1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А ещё можно сделать так, что роль " якоря" будут выполнять грядки вместе с грунтом. У меня грядки высотой 30 см. В них примерно 3-4 тонны грунта. Всё очень надёжно и прочно.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Нет ничего сложного крутить сваи, но лучше делать бетоном, это намного дешевле металла и служит веками. Устройство для бурения не сложное и кто хоть как-то дружит со сварочным аппаратом осилит https://www.forumhouse.ru/posts/19055784/
    Обычные шпильки которые в магазинах продаются - слабые, лучше просто арматуру использовать или делать закладные в бетон из той же арматуры и металлической полосы в виде буквы T или перевернутой буквы П если брус крепить нужно
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    как это? картинки нет? спасибо
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Длину арматурного штыря можно брать 15-30см, его не вырвет из бетона если делать все правильно. На маленьких столбах диаметром 100мм я только фибру в бетоне использую, для арматуры просто нет места, иначе глубинным вибратором не провибрировать бетон.
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Понятно из картинки, но брус просто вкладывается эту букву П перевернутую? А полоса приварена к арматуре?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Приварена, я и теплицу подварил к такому основанию. Брус лучше насквозь закрепить ботлом с гайкой, но можно и саморезы использовать, но надежность такого крепления меньше. Саморезы хлипкие и легко срезаются при нагрузках
  7. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Это соседей, каркас 20х20 труба 1мм, шаг дуг 67см. Каркас довольно таки прочный. У меня такая же. У людей с шагом 1м снег выдерживает.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да, участок на открытой возвышенности и плюс роль " якоря" выполняют грядки вместе с грунтом как у @NOnono_13,
  9. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Бетон не везде хорошо, там где пучинистый грунт, бетон из его шершавости лёд лучше прихватывает и пуччит его, металл гладкий и менее цепляет
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Бетон даже в жутких условиях работает, чтобы морозом не прихватывало делается рубашка или из рубероида или из пластиковой канализационной трубы. Дешево и прекрасно работает.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А то я не знаю как у меня на участке он работает. Канализационная труба хорошо, в принципе это и есть свая в которую закладывается арматура и бетон, только под нее надо отдельно бурить, а металлическая типа саморезов, сама вкручивается
  12. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Обратите внимание на фото, теплица арочная, но высокая и имеет высокие прямые стенки, видимо ширина 2 - 2.5 метра, поэтому имеет большую парусность, нежели теплицы шириной 3 метра и пониже. Какие там якоря тоже не видно.
  13. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Я уже писал
    Если ставите теплицу на фундамент из бруса, покупайте минимум по одному грунтозацету на каждые два метра бруса, это минимум.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Вы писали ЭТО:
    Вы уж определитесь
    На что обратить внимание? Что бы не сдувало, покупать теплицы высотой в 1 метр, чтоб наверняка?
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Мне кажется уже всем очевидно, что теплицы покупать нельзя ни в коем случае. Качественных на рынке нет, её первым же ураганом разорвет или если чудом до зимы доживет, раздавит снегом. Барыги кругом, качества нет... Эххх...
