1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Только сейчас увидел это сообщение, и сразу вопрос, тут не опечатка? По моим соображениям в изготовлении проще арочной ничего нет
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Если гнуть профтрубу 6 метров и при наличии у вас трубогиба - да.
    Если у вас нет трубогиба - то проще варить из прямых кусков.
  3. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Теплица "фундамент вам не нужен" на ножках маленьких. Установили 3 дня назад. Вчера порывы ветра были до 22мс.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Evgeniy_5, Я эти ножки удлинил еще на 50 см
  5. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Если бы теплица постояла, грунт уплотнился, то, может, не улетела бы. А так по свежему. Я эти ножки вообще не ставил, сделал фундамент из бруса 100х100. Брус крепил к кускам профильной трубы (4 шт), вбитых в землю.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот из-за "может" и "если бы" и улетела.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот у нас у соседей. Фундамент - брус. Штырь - есть (но нужен увидел буквы Т). Как в инструкции. Простояла неделю.
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Да, вчерашний ураган в МО - реальная проверка на прочность установки...
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Вот под Волоколамском. Такой же парник. Видно фундамент из бруса и штырь.
  10. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Держит?
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это ваша? Судя по фото там сам каркас хлипкий, ее бы не ветром, так снегом придавило
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    При таки порывах ветра, там усилие развивается в несколько тонн, а эти штырьки сикилявки :)], от силы удержат усилие кг на 300 - 400. Года 4 назад я пошел в теплицу, собрать огурцы, начался дождь, потом такой ураган поднялся, что теплица вмурованная в фундамент стойками, аж ходуном ходила. У многих соседей теплицы оказались на соседних участках:)]. Особенно сильно пострадает теплица, если в это время были открыты двери. Брус и штыри в земле, хоть на метр, это полная ерунда. Если уж делать, то купить самые сопливые винтовые сваи хотя бы 4 штуки, а лучше 6 для шестиметровой теплицы, их завернуть, приварить площадки на них, и потом за них крепить теплицу, если через брус, то на шпильках мм 12 диаметром с широкими шайбами, и штуки две шпильки на каждую площадку, тогда будет :super:.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так их потом все равно бетоном заливать. Плюс в ручную вкрутить сваи и что бы они были строго вертикально, без опыта практически не возможно
  14. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    А если в обычные столбы или асботрубы, вкопанные, скажем, на метр и, при желании, забетонированные снаружи, внутрь заложить шпильки и забетонировать внутренность столба? Шпильки через брус, сверху гайки с широкой шайбой?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там бетона нужно по ведру - два в сваю, можно и сухим бетонным раствором засыпать, он потом сам схватится. А засверлить вертикально, что за проблема? Цепляешь на сваю вертикально уровень (меня есть магнитный уровень) и вперед и с песней:)]. Там первые пол метра или чуть больше нужно следить за вертикальностю, потом обычно дальше идет как по маслу. Даже, если в конце окажется, что см на 5 не угадал, просто наварить площадку шире в противоположную от отклонения сторону, это если ушел поперек стены, если вдоль, то вообще без проблем. И не обязательно ее на 2 метра завинчивать, там и чуть больше метра будет достаточно. У меня на даче уже через полтора метра такая плотная глина, что забивал кувалдой уголок для заземления 50х50х5 мм, так распющивается уголок, и не идет дальше:mad:.
