1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Tiger-mini
    Tiger-mini
    Tiger-mini
    Самара
    Может, у меня собрали что не так, но на раздвижных панелях "Ориона" резинок нет.
    Резинками у меня всё плотно прикрыто исключительно с обоих торцев теплицы.
  2. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Я видел в том году Орион с резинками, только не помню уже где они были, толи на двигающейся части, толи на краях боковых, кажется все таки на краях стационарных боковых частей.
    Там они были не большие, около 5 мм.
    Если у вас нет, значит или конструкцию изменили, или сборщики схалтурили, позвоните где заказывали и узнайте, пусть едут переделывать, если забыли поставить.
    Да вспомнил, были на стационарных листах.
  3. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    Звонил в Карбогласс, говорят что и премиум и усиленный 0,7кг на м2.
  4. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    Предлагают теплицу Воля дачная трешка со скидкой, теперь думаю. Какая будет лучше на Ваш взгляд, Бетта или трешка? В трешке смущает большое количество деталей и то что профиль не квадратный.
  5. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Теплица Трешка лучше чем Бетта.
    У Трешки шляпный профиль из оцинкованного железа, там слой цинка наверное в два раза толще, чем на квадратных трубах.
    У Трешки под каждой дугой усилитель дуг в виде буквы П, она по паспорту выдерживает 180 кг на метр. За усилители удобно подвязывать и натягивать веревку.
    Трешка уже относительно старая теплица, мне не попадались отзывы что у кого то она сломалась.
    У Бетты паспорта не видел, возможно если выбрать вариант с расстоянием между дугами 50 см Бетта будет чуть прочнее и плохие отзывы тоже не попадались, но зато есть отзывы о сломанных теплицах из двойной трубы, поэтому я старой проверенной Трешке больше доверяю.
    А вот скидкам не доверяю, может какой подвох, например поликарбонат окажется плохой, облегченный или пришлют собирать гастарбайтеров.
    Знакомые в Воскресенске заказали так теплицу на сайте дилера с бесплатной доставкой, в один день привезли, а на другой день обещали приехать собрать, так и не приехали.
    Пожаловались в центральный офис, приехали через месяц шабашники, рядом с Воскресенском у них заказов не было, вот и пришлось их месяц ждать.
    Приехали ближе к вечеру, собирали до ночи, доставка бесплатная, вот они и собирают каждый день по 2-3 теплицы в одном районе, чтобы бесплатную доставку окупить. Очень торопились, собрали ужасно, но заметили это только на следующий день, поскольку темно было.
    Исправлять так и не приехали. Вот вам и скидки.
  6. Tiger-mini
    Tiger-mini
    Tiger-mini
    Самара
    Был на даче в выходные, внимательно посмотрел на отходы от раскроя поликарбоната.
    Сделал эскиз сечения поликарбоната усиленного от теплиц "Воля" (да там идет диагональная перегородка внутри ячеек)
  7. Tiger-mini
    Tiger-mini
    Tiger-mini
    Самара
    Кстати, да.
    Здесь важны два момента:
    1. Надо настаивать на подписании документа о сборке теплицы. Как правило, фирма-продавец оформляет документы на саму теплицу (и транспортные услуги по доставке).
    Сборку теплицы предлагают делать за наличный расчет без документов.
    В случае халтурной сборки теплицы возникнут трудности с предъявлением претензий по качеству.
    2. До покупки теплицы поинтересуйтесь у продавца, сколько времени занимает операция сборки.
    И если сборщики заведомо не успевают завершить сборку засветло, то НИКОГДА не соглашайтесь
    даже начинать работы, несмотря на браваду сборщиков и работу с фонариками либо прожектором.
    Вы в темноте не сможете оценить качество сборки. А утром придётся только материться.
  8. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Документы не панацея, жулики какие хочешь вам договора напишут.
    Важно покупать на официальных сайтах производителей или сайтах официальных дилеров, которые дорожат своей репутацией.
    Они даже если накосячат, то и без документов исправят свои косяки.
    А вот на всяких левых сомнительных сайтах покупать не надо, чтобы не получилось как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21635552/
    Люди думали что купили теплицу Кремлевскую, а купили подделку - Кремлевскую звезду.
    Если бы зашли на официальный сайт Кремлевских, то увидели бы, что такой теплицы Кремлевская Звезда нет.
  9. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    Ссылки тут выкладывать нельзя, на их сайте есть и обычная и видеоинструкция по сборке к этой теплице.
    Если выберу Бетту, то с шагом 68см (у трешки шаг только метр). Собирать я планирую сам, потому трешка пугает большим количеством деталей, у бетты сборка вроде в разы проще и быстрее.
    Я буду покупать только каркас, поэтому особого подвоха вроде как быть не должно. По цене они почти аналогичны. К тому же хочу делать 3 грядки, и мне кажется, что п-образные подпорки будут мешать в этом случае.
  10. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Трешка с шагом 1 метр крепче или не уступает Бетте с шагом 68 см, потому, что имеет усилительные подпорки. Они не мешаются и при трех грядках, а наоборот удобные для подвязки.
    Бетту собирать очень легко, но если купить теплицу Трешку с полусборкой, то по времени выйдет так же.
    И потом, один раз помучаешься и Трешка прослужит много лет, у нее слой цинка в два раза толще.
  11. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    А откуда информация про цинк? На сайте не нашёл таких сведений. Я с Краснодарского края, поэтому вертикальные нагрузки не так сильно смущают, нежели боковые ветровые.
  12. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Я просто знаю, что листовой металл и трубный покрывают цинком разными способами.
    Квадратные трубы - гальваника, там слой цинка минимальный, можно в справочниках поискать какой.
  13. Nazar001
    Nazar001
    Nazar001
    Нашел все таки у них на сайте следующую информацию: гарантия на антикоррозийное покрытие 2-го класса (140 г. цинка на м2) -10 лет, данное покрытие используется для теплиц: ...«Дачная-Трёшка». Гарантия на антикоррозийное покрытие 2-го класса (140 г. цинка на м2) оцинкованных труб (Бетта) – 8 лет. Т. е. слой цинка одинаковый, а гарантия разная наверное из-за того, что труба может изнутри проржаветь быстрее.
  14. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Ага, тоже нашел.
    Гарантия на антикоррозийное покрытие 1-го класса (275 г. цинка на м2) – 15 лет.
    Данное покрытие используется для теплиц: «Дачная-Стрелка», «Дачная-Оптима», «Презент», теплиц серии «Фермер».
    То есть, чем толще лист метала, тем толще слой цинка, а на трубе без разницы.
    И кроме того цинк по разному наносится, поэтому на листовом металле крепче держится.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как-то возникал здесь вопрос: ставить ли теплицу по уровню? Всякое встречал на соседских участках и поэтому решил ставить по уровню, вроде перепад у меня небольшой. Для этого определил три причины: теплица все-таки инженерное сооружения и все нагрузки (ветровая, снеговая рассчитываются с учетом вертикальности и горизонтальности несущих элементов, для того, чтобы равномерно распределялась вода на грядках, тоже желателен горизонтальный уровень, и последний немаловажный фактор, если у вас красивый участок с домом, хозпостройкам и ровным забором, то и теплица должна этому соответствовать.
