1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Досмотрите видео в конце концов, чтобы вопросы не задавать :hndshk:
    Ну, хорошо. Раз вы практик. Дайте совет, какой набор критериев для дачника должен быть при выборе теплицы. Чтобы читающие потом пользу из переписки вынесли. :um:
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Досмотрел. Ответов не услышал. Нет фото, чертежа и сметы. Ничего нет про эффективность. Вы вообще не упоминаете про растения - только про снег. Но вы же не навес делаете на машиной. Вы делаете дом для растений. Вы хоть немного разберитесь, какие условия вы им должны создать. Именно должны - на форуме есть примеры, когда урожай в неудачной теплице был меньше, чем в ОГ. Зачем тогда ее вообще строить?
    Про критерии немного подумаю и напишу.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Кратко сформулирую. Но не при "выборе" - таких в продаже нет - а при постройке.
    Высота - около 3-х метров.
    Каркас - Митлайдер. Хотя при такой высоте возможна и арка. Но она сложнее в изготовлении.
    Профтруба - зависит от каркаса, ибо прочность рассчитывается для изделия целиком. Но по ГОСТ каркас должен держать вашу снеговую нагрузку с коэффициентом 1.4.
    ПК - 4 или 6. Опять таки от каркаса- расстояние между стропилами, радиус изгиба и т. д.
    Длина - зависит от конкретного участка и финансовых возможностей.
    Ширина - то же самое. Но оптимальнее 4.20 - 2 листа ПК. Удобно делать грядки. Не надо ставить опоры по центру теплицы - шире уже без них трудно обойтись.
    Форточки - максимально возможная площадь.
    Автоматика - на ПМЖ не очень и нужна. 2-3 недели весной и осенью можете и вручную открыть/закрыть. Для дачников выходного дня - обязательна.
    Главное помнить - через 2-3 сезона теплицы перестанет вам хватать. А по климату лучше 1 большая теплица, чем несколько маленьких.
    На форуме есть самодельные теплицы, которые уже эксплуатируются, и их вполне можно взять за образец.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Каким Вы делитесь опытом?
    Опытом проектирования (с расчётом нагрузок) теплиц (ы)? Нет.
    Опытом изготовления (по своему или готовому проекту) теплиц (ы)? Нет.
    Опытом эксплуатации, изготовленной самостоятельно, теплицы? Нет.
    Опытом сборки и эксплуатации заводской теплицы? Нет.
    Весь Ваш опыт заключается в "перелистывании" страниц, в интернете и, возможно в печатных изданиях, а затем, не "пощупав руками" эту информацию, Вы делаете выводы и даёте советы, аргументируя их, не поддающимися никакой критике, доводами: "я остановил свой выбор, потому что, на мой взгляд...", "но мне показалось, что это будет самый оптимальный вариант", " на что брат сказал...", "на мой взгляд болтовые соединения не самые надёжные", и т. д.
    Доводы должны быть обоснованы цифрами, расчётами, документами, результатами испытаний, а не "мне так кажется".
    То, о чём Вы говорите в ролике, любой может найти в интернете за час, поэтому польза от ролика "нулевая". Нет в нём ничего нового и интересного.
    Небольшой пример. Вы говорите: " Я остановил свой выбор на полусфере, потому что такая форма позволяет избежать проблем со снегом зимой..."
    А Вы видели теплицу Капелька:
    Или теплицу со сдвижной крышей:
    Или теплицу со складывающейся крышей:
    Они все более эффективны, по отношению к полусфере, в вопросе снеговой нагрузки.
    Советую Вам тщательнее изучать вопрос, прежде чем выкладывать ролики в интенет.
    Кстати, Вы так и не ответили на мой вопрос: Вы не задумывались почему производители теплиц в 90% случаев изготавливают арочные теплицы, размером именно 6х3 м?
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Спасибо, что информацию) Что же делать тем (их большинство), кто не хочет или не может строить?
  6. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Посмотрел ролик до конца - рассуждения дилетанта.
    И трубу предлагаете самую плохую, крашеную и тонкую 20х20
    и поликарбонат выбрали плохой, облегченный, тонкостенный, плотность 0,6.
    Краб система не самый удачный вариант, собирать быстро, но и расшатывается быстро.
    Да вообще все поверхностно, ставлю 3 с минусом, садитесь. :)
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Вы сами прекрасно отвечаете на свои вопросы, которые задаёте) продолжайте в том же ключе, взял попкорн.
    Хотя кроме критики, больше ничего полезного не написали.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так пишут все, когда нет аргументов. И это правильно. Когда нечего сказать -лучше жевать попкорн.
    А Вы считаете, что про Ваш ролик и Ваш "опыт" можно написать что-то, кроме критики?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Напишу кратно, т. к. это будет уже не по теме.
    Можно собрать теплицу: дуги из ПНД трубы, внизу для жесткости арматура метра полтора, сверху для жесткости рейка из дерева. Накрывается все одним куском пленки 6м шириной и метров 11 длиной. У меня сосед сейчас такую собирает.
    Цена - меньше 3000 рублей. + легкая переноска на другое место. + летом пленку можно вообще снять - 1 кусок вдвоем за пол-часа снять-сложить или накинуть.
    По функциональности равна вашей. По цене - на порядок дешевле.
  10. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Вы сначала по рынкам ходите и выбираете трубу, а в итоге покупаете готовую, не самого лучшего производителя, в дешевом варианте (крашеная и плохой поликарбонат).
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У каждого всегда есть выбор: либо изготовить (самому или при помощи специалистов) хорошее индивидуальное изделие, либо пользоваться изделием массового производства (которое имеет более низкие потребительские качества), т. е., в данном случае, купить теплицу заводского изготовления.
    Самое интересное, что мы постоянно делаем свой выбор:
    - купить мясо и изготовить домашние пельмени или купить магазинные, чёрт знает с какой начинкой;
    - вырастить свои помидоры или есть магазинные (нитратные);
    - построить свой удобный и просторный дом или жить в квартире, с планировкой, которую придумали за тебя, и не спрашивая тебя, совместили туалет с ванной.
    Всё это старо, как мир. Так было, есть и будет всегда.
  12. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Добавлю.
    Выбор приходится делать исходя из финансовых возможностей.
    Понятно что - лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным. ;)
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это да. Но я слишком часто вижу рядом с особняком миллионов за 10-12, "дохленькие" заводские теплицы. Финансы не всегда играют решающее значение.
  14. Sireni
    Sireni
    Sireni
    У кого есть особняк, не будет делать теплицу своими руками, время-деньги.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Он может не делать своими руками, а за деньги нанять того (или тех) у кого "золотые" руки и с головой всё в порядке.
    П. С Я, кстати, изготавливал теплицу одному очень обеспеченному товарищу. И мне, и ему, и его жене всё понравилось.
