1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Значит, как я понял заранее сверлить профиль не очень правильно, но выгоднее, в плане отсутствия стружки в поликарбонате, которая быстро ржавеет и, как минимум портит нар. вид.
    Если отверстие в поликарбонате рассверливать на больший диаметр, то как минимум. под головку самореза нужно подложить шайбу (не нашёл я силиконовых уплотнителей никто не возит) .все пользуются кровельными саморезами
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Понятно. Как я и предполагал, никто, никому, никогда, ничего, ни за что не компенсирует.
    Нет в инструкциях ни слова о перегородках. Там только два требования: саморез должен вкручиваться строго перпендикулярно поверхности поликарбоната, и саморез не должен вкручиваться чрезмерно (чтобы не допускать смятия поверхности).
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не все. Многие используют саморезы с прессшайбами под отвёртку. Это значительно дешевле.
  4. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Используя кровельный саморез меньше шансов, что насадка соскочит и можно пробить поликарбонат, поскольку иногда приходится закручивать на вытянутую руку
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Кто мешает изготовить защитную пластину с отверстием под головку самореза?
    Это не причина, а отговорка, причём искусственно созданная, и не имеющая ничего общего с реальностью. Если нет желания сэкономить 500 руб., значит нужно использовать кровельные саморезы.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    По инструкции отверстие в ПК должно быть больше чем отверстие под саморез :) ПК вещь капризная и меняет свои размеры при изменении температуры.
    Не нужно фантазировать, производители запрещают крепить в перегородки.
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Делать теплицу за десятки тысяч и экономить 500 рублей на саморезах это явный перебор
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Справедливости ради, у производителей нет запрета крепить в перегородки. Вы очевидно спутали с запретом перетягивать крепёжный саморез до сминания внутренней перегородки? Эта рекомендация существует.
    Даже логически. Ширина камеры у поликарбоната 4 мм. В инструкции сказано рассверлить отверстие под термошайбу для компенсации температурных расширений. Как выполнить требования инструкции не повредив перегородку? Это актуально и для толщин 6-8-10 и даже 16 мм.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы это расскажите производителям автомобилей, стоимостью несколько миллионов рублей, а то они экономят на металле, и там где это возможно, применяют различные пластмассы.
    П. С. Разумная экономия (не влияющая на прочность, долговечность и т. д. изделия) это признак хорошего тона, который говорит о детальной проработке конструкции и рациональном подходе к строительству. Сэкономленным 500 руб. всегда найдётся применение в другом месте.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Здорово. Это вы по своему опыту написали? Были уже подобные случаи?
    Или это вы так думаете и на это надеетесь? Потому, что так где-то написано?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Вы что мне все пытаетесь тут доказать? Ну не верите вы производителю ПК и не надо... У вас свои производители и свои условия, у меня свои. Вам нужно судиться и что-то доказывать, мне писать заявление и производитель забирает без лишних вопросов.
    В этом случае применяются термощайбы с нулевой ножкой отверстие в ПК нужно расширить только под крепеж, диаметр которого мы выбираем сами и на больших длинах отверстия овальными делают, ладно самойстройщики инструкций не читают и делают как попало, но прифи не знать или делать вид - странное поведение.
  12. as809
    as809
    as809
    Иваново
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Автомобиелестроение последние пару десятилетий очень сильно полимерозаместило традиционные металлы. Бамперы, обвесы, детали кузова, салона, приборных панелей конструктивных элементов и даже деталей двигателя и трансмиссии выполняются из полимеров не уступающих металлам по своим характеристикам. Полимеры существенно технологичнее, из них можно изготовить более сложные детали затратив при этом меньше средств. Откройте капот любого современного авто и посмотрите внимательно сколько там полимеров. Не за горами серийное производство композитных двигателей.
    И немаловажный аспект. Вес. Борьба за 100 грамм топлива на 100 км пробега напрямую зависит от того сколько весит ваше авто, а вес напрямую зависит от того из чего сделан автомобиль.
    И в боевой авиации тенденции те же.
    Но это всё нужно обсуждать в другой теме.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Я люблю спорить, но при условии что в споре раздается истина, а не когда идёт уже спор ради спора. Меня убеждать не надо, покупая СПК и металл на 40 тысяч экономить 500 рублей на крепеже это глупо и смешно и точка
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    :hndshk:
