1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    Поликарбонат для воли я планирую покупать сам, либо селлекс комфорт, либо актуаль био, ещё не решил. У ЗГТ поликарбонат плотностью 600 гр на метр, и они говорят что делают на своём заводе в Вологде. Разница в теплицах в том, что у ЗГТ сварка, а у Воли все на болтах и стыках, и что из этого лучше не знаю.
  2. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Про поликарбонат я вам ответил здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/32494/page-29
    Это плохой поликарбонат, низкая плотность.
    Если выберете Бетту, то берите вместе с поликарбонатом, у Бетты он один из самых лучших что есть в России, Карбогласс премиум, и он действительно прослужит 15-20 лет, а все остальные что вы смотрели только пишут, а через 5 лет будете менять.
    Мне больше нравятся болты, ржавчина исключена и ремонт простой.
  3. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    К сожалению, накладно покупать у них поликарбонат, т. к. доставка в мой город вместе с поликарбонатом вырастает намного. Из более качественных у нас представлены новатро с плотностью 750 и селлекс премиум.
  4. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Берите Селекс Премиум, это самый лучший, на Селексе до сих пор делают "премиум" 4 мм. плотностью 0,8.
    Еще, если хотите похожую, но покрепче чем "Бетта" и "Основа", посмотрите теплицу "Снегурочка", у нее расстояние между дугами меньше чем у Основы - 50 см., а горизонтальных стяжек-усилителей больше чем у Бетты - 7 штук. Но она правда и подороже.
  5. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    Спасибо за предложения. У Бетты тоже есть вариант с шагом 50 см, но думаю, это уже излишне, тем более у нас, в Краснодарском крае, снегов почти не бывает. Да и Снегурочку в продаже я не встречал.
  6. Sireni
    Sireni
    Sireni
    У Селекса Премиум имеет плотность 0,8.
    У Карбогласа встречал Премиум плотностью 0,8 и 0,7.
    Если брать 0,8, то без разницы какой, оба делят первое место.
  7. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    .Пощупал в руках сегодня Sellex premium, Sellex comfort и Актуаль био. Актуаль и Sellex comfort легко продавливаются руками, а Премиум значительно тяжелее. Но и цена у него в нашем районе 250 рублей за метр, у Актуаля 200, а у Комфорта 180. Вот и думаю теперь, стоит ли Премиум такой разницы в цене, да и нужна ли теплице такая плотность поликарбоната.
    На сайте теплиц Воля не указано, что у них поликарбонат Карбогласс, продают под своим. брендом, да и цена по сравнению с тем же Sellexом или Novatro заметно ниже, что как то немного подозрительно для поликарбонатов одного качества.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Да там разница получается в 840 рублей за 12 метров
  9. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Конечно нужна, это в офисе без разницы из какого делать перегородки, у на улице поликарбонат разрушают мороз, солнце, дождь, снег, град, пескоструит ветер с пылью и грязью, возникает напряжение при перепадах температур и подвижках грунта.
    Уже много народа здесь писали, что купили дешевый и через три года пришлось менять.
    Оптом поликарбонат продают на вес, а в розницу уже на штуки и метры.
    Видел уже поликарбонат 4 мм плотность 0,4. Это значит один лист 6 метров весит 5 кг.
    Лист Sellex premium 4 мм плотностью 0,8 весит 10 кг.
    Продавец может купить за те же деньги один лист поликарбоната "Премиум" или два листа "Облегченного".
    Премиум служит 15-20 лет, облегченный 3-5.
    Посчитайте сами затраты на три замены и увидите, что выгодней сразу купить качественный.
    Наценки могут быть разные у магазинов стройматериалов и у производителей теплиц.
    Я звонил год назад и узнавал кто производитель, сказали делают специально для нас с нашей пленкой на Карбогласе.
    Раньше у них на сайте было написано усиленный плотность 0,8.
    Сейчас убрали, скорее всего вслед за всеми конкурентами перешли на плотность 0,7.
    Конкуренция приводит к удешевлению товара за счет качества, в убыток же себе никто не будет торговать.
    0,7 тоже хороший.
    Чтобы раздавить 0,8 я его сжимаю пальцами со всей силы.
    Чтобы раздавить 0,7 я его сжимаю пальцами очень сильно.
    Чтобы раздавить 0,6 я его просто сжимаю.
    Чтобы раздавить 0,5 я его просто беру в руки, а он сам давится. :)]
  10. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    @Sireni, я согласен в том, что дешевый поликарбонат меньше служит, чем дорогой за счет меньшего слоя от УФ, который и разрушает поликарбонат. Но допустим, если брать например фирму Селлекс, УФ защита у премиум и комфорт практически аналогичная, а разница между ними в основном не в качестве поверхностных слоев пластика, а именно в количестве перегородок между ними, за счет этого и снижается масса, но сами то эти перегородки не влияют на долговечность поликарбоната, если не учитывать какое-нибудь механическое воздействие на него?
  11. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Потеря веса распределяется равномерно на всю поверхность, а не только на перегородки, стенки у Комфорта тоже тоньше.
    Но если хочется сэкономить сегодня, то можно убедить себя в чем угодно, даже в том, что комфорт лучше.
  12. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Подскажите, торцевой профиль нужно сверлить, для стекания конденсата? просто если его изсверлить, какой тогда в нем смысл?
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Это цены за метр квадратный у вас или за метр погонный?
    Мы вот в Воле лет 15 тому назад покупали поликарбонат. Вот это поликарбонат! Его только лобзиком пилить, а сейчас тот который тонкий и дешовый можно концелярским ножом. Я тоже так же думал как и вы, что жёсткость мне для усилия не нужна т. к. от снеговой и ветровой нагрузки с шагом в 50-70 см роли не сыграет как мне кажется, вот если бы шаг дуг у теплице 100 см, то тут мне кажется можно и поплотнее. Я вообще себе последний раз купил 3,5 мм поликарбонат, мнётся как бумага легко. Выбирал по качеству защиты от солнечных лучей, какой фирмы уже не помню.
  14. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    За квадратный метр.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это если бы он цену назвал за погонный метр. А у него цена за квадратный метр. Если брать на 6-ти метровую теплицу, там разница почти в 4000 тыс (3600). Просто как то странно называть цену за квадратный метр, и не уточнять за что такая сумма...
