1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    ИМХО, конечно, но по соотношению цена/качество.
  2. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Да им самим теплица вообще ненужна, они закупаются на неделю в супермаркете,
    а бабушка или теща просят, ну и покупают им что попало, лишь бы отвязались.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Очень интересно. А "фуфло" то зачем ставят, коли не нужна?
    Нет. Мне кажется тут другое. Они просто не вникают, "что такое хорошо и, что такое плохо" по отношению к теплицам. Залезут в интернет, и закажут какую-нибудь "самобранку", а что и как, их не волнует. Садовничек потом её потом обслуживает.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Делает высокие к примеру мостеплица, но вот их незамкнутый профиль все напрочь портит, ну и ценник не гуманный. Хотя вот я не совсем представляю их теплицу шириной 5м и высотой 3,1м с незамкнутым профилем, как это все держится зимой
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я их не видел и смотреть не хочу. Если сделают нормальную вещь - ценник будет минимум вдвое выше, чем при самоизготовлении.
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да там и так за 70
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Там смотри как получается, если теплица высотой 2 м, это если высокая грядка то снизу минус 30 см, в июле летом жара если, то на полметра сверху врядли что выживет, считай еще минус 50 см, итого полезной высоты остается 1,2 м и это одна грядка по центру. Получается затрат много, а выхлоп одна не высокая грядка для невысоких культур. Эффективность никакая
    Кстати, а полусфера это арочная имеется ввиду или что? Просто на видео нет ни картинок ни примеров
  8. Belka76
    Belka76
    Belka76
    Москва, Чеховский район
    В эти выходные, надеюсь, будут ставить нам теплицу. Ставить будем на фундамент, с осени залитый. Как думаете, нужно ли какая либо прокладка между каркасом и бетоном? Рубероид например.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Прокладка для металлического каркаса не нужна. Другое дело, если каркас деревянный, тогда нужна, для гидроизоляции дерева от бетона.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Не обязательна но желательна:). Дело в том, что летом и осенью при перепадах температур внутри теплицы будет роса и в дождь не хило с пк течет, фундамент будет вечно влажный, потом и водорослями покроется с северной стороны. Будет не очень выглядеть. У меня сделаны самодельные отливы, фундамент всегда сухой. Отливы можно купить на любом строительном рынке оконные, шириной достаточной, чтобы отлив начинался перед каркасом за поликарбонатом внутри и чуток выходил за ширину фундамента снаружи.
  11. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    У меня такой же вопрос, я сегодня устанавливал теплицу, и решил сделать зазор 8-10мм. запеню монтажной пеной.
  12. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    И ещё вопрос знатокам. При монтаже теплицы митлайндер. на боковых стенках получились проёмы 2*2 метра. Основание и вертикальные стойки из профиля 40 * 20 * 2.
    Как лучше сделать усилители, они будут из трубы 20*20*1.5 вертикально, через метр, или горизонтально. Там выше есть совет, делать горизонтальный усилитель, что бы зимой свалившийся снег с крыши меньше давил на стенку, если следовать совету, то усилитель нужно ставить в полуметре от фундамента, тогда нужен ещё один. Может его вертикально приварить посередине (буковка "Т" получится вверх ногами)?
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @СергейК33, ну не митлайндер, а Миттлайдер, и с большой буквы, фамилия все же. Я правильно понял, у вас боковые стенки с шагом в 2 метра?
  14. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Ну, конечно же, Миттлайдер. Да боковые стенки с шагом 2 метра. Когда сегодня установил крышу понял, что конструкция шаткая. У меня боковая стенка сварена не рамкой, а вставлены стойки между верхней обвязкой и нижней обвязкой. Нижняя обвязка приварена к закладным фундамента в местах упора стоек.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @СергейК33, укосины нужно делать, если все качается делайте в форме буквы Х
