда все убираю из теплицы, почва остается сухая в зиму, гидроцилиндр отключаю до весны (там просто открываю краник на емкости и фрамуги и дверь зимой стоят закрытыми). Так что каркасу то и ржаветь почти нет времени:aga:.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Может... если перед покраской, с поверхности не была удалена вся ржавчина.
    Скорость ржавления, в бОльшей степени, зависит не от качества покраски, а от качества подготовки металла перед покраской.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там оцинковка буквально микроны, лишь бы видно было, что металл покрыт. Я брату когда варил теплицу лет 17 назад, купили стойки и несущие элементы крыши от советских промышленных теплиц. Вот там оцинковка:super:, варить замучился. За один проход электродом ее не сожжешь, минимум пару раз проходишь сваркой, чтобы сжечь цинк, а потом только можно варить. А сейчас по "оцинковке" свободно варишь с первого прохода:)].
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да не, сейчас краски по ржавчине просто шикарны. Уже дано не загоняюсь по зачистки ржавчины. Даже намного лучше наносится, чем на только что зачищенный блестящий металл. Держится тоже великолепно
  12. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Еще заметил, на профиле из листа цинк толще и прочней держится чем на квадратной трубе,
    его зачистить намного труднее.
    На круглой трубе тоже разный цинк попадается, на старых водопроводных трубах и цинка больше и трубы толще.
  13. Asxatgtgt
    Asxatgtgt
    Asxatgtgt
    Казахстан.Актобе
    Здравствуйте дорогие форумчане! Решил построить зимнюю теплицу.
    Вопрос с выбором каркаса и поликарбоната решен и размеры тоже подобрал, вот теперь не знаю, как сделать систему отопления (газового), нужно ли обращаться в проектную организацию для того что бы они спроектировали мне какой котел нужен, и как проводить трубы, и все такое.
    Или стоит ли самому без них начать строительство? Только не знаю, какой мощности нужен котел и как вообще сделать отопление.
    Теплицу планирую построить 165 кв. м. Каркас из завода "Воля"
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так и цены то же разные. Раньше трубы по ГОСТу выпускали, теперь по ТУ, а там как напишут, так и выпускают. Мы осенью брали оцинкованный профнастил 0,4 мм на рынке, там цена, кажется 320 р, поехали на базу, там цена 410 р, но у них настоящие 0,4 мм и нормальная оцинковка, по листу и ходить можно, не проминается, а рыночный пальцем насквозь промнешь, там и 0,2 мм нет толщины.
  15. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Про мощность котла не подскажу, но возможно для зимнего использования имеет смысл подложить под поликарбонат хороший утеплитель и сделать искусственное освещение.
    Надо посчитать специалистам, расходы на свет и на тепло, может быть выгодней, меньше топить и платить за свет?
