1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Доброго дня !
    посоветуйте, на что выбрать (длина 4 метра)
    1. Теплица Богатырь Цинк
    2. Воля «Бетта» с шагом 0.65м
    Если волю то их СПК ВОЛЯ PREMIUM сверхпрочный поликарбонат (вроде как карбогласс),
    а если Богатырь Цинк, то наверное только их каркас буду брать и отдельно карбогласс.
    Какой каркас будет понадежнее ?
  2. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Без разницы какой, оба хорошие и выдержат наши зимы, к Богатырю надо еще сделать или купить фундамент, Бету можно ставить на фундамент и без фундамента, смотрите какой дешевле выйдет в итоге с доставкой.
  3. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    Замерил у Бетты, толщина стенки так же 1мм.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Где они берут то такие. На всех базах минимум 1,2 мм, я даже специально спрашивал, что бы цену узнать. Никто не видел таких
  5. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Надо мерить, на слово никому верить нельзя, им лишь бы продать, они и 2 мм скажут.
    Я вот один раз померил. а там край замят и заусенец, пять десяток лишних набежало.
    На базах и в магазинах вообще врут.
    Прихожу на базу, на ценнике фанера 10 мм, измеряю штангелем - 9, где миллиметр?
    Проволоку меряю, на две десятки тоньше, лист, та же история, везде недомер, они на этих десятках тонны экономят.
  6. Tiger-mini
    Tiger-mini
    Tiger-mini
    Самара
    Привезли в прошедшую субботу и поставили теплицу со сдвигающейся крышей "Орион" от компании "Воля" (поликарбонат усиленный "Премиум").
    Предыдущая теплица от "Тепландии" были из крашенной профильной трубы 20х20 м, за 8 лет под воздействием влаги и жары сильно проржавела, и я решил её сменить.
    Впечатления от "Ориона", что называется, "незамыленным взглядом".
    1. Крайне жаль, что в своей сбытовой политике "Воля" ориентируется на монтаж теплиц в грунт. Модификаций теплиц для крепежа на брус или бетонный фундамент у них нет. Что, на мой взгляд, весьма странно для одного их лидеров-изготовителей теплиц. Правда, по телефону меня заранее предупредили, что потребуются анкера, сверла, так как штатный набор крепежа только для посадки в землю.
    2. Удивил подход в конструкции к щелям.
    С одной стороны, и дверь, и торцевой стык по дуге между вертикальной стенкой и полукруглой закрыты резинками - чтоб исключить малейшую щель.
    А с другой стороны, между неподвижной частью боковой поверхности теплицы и верхними сдвигающимися панелями щели весьма приличные.
    3. И совсем опечалил подход "Воли" к информации о габаритах теплицы. На их сайте написано: длина теплицы 6 метров, ширина 3 метра. Так как моя старая теплица имела длину 6 метров 15 см, то необходимо было "подогнать" мой фундамент под более короткую теплицу: сделать опалубку и залить слой бетона с внутренней стороны. Залили, несколько дней бетон застывал.
    Приехали сборщики, собрали каркас "Ориона", меряем: длина 6 метров 17 см. Вся моя подготовительная работа по фундаменту была совершенно ненужной.
    Я вот не представляю, чтобы на сайте немецкой фирмы была написана одна длина изделия, а на практике она оказалась другая...:faq:
  7. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    @Tiger-mini, подскажите пожалуйста, у вас поликарбонат усиленный, с диагональными перегородками внутри ячеек?
  8. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Подскажите пожалуйста, чем грозит установка теплицы не по уровню? Допустим перепад высот 20-30 см на 6 метров. Можно поставить теплицу на брус вдоль уклона? Или обязательно подкладывать кирпичи для выравнивания бруса по уровню?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ничем это не грозит. Если только будет неудобно поливать грядки с наклонённым грунтом. В некоторых случаях, теплицы специально изготавливают и устанавливают с наклоном (но это другая тема).
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не согласен.
    Те теплицы которыми насыщен рынок и на прямых площадках не всегда держат нагрузки.
    А если её (теплицу) ещё и под наклоном поставить?
    Там же все стыки рассчитаны (если их кто считал) на приложения сил в вертикальной плоскости.
    Моё мнение, серийная наклонная теплица "поедет в сторону" значительно быстрее прямостоящей.
    Либо она должна специально делаться косоурой.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Возможно Вы и правы, но мне кажется, что уклон 5 см на 100 см длины, практически не повлияет на вектора нагрузок. Слишком мал угол отклонения от горизонтали.
  12. Sireni
    Sireni
    Sireni
    1. Чтобы поликарбонат лег на крышу ровно без щелей, теплицу надо выровнять идеально.
    2. Кривую теплицу легко раздавит снегом, посмотрите как строят дома в горах, фундамент делают идеально ровно несмотря на уклон.
  13. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Это чтобы резиновым уплотнителем не протереть до дыр поликарбонат, когда каждый день пользуются раздвижной крышей, оставляют зазор.
    На всех остальных раздвижных теплицах, кроме теплицы Маруся, резинок вообще нет и щели еще больше, резинка хоть частично прикрывает щели.
    Кстати, только Воля делает резиновые уплотнители на торцах своих теплиц, как на первом вашем фото, все остальные производители на уплотнителях экономят.
  14. Tiger-mini
    Tiger-mini
    Tiger-mini
    Самара
    Да, поликарбонат усиленный: листы лежали на газоне, и эта надпись на фирменной наклейке здоровенными буквами бросалась в глаза издали.
    А вот насчет диагональных перегородок я сразу не скажу, не приглядывался. Но могу сообщить через неделю, остатки поликарбоната вместе с мусором пока не вывез: рассмотрю вблизи повнимательнее и отпишусь.
  15. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Я не стал бы брать себе усиленный с диагональными перегородками.
    ИМХО маркетинговый ход.
    Общий вес листа Премиум класса одинаковый у обычно и усиленного поликарбоната, значит эта перегородка сделана за счет уменьшения толщины стенок.
    Толку от этой перегородки никакого, а вред от уменьшения, пусть незначительного, толщины передней стенки может быть.
