1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А живете то где в Воркуте или в Сочи? Вроде разная будет мощность котла.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я бы советовал Вам изучить этот вопрос поглубже. И понять разницу между теплицей сезонной (весенне-летне-осенней) и теплицей круглогодичного использования. А уже исходя из этого, разработать проект теплицы. Затем посчитать теплопотери в самую холодную пятидневку, а уж потом только считать мощность котла и проектировать систему отопления.
    Вообще круглогодичная теплицы существенно отличается от летней: и по каркасу, и по ограждающим конструкциям, по фундаменту, конструкции грядок (стеллажей) и т. д. Если просто установить систему отопления в летнюю теплицу, то большого эффекта от этого не будет.
  3. Asxatgtgt
    Asxatgtgt
    Asxatgtgt
    Казахстан.Актобе
    По газу однозначно будет дешевле так как живу в западном регионе Казахстана, и здесь газ у нас достаточно дешевый
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Сам то газ относительно дешевый (хотя вс относительно, смотря сколько эта теплица доходу приносить будет), да проектная документация и подводка может получиться дорогой. С учетом, что Газпром монополист и монтаж/контроль - все на нем.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Заблуждение
    Верно, причем не нужно кучи материалов, техника сейчас дошла и грунтовка и покраска выполняется одним составом
    Заблуждение, любая болгарка и обдирочный диск и нет никаких проблем, швы будут неотличимы, я так себе делал. Вообще есть три типа дисков для углошлифовальной машинки... Толстые обдирочные, диски на которые наклеены сегменты шкурки и диски так называемые фибровые... В принципе достаточно первых двух... обдирочным удаляется лишнее после сварки, сегментным прекрасно очищаются трубы пред работой, можно так же фибровый для этих целей использовать.
    Так сложно делать не обязательно. Покрасил каркас краской ХВ-0278 она же грунт-эмаль, она же допускает красить прямо по ржавчине не заморачиваясь с подготовкой поверхности, сохнет за 30 минут, можно красить при отрицательных температурах :) Стоит не дорого. В три слоя, гарантия на покрытие 12 лет.
  6. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Все это хорошо когда делаешь для себя, а как делают на заводах?
    Металл складируется на улице под дождем и снегом, новый уже покрыт ржавчиной.
    Норма времени на каждую операцию, зачистить шов 1 рубль, рабочему чтобы заработать тысячу в день надо уложиться в 30 секунд. И сварка тоже самое.
    Все торопятся и квалификация у всех разная, один сварщик проварит аккуратно по всей поверхности, другой с похмелья наср-т сваркой, да еще и дырки оставит.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Отсюда вывод, нужно самому делать, и дешево и сердито :)].
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Новый современный инверторный сварочный аппарат с отличными характеристиками стоит сегодня 4000руб плюс 1500руб стоит к нему маска хамелеон, 200 руб стоят электроды и 400 руб краги. Сварка это не так сложно и не так дорого, главное желание, зачем кормить бракоделов?
    Сварочный аппарат в хозяйстве всегда пригодится и окупится сразу! Зачищать ржавый металл тоже не сложная операция... включил УШМ и готово. И покрасить нет проблем, прекрасный по характеристикам современный краскопульт 2200руб. Все можно сделать качественно и бюджетно.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я бы не советовал краской три в одном красить краскопультом. В краске есть ингибиторы преобразования коррозии. Когда вы разбавляете краску и распыляет, особенно на жаре, преобразователя там мало попадает на металл и очень быстро идет испарение. Самое лучшее, это купить валик длинной чуть больше покрасочной плоскости (не покупать валики из поролона, полное дерьмо они) и небольшую кисточку подкрашивать углы внутренние. И купить поддончик, на котором будете раскатывать краску на валике. Допустим плоскость окрашиваемая будет 40 мм, валика вполне хватит длинной 80 - 100 мм и диаметром 20-30 мм. По скорости покраски это будет если не быстрее, расход краски будет значительно меньше и качество преобразования ржавчины под краской намного лучше.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor50, Это надуманные страхи, производитель на банке пишет возможные способы нанесения, качество от этого не ухудшится, валиком красить не так удобно как краскопультом и расход краскопультом меньше, чем валиком и кисточкой. Краска под краскопульт разводится растворителем или водой если она на водной основе и можно настроить все и силу распыла и диаметр и форму пятна, все труднодоступные места прокрашиваются на раз и на ура! После краскопульта никаких валиков и кисточек использовать нет желания, краскопультом даже деревья белю - очень удобно :)
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А это смотря что красить. Если забор или стену - у краскопульта расход меньше. А если профтрубу - то много краски мимо идет, расход больше.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @fgh,это что за краскопульт такой, что будешь красить трубу 15х15 мм и мимо не будет распыла?@Dump1964, сказал все правильно. Я видел, как под довольно светлой краской преобразуется ржавчина когда красишь валиком, там слой краски значительный и хватает преобразователя в нем, чтобы прореагировала ржавчина на поверхности, а краскопультом дашь побольше, будут потеки, а меньше, там краски за слой буквально микронный слой, преобразователя мало наносится первым слоем, а дальше наносите хоть 10 слоев, к металлу преобразователь уже не попадает, там его держит первый слой, а со сложными каркасами, где трубы и вдоль и поперек намудохаешься краскопультом закрашивая все места и углы. Им хорошо и быстро закрашивать значительные площади, вот там и быстро получается и расход будет меньше. Ведь главное не сэкономить краску, а качественно покрасить, чтобы хватило покраски на десятилетия. Ведь потом перекрашивать будет в разы дороже. Я красил решетки на окна, они из квадрата 10х10 мм, во первых замучился все закуточки закрашивать, и через три года все равно начала проступать ржавчина, где то мало попало краски и под краской плохо прореагировал преобразователь. А каркас теплицы закатал валиком 9 лет назад в три слоя, стоит как новенький, а в теплице условия эксплуатации намного хуже, чем когда металл стоит на улице и проветривается после дождя через 10 минут уже сухой.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вот я и хотел сказать то же, если красить на совесть хорошей краской с просушкой нормальной в 3 слоя, получается грунт-покраска-финишный слой, то стоять будет очень и очень долго
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor50, современный с системой HVLP - перенос больше 80%, практически отсутствует туман при работе.
    Наоборот все быстро происходит как раз на сложных местах. Вы наверняка не работали с краскопультом и просто не представляете насколько это удобно! Я даже деревья белю через краскопульт!
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Конечно, деревья ни разу не белил и краскопульт ни разу не видел :aga:. Правда приходилось машины рихтовать, шпаклевать и красить, но там совсем просто:)].
