1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    "по уровню" ставят для простоты монтажа/сборки.
    можно хоть под 45* поставить, но сборка будет сложнее.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток, собираюсь приобрести теплицу, в поле зрения попала теплица Тюльпан,
    с полностью открывающимися боками и крышей. Хотелось бы услышать отзывы реальных владельцев
    данной модели а не салонных менеджеров. Стоит ли покупать ее или еще посмотреть другие варианты?
  3. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Вот человек сфотографировал что стало с теплицей тюльпан после первой зимы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21370487/
    Нижний лист выдавило снегом.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Меня наверно больше напрягает ширина листов в два метра, думается в хороший ветер они легко могут покинуть территорию участка. Сейчас теплицы комплектуются карбонатом плотностью 0.6,возможно по этой причине и выдавило. Если взять только корпус и самому поставить свой карбонат.
  5. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Когда снег давит все равно какая плотность, это недостаток конструкции, боковой лист сотами вверх, не закреплен и длинный, нет жесткости.
    Так и есть, такие широкие листы ставят ради экономии, каждая направляющая может стоить дороже тысячи рублей, если поставить через метр, теплица станет дороже на несколько тысяч и ее никто не купит.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Ну если брать каркас отдельно и карбонат отдельно,(качественный) то думаю можно самому что то сколхозить. Например одна метровая секция работает на открытия - закрытия, дальше двух метровая глухая секция ну итд. Только соответствующие направляющие надо найти.
  7. Sireni
    Sireni
    Sireni
    А смысл переплачивать и "колхозить", когда готовых и более дешевых решений полно?
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Парни, есть вопрос, как соединять листы поликарбоната Н профилем. ? Вчера с братом хотели покрыть тепличку, но был сильный ветер, кое как прикрутили только два листа по 1.8 метра на крышу, на край листа натянули одну сторону Н профиля еле еле, из-за ветра бросили это дело. Теперь как погода успокоится, продолжу крыть теплицу, а пока хотелось получить совет, как вставлять следующий лист в Н профиль ?
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Честно говоря "готовое изделие" не внушает доверия по качеству, сделано все из простых дешевых материалов. Поэтому наверно и маюсь до сих пор с выбором.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    также как и первый)
    "не только лишь все" могут это сделать, поэтому на форуме много сообщений о том что в конце-концов покупают разъемный профиль)
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Dachkin60, смазывайте лист и профиль. Можно маслом, можно фейри...
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Уж лучше моющими. Они потом смываются водой, а масло нет.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Первые я мазал подсолнечным маслом - ну сколько там на ватной палочке? - лишь бы скользило. Это потом жена фейри выделила. Наверное, масла жалко стало :)]
  14. Sireni
    Sireni
    Sireni
    А можно силиконовой смазкой из баллончика, не разрушит она поликарбонат?
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Силиконовой лучше не надо, мне как то попадался ролик в ютубе, мужик замазал силиконовым герметиком края ПК, так вот ПК "зацвел" сантиметров на 50, а некоторые соты чуть ли не метр.
    Я и сам думал про мыло, но мне думается, что есть какой то способ более технологичный, ведь даже с мылом протащить скажем 6ти метровый лист будет проблематично. Есть такая мысль, в Н профиль вставляются две полоски какого нибудь тонкого пластика, шириной ну скажем 50-60мм, лист ПК остается только впихнуть между этими полосками, а затем их вынуть ?
