1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Профиль 40×20×2 на рынке сейчас 80-90 рублей за м. п, лист СПК 6мм длинной 12 м 9600×3 + краска + петли + саморезы и т. д. вот и весь расчет, а главное время!
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Теплицу домиком за день не сварят: слишком много времени уходит на разметку и резку металла. Да и каждый стык проварить по кругу.
    Арочную тоже не сварят: не смогут изготовить дуги. Они только один торец с дверью и торцевой форточкой будут варить больше, чем полдня, а может и весь день.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну так вы считаете уже по своим материалам, а посчитайте по тем что Вам предлагают и за которую Вы готовы заплатить 37 тысяч, толщина металла 1,2 и поликарбонат 4 мм
  4. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Добрый вечер! Пришло время крепить поликарбонат на теплицу домиком. Карбогласс премиум 6 мм. Назревает "проблема" с нахлёстом, её начали обсуждать и перешли на другое
    Если на крышу положить вначале крайние листы, а на них внахлёст средний, то боковые края лягут плотно, а верх, средина и низ остануться неплотными, будут приподняты на 6мм. Под поперечные планки можно положить обрезки поликарбоната?
  5. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Вопрос по крепежу! На форуме советуют отверстия сверлить предварительно, что бы не было под поликарбонатом ржавой стружки, а если при этом отверстие попадёт под ребром жёсткости а не между?
  6. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Нахлест хорош на арочных теплицах и на поликарбонате 4 мм.
    На 6 мм "домиком" лучше использовать стыковочный профиль.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы имеете ввиду ребро жёсткости поликарбоната?
  8. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Да, перегородки внутри поликарбоната, рёбра жёсткости.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ничего страшного не происходит. Ну разрушится 2-3 мм перегородки. Это разрушение ни на что не влияет. Да и вообще, большая часть саморезов, в той или иной степени, "наезжают" на перегородки. Никто на это не обращает внимание.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Инструкциями по монтажу ПК запрещается ломать и крепить через перегородки. Ни один производитель не разрешает такого монтажа. Лишаетесь гарантии на ПК сразу.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А зачем вам гарантия? :aga: Или вы такой наивный, что сможете у производителя или продавца отсудить? Если пробовали сверлить пк 4 или 6 мм при креплении, то ну, очень сложно просверлить по перегородке, а если и просверлите, то никакого криминала не произойдет. Вот самое страшное, это если купите пк с плохим уф слоем, вот тогда дырок через пару лет в верхнем слое будет море, как будто пк шрапнелью обстреляли :)].
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor50, Мне судиться не нужно! Производитель по одному заявлению у меня забирает старый ПК и выплачивает мне компенсацию... Если что случается в первый год использования компенсация - 100% от чека, 2-4 год эксплуатации - 75% от чека, 5-7 год -50% от чека, 8-10 год - 25% от чека. Правильный монтаж согласно инструкции одно из условий. А так конечно каждый решает сам, как и что ему делать, мне не сложно монтировать согласно инструкции.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я стараюсь дешевое дерьмо сразу не покупать, тогда и менять не придется. А если купишь пк допустим 4 мм который 12 метров весит 10 кг и стоит 2,5 тысячи рублей, то тогда, возможно, и придется менять. Но это довольно неприятное мероприятие менять пк на теплице.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А можете расшифровать фразу:
    Т. е. за что могут выплатить компенсацию? Очень интересно.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    У каждой компании производителя свои условия... За деградацию листа раньше времени...
    Лист не должен разрушиться и потерять товарные свойства, по тому же светопропусканию всего на 20% допускается ухудшение характеристик за все время эксплуатации. Дырки, трещины, изменение цвета ПК, его хрупкость итд.
