1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Не они усилили, а я :) Просто докупил три профиля и установил. Поищу фото, прикреплю. Зимы были снежные, но выстояли теплички. Ранее я выкладывал фото на ветке.
    На втором фото посередине теплички они видны. Дел то на 5 минут :)
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А у меня такие поперечины изначально с теплицей шли:
    Форточку врезал сам :) вторую ещё бы врезать, но это в следующем году уже.
    Кстати, а что у вас стоит на форточке которая над дверью? Это какой-то механизм автоматического открытия?
  3. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Это - "открывашка" "Дуся сан" наша белорусская :) Работает как часы. на зиму я её забыл убрать, но тем не менее - работает! Открывашки у нас одинаковые!
    Я тоже хочу такую форточку сверху установить...класс!
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я брал готовый комплект (в разборе конечно же) от компании "Воля", при врезке столкнулся с некоторыми проблемами :( в мурзилке были не точности, а именно написано, что после сборки форточки и крепления усиливающих элементов на штатные места (для новых теплиц, для старых просто придётся просверлить несколько отверстий не более того*), приложить форточку к поликарбонату, обвести и вырезать поликорбонат, линию реза проводить между обводкой и рамой, на получившийся прямоугольник надеть уплотнитель (уплотнитель идёт 1 деталью, цельной) и прикрутить к форточке. Всё вроде бы понятно и ясно, но вот только в мурзилке не учли, что поликарбонат на теплице выгнут и после вырезки этого куска его размеры больше уплотнителя (не реально надеть), пришлось подрезать немного будущую крышку форточки - в итоге форточка размерами (в длину) короче самого отверстия и (у меня снизу) образуется хороший так зазор в толщину пару пальцев, благо уплотнитель достаточно широкий и закрывает эту щель, но во время дождя с форточки всё равно льёт, как будет зимой вообще хз (поживём увидим). Ещё как вариант для более точного реза рекомендую сначала поликарбонат прикрутить к раме*, а потом уже измерять по форточке и резать, так сразу пару зайцев убъёте и замеры точнее будут и резать легче будет (я резал обычным строительным ножом).
    Вторую форточку буду уже резать по линии обвода во круг форточки и с прикрученной рамой, чего и вам желаю :)
    Несколько добрых советов:
    *Советую усилить цепочку форточки и укоротить её, иначе при сильном порывистом ветре (этим летом был такой один раз), цепочку порвёт к чертям, гидроцелиндр погнёт, а форточку откроет на 180 градусов тем самым погнув петли - всё это у меня уже было :) пришлось потом пол дня исправлять безобразия ветровые.
    *Когда будете делать отверстия в профиле теплицы, то подложите деревянный брусочек (очень хорошо подходит обрезок вагонки) между профилем и поликарбонатом иначе проткнёте его и не заметите (рукой рассчитать силы не получится ибо для сверления придётся давить на дрель, а когда сверло пройдёт металл оно с ходу пройдёт и поликорбонат).
    *Форточку можно установить в две руки, но лучше позвать кого-то кто не страдает лишним весом для крепления поликарбоната к раме форточки (можно ребёнка на крышу теплицы закинуть как вариант) + при натягивании уплотнителя на обрезок не помешает 3 рука и при креплении полученной детали к скелету форточки, не лишним будет пару сильных рук сжимающих полученный бутерброд, иначе не накинете гайку на болты.
    P. S. Если эта форточка не выдержит зимы, заменю весь лист и вырежу по новой.
  5. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
  6. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Доброго времени суток.
    Читать всю ветку нет времени, но может кто подскажет где же эта Дубна находится и как туда из Москвы проехать.
    Нашел только, что она где-то у Чехова находится, а больше информации и нет.
    Форумчане, помогите...
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Отнюдь. Совсем в другой стороне. Яндекс - карты в помощь. Смотри тут
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Прочитала все странички. Спасибо всем за ваши рекомендации. Столько полезной информации! Вроде определилась на Радугу. А т. к. я начинающая (никогда не занималась огородничеством) объясните мне пож-та про расположение теплицы. Как я поняла торцами она должна стоять на восток и запад. А у меня так не получится. На моём участке придется её расположить торцами на юг и север. Скажите насколько это критично? Что, совсем без урожая останусь?
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Если у Вас по другому нельзя, то ставьте так как ставится, урожай будет по любому. Солнце светит не точно по горизонтали ;) опять же как теплицу не поставь в ней всё равно будет светло (главное в постоянную тень не прятать), так что сильно не заморачивайтесь. У меня например стоит восток/запад, у соседа юг/север, у другого соседа вообще по диагонали и ни чё ни кто не парится, где было место там и воткнули.
    P. S. Вы главное не экономьте и берите сразу с двумя форточками + доводчики и с автополивом (если круглое лето на даче не живёте, да и вообще автоматизация вещь хорошая).
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Вот спасибо за ответ! С форточками тоже я поняла что без них никуда. Ну или по крайне мере с ними лучше.
  11. Точкароста
    Точкароста
    Точкароста
    Всем привет. Уже неделю читаю различные форумы, есть вопрос технический.
    Рассматриваю сейчас вариант сборной теплицы
    - есть предложение дешевого и лёгкого каркаса за 5 тр (профиль незамкнутый и покрашеный металлизированной краской, идёт под плёнку или под ПК)
    - хочу к нему в той же фирме купить форточки (2 в торцах есть)
    - купить полик
    - обшить и закрепить на стяжные ленты (так как планирую на зиму снимать, чтобы это обходилось в минимум усилий)
    Таки вопрос про стяжные ленты - что ЭТО? обладатели Апельсина, Кремлевской может ответят? Это же не то же самое, что перфорированный соединительный профиль? Как эту ленту сделать или где купить? Спасибочки за ваши ответы)
    И второй вопрос - чем таким хитрым доработать каркас, чтобы не сразу заржавел, а постепенно?
    Естественно, первая цель этой солянки - экономия.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    1. Стяжные ленты, просто полоски металлические, который стягиваются болтами:
    2. Крашенный каркас доработать :) ну покрасьте его ещё разок, или лаком пройдитесь, или солидолом обмажьте :)]. Только сразу вопрос, оно вам нужно? Вот будет краска сходить в будущем когда нибудь, то возьмёте зачистите, загрунтуете и покрасите (вы всё равно его каждый год планируете оголять), а пока не морочьте себе голову.
    3. Экономия, это когда вы сами из подручных материалов соберёте :) можно из дерева сделать, тут много таких вариантов. Всё остальное покупное, это уже дороже ибо везде заложен интерес производителя.
    *Вот стяжные ленты на теплице в ракурсе:
  13. Точкароста
    Точкароста
    Точкароста
    Вот вам спасибо огромное! Только непонятно, где эти ленты приобрести отдельно от теплиц, уже всё просмотрела, яндекс упорно предлагает какие-то стяжные ремни. Совершенно солидарна по поводу деревянного каркаса, но в нашем случае тепличку собирает женский пол) конструктор с инструкцией мы еще потянем, а вот плотничество - не в этой жизни)
  14. Дос876
    Дос876
    Дос876
    Посмотрел я на твою теплицу.
    Так скажу.
    Соседи взяли парник с зила. думали что качество и т. п.
    Фиг с два.
    Краска облезает, теплицу привезли грязную, пласти самый дешёвый.
    Фирма по твоей ссылке как раз они и есть.
    Брррр!
    По сабжу.
    К каркасу вопросов нет.
    Но когда на пластик ляжет снег, и если не дай Бог буде ледяной дождь, твоя железка может и выстоит (что не факт, потому что в одну трубу), но вот пластик в проёме метр на два, точно сломается.
    Ну и зачем её тогда покупать? Чтоб три-пять тыщ отложить на весну, и ещё раз пластик купить?
    А потом ещё и ещё...
    Ну и если покраску они не исправили, то и красить будешь её каждый год.
    На фиг это надо.
    Оцинкованную надо брать и прочную.
    Урожай, Эльбрус, Кремлёвская.
    Всё остальное - фигня гаражная.
    Воля - прошлый век.
    Ну сделали они эту стрелку.
    Во первых цена-космос, во вторых в этом вигваме только индейцам и жить.
    Помидоры в таких пирамидах, быстро в стенки начинают упираться.
    Короче-думайте сами, решайте сами)
  15. Дос876
    Дос876
    Дос876
    И вообще.
    Немаловажно какой поликарбонат вы устанавливаете на теплицу.
    Поликарбонат с весом квадратного метра меньше 800 грамм, ставить не стоит, что бы не втирал продавец.
    Когда сюда начали завозить пластиК, 4 ка была 900гр на метр(!)
    За границей четвёрку вообще не применяют
    Тока у нас.
    а наши "выпускатели" поликарбоната, в погоне за покупателем, уже штампуют пласти с весом 480 гр на метр квадратный.
    А разница вот в чём.
    800 гр на метр - это значит что ПК защищён от ультрафиолета, либо соэкструзией, (Селлекс, Полигаль)
    Либо оптическим лаком (Лексан)
    Срок службы - более 30 лет.
    А то что впаривают, наши продаватели - говнище (сорри) которое через 4-5 лет желтеет, потом разрушается.
    Та же фигня что и с асфальтом на дорогах - сами себе работу на будущее делают...
    Накипело, блин.
