1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Tiger-mini,
    такая вот фигня стоит на двери теплицы ЗГТ (без первой железки с прорезью).
    профиль двери там 20*20*1,2
  2. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Вот сначала купят подделку под известный бренд, а потом жалуются официалам, что теплица развалилась. - https://www.forumhouse.ru/posts/21635552/
    С чего вы взяли, что дешевая подделка может быть сделана качественно?
    Нет такого завода №1 в России.
    Адрес на сайте наверняка фейковый, по этому адресу г. Москва, Волгоградский проспект, дом 32 строение 21 куча фирм, а номер офиса они не указали, значит их там и нет, просто взяли наугад адрес любого офисного центра.
    Домен "теплица рус" зарегистрирован три месяца назад
    (created:2018-03-06T16:40:34Z) специально к тепличному сезону.
    administrator: Private Person
    Сезон закончится осенью и сайт закроется, а следующе весной появится новый завод №1 на новом сайте с новыми телефонами.
    Если теплица сломается вы потом и концов не найдете, будете искать эту "Приватную Персону".
    А сломается запросто, потому что все подделки сделаны из самых дешевых материалов и только внешне похожи на оригинал.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Tiger-mini, при желании смонтируется и на 20мм, только придется прорезать профильную трубу с двух сторон, насквозь. В трубу 25мм устанавливается идеально. Я поставил все железки из комплекта, даже ту фигню прорезью, с помощью нее можно отрегулировать замок, так чтобы дверь плотно закрывалась и не болталась.
    Есть ещё один вариант, установить дешёвую завертку, это ещё проще...она прямо на ПК прикручивается. Нет смысла так страдать, меняйте механизм замка на подходящий вам.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    А если не трудно, можно ссылку на правильную теплицу (в смысле официальную).
  5. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Вот они здесь на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/325361/
  6. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Подскажите, а мокрый снег зимой без проблем такие теплицы выдерживают? Тяжелый? Не надо его счищать с крыши? Хоть теплица и полукруглая, но у соседки на крыше мокрый снег все равно шапкой держался. Большой такой сугробик образовался.
  7. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Подскажите, на сколько градосов в среднем должна отличаться температура в теплице и на улице ночью?
    У меня разница всего несколько градусов (думаю из-за щелей)
    Это не нормально?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это зависит от конструкции теплицы, величины ТА (теплоаккумулятора), ветра... - от многих факторов.
    У меня утром теплее, как правило, на 3-4 градуса.
  9. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Про какую модель теплицы и какого производителя вы спрашиваете?
  10. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Срасибо за ответ. Только, что точно померил...разница 2 градуса.
    На улице 3, в теплице 5...
    Подскажмте, этот фактор на урожай сильно повлияет?
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Влияет - это точно. А насколько сильно... - а как проверить? ;)
    Изменить то мы его не можем.
  12. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Я вообще не разбираюсь ни в моделях, ни в производителях. Теплица пока мечта. Ездили смотреть варианты, которые предложены на рынке "Мельница" на 41-м км МКАД. Год назад. Производителей не запомнила.
  13. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Производителей и моделей теплиц сейчас огромное количество.
    У каждого производителя есть дешевые теплицы с которых надо обязательно счищать снег и есть крепкие, которые не надо чистить, или очень редко, после особо сильных снегопадов.
    Есть теплицы с открывающимися крышами, эти вообще снега не боятся.
    На рынке лучше не покупать, надежней заказывать на официальных сайтах производителей или их официальных дилеров.
  14. Sofy1982
    Sofy1982
    Sofy1982
    Апрелевка
    Заказывать сразу со сборкой? Нормальная цена какая будет для теплицы 6 метров длиной? Под ключ.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Для кого-то нормально и 200 000руб, для кого-то и 20 000руб много, Вы сами должны определиться чего хотите, выбор сейчас большой. Должны определиться с конструкцией, фундаментом, толщиной металла, выбрать производителя и толщину ПК, к нему ещё и комплектующие нужны, должны определиться с поливом, проветриванием, с грядками внутри, с дорожками, с системой подвязки итд :) В дешёвых на всем экономят, в дорогих тоже не факт что хорошо делают, могут просто обманывать. Для примера талреп М8 (механизм натягивания троса) в обычном магазине будет стоить 200-250 руб штука, точно такой же можно купить и за 25, просто нужно заказывать и ждать неделю. И так во всем. Вы должны разбираться в каждом вопросе и тогда будет всё хорошо.
