1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Здравствуйте! Родители поставили задачу установить тепличку, времени катастрофически не хватает ни на что! Сам делать уже не готов, хотя руки с головой на своих местах. Полазил по сайтам торговцев данным товаром и понял, что все толкают каркасы арочного типа с самым убогим ПК в базе. Хочется что-то в виде Митлайдера, но кусается цена! Не видел обсуждения теплицы Волжская Домик заинтересовала тем что вся крыша состоит из сегментов примерно 2*1,6м. Каркас оцинкованный, по углам имеет профиль 40*20*1,2, по стенам и дверным проемам 20*20*1,2. Каркас конечно хлипкий, но больше и не нужно. Идея этой теплички импонирует тем что на зиму панели крыши через систему рычагов снимаются с крыши и устанавливаются вертикально вдоль стен. Соответственно летом можно организовать проветривание всей площадью кровли всего 2 приводами. Добавлю, что оцинковка вроде держится на выставочном образце точно с прошлого года и окисления металла я не заметил, хотя глядя на образец складывалось впечатление топорного изготовления/сборки/ухода. Оцените данный девайс, может кто пользуется другой тепличкой данного производителя: в общем поделитесь своими впечатлениями.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Bavarija, каркас из трубы со стенками 1.2 это очень слабо, теплицу эту недавно обсуждали. Если не убрать крышу она сложится под снегом, каркас слабый, не от хорошей жизни заморочились с такой хитрой конструкцией крыши.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Bavarija, Я рассматривал эту теплицу, но говорят она новая и нет пока отзывов. Мое ИМХО, теплица на один сезон. 1. Очень вероятно что после зимы ее поведет без мощного фундамента и все с виду очень уж хлипкие съемные детали врядли уже встанут на свои мета. 2. При опущенной крыше поликарбонат с внутренней стороны вертикальной стенки будет под солнечными лучами без какой либо защиты от ультрафиолета, что непременно скажется на нем
  4. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Что-то не нашел обсуждения, укажите в каком месте это было, если не сложно.
  5. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Посмотрел эту теплицу, первые впечатления.
    Вот вы сказали.
    У теплицы Волжская домик нет хорошего поликарбоната плотностью 0,8.
    Посмотрите что они предлагают, как раз "убогий", плотностью 0,48, 0,53, и 0,7.
    Гарантия 10 - 20 лет улыбнуло, маркетинговый ход, раньше вообще не писали, затем стали писать 5-15, конкуренты тоже стали писать, тогда Карбогласс видимо добавил 5 лет или выдает гарантию за срок службы.
    Вообще качественный поликарбонат плотностью 0,8 сейчас практически "вымер" из-за цены. Я сейчас бегло просмотрел сайты основных производителей теплиц и ни у кого не нашел 0,8, хотя еще месяц назад видел 0,8 на сайте компании Воля, а сейчас и там не пишут плотность.
    Теперь недостатки по конструкции.
    Большие куски поликарбоната - большая парусность, очень плохо для ветра.
    Крыша высокая, не удобно ежедневно открывать и закрывать форточки людям с низким ростом, на видео видно как мужчина тянется, чтобы приоткрыть форточку, а представляю себе бабушку, как она будет мучиться.
    Если в семье нет здоровых мужчин, то и убрать крышу на зиму, а весной накрыть, будет проблема.
    В этом плане обычные арочные теплицы с раздвижной крышей гораздо удобней.
    По цене.
    Оцинкованный каркас 6 метров у теплицы Волжская домик стоит дороже аналогичных арочных примерно на 5000.
    По фундаменту.
    Маркетинговый ход предлагать бесплатно фундамент.
    Бесплатно это не фундамент, а так называемые сваи, у некоторых других производителей они идут в комплекте бесплатно, например у теплицы Маруся и у Орион.
    Уплотнители.
    Скорее всего их нет, тепло будет уходить ночью в щели.
    Пока все после беглого осмотра.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Для парника это не проблема, в парнике впринципе все лето должны быть открыты форточки круглосуточно
  7. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Согласен с Вами почти по всем пунктам.
    Поликарбонат оптимального удельного веса вымер практически у всех производителей СПК.
    По открытию/закрытию отец, которому 70 лет, попробовал и сказал: очень легко.
    Стоимость комплектующих пересчитал под самостоятельную сборку с СПК 0,5 кг/м2, так у меня вышло около 25 круб, + я по времени растяну на 3 выходных, которых нет. Фундамент их в виде креста при моей глине вообще не нужен, буду делать типо свай из уголка 50*50 и обвязки доской 150*50, дабы еще приподнять тепличку на 40 см.
  8. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Теплица нужна не ради жаркого лета, а весной, а холодное лето, в конце лета и даже осенью, чтобы ночью не уходило тепло, чтобы все росло и доспевало лучше.
    Еще зависит от региона, на севере без теплиц вообще ничего не растет.
    Ночью хорошая теплица должна держать тепло как термос, а с щелями в дверях и в крыше, это не теплица.
    Открывается то легко, а посмотрите видео, чел тянется чтобы достать, очень высоко, как женщины достанут, а если вы еще поднимете на 40 см, то вашему папе придется носить стремянку.
  9. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Такой тонкостенный поликарбонат, облегченный, лист весит всего 6 кг, а нормальный 10 кг., и такая большая парусность?
    Не стоит экономить, здесь об этом уже много говорили.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Все что вы пишите это, это про теплицу, про отапливаемое капитальное сооружение. Парники же, это конструкция для защиты от дождя, ветра и прочих неприятностей. Парник сам не даст тепла ночью, если за бортом минус, вне зависимости от наличия уплотнителя, чудес не бывает. Нет источника тепла - нет и самого тепла. Уплотнитель для парника это лишняя трата денег и куча проблем с грибком в последствии
  11. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Да нет конечно, днем теплица нагревается, ночью отдает тепло.
    Чем меньше щелей, тем дольше тепло держится.
    Это очень важно весной, когда бывают поздние заморозки и осенью ранние.
    Это важно для огурцов, когда они ночью растут им нужно тепло,
    чем медленнее теплица остывает тем больше урожай.
    Помидоры быстрее вызревают в конце лета и осенью в герметичной теплице.
    Да об этом даже спорить не надо, это вам любой скажет.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы совершенно правы. Но следует чуть-чуть уточнить: в течении дня грунт аккумулирует в себе тепло. После того, как температура воздуха в теплице становится ниже, чем температура грунта, грунт начинает отдавать тепло, которое он аккумулировал в течении дня. И Вы, безусловно правы в том, что:
  13. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Согласен, СПК можно и самому купить, только как всегда нет времени. В максималке эта тепличка 37 с копейками выйдет, подъём панелей крыши приводами будет, так что не думаю что улетят. Уплотнения можно и приклеить по периметру прилегания.
    Сама идея хороша, что либо с большой "фрамугой" у конька я больше не встречал. А по жесткости конструкции мне больше импонируют прямостенные теплички с крышей в виде дуги, только там нет такой площади проветривания. Может я что-то пропустил и кто-то уже встречал нормальную тепличку с хорошей вентиляцией и вразумительной ценой в форм-факторе 3*6 метра?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что будет с идеей при внезапном порывистом ветре или внезапном проливном дожде, когда гидроцилиндры ещё не успели "закрыть крышу"?
    При ветре велика вероятность того, что крышу сорвёт ветром. ГЦ не удержит мощное давление ветра.
    В случае с дождём, в теплицу может попасть изрядное количество воды.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Sireni, у меня такое чувство, что вы в свое жизни ни одного огурца и ни одного помидора не вырастили
