1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Если сами не умеете собирать, то конечно сразу со сборкой, чтобы привезли и сразу собрали в тот же день.
    Если скажут, что сначала привезут, а на другой день приедут и соберут, не соглашайтесь, могут вообще не приехать, или приедут только через три недели, после многочисленных жалоб, был у знакомых такой опыт.
    Насчет цены, фабричные теплицы 6 метров на 3 могут стоить от 15 до 35 тысяч рублей, в зависимости от качества + стоимость сборки-доставки.
    За 15 тысяч раздавит в первую зиму, если не будете ежедневно чистить снег с крыши или сооружать капитальные подпорки. Если будете чистить, то прослужит три года, а затем придется купить и поменять поликарбонат, так как дешевые теплицы укомплектованы дешевым облегченным поликарбонатом без УФ защиты, он разрушается от солнца через три года.
    Качественный поликарбонат длиной 6 метров стоит около 3 тыс. лист, он служит в среднем 15 лет.
    У хорошей 6-метровой теплицы только 4 листа поликарбоната стоят 12 тыс. рублей.
    Для себя лучше выбирать между моделями от 25 до 35 тысяч.
  2. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Глас народа - глас Божий... (С)
    Есть какое-то устоявшееся народное мнение, какие производители минимально косячат/обманывают, какие модели признаны наиболее удачными? Посоветуйте плиз.
    Интересует простая теплица 6х3 м, без технических выкрутасов типа автоматического открывания створок, ибо живу при теплице.
    Мечусь между готовой покупной металлической и деревянной самостроительной а ля Митлайдер. Но с нынешними ценами на приличные пиломатериалы и с учетом привлеченной раб. силы на сборку каркаса деревянная теплица выглядит дороже чем металлопроф. в средней ценовой категории. А поликарбонат нужен примерно одинаково - и там, и там.
    И еще про поликарбонат. Есть ли смысл гнаться за дорогим поликарбонатом (тем более качество, а следовательно, срок службы его, может оказаться неизвестным) или просто планово раз в несколько лет менять вышедший из строя какой нибудь простенький дешевенький. Какой срок службы ПК "из простых/дешевых"?
    Время сейчас, увы, такое - одноразовых вещей.
    Пока писал - появился пост выше - от Sireni. Кое-какие ответы на свои вопросы получил. Но не на все.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Расскажу.
    есть у меня митлайдер 8х3,5 = сам варил.
    этой весной стал вопрос по дополнению, жена убедила что я буду не успевать и сроки затянутся (ну так всегда бывает ;)), было принято решение брать готовую.
    тырнет-мырнет, поехал в Воронеж и привез готовую от ЗГТ "усиленную", база + 2 добавки итого 8 метров.
    инструкция очень дельная, на сайте видео подробное по установке, поставил/собрал сам один.
    якорей в комплекте мало, на 4 метра, но не беда, сварил из арматуры и уголков еще 10шт :)]
    дуги, основания торцов и вертикальные стойки труба 25х25 толщина 1,2мм оцинкованная
    всё оставльное труба 20х20
    все оч. хорошо подогнано, отверстия там где надо, собирается влёт.
    поликарбонат крепится лентами.
    обошлась она в 31 рубль.
    в принципе если не отвлекаться и участок ровный (у меня разница на 8 метрах вышла 70 см, пришлось подровнять) то можно в одиночку за день собрать.
  4. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Согласен с krendell48 во всем.
    В следующем году буду ставить что то типа 4 на 12 метров и несмотря на то что могу и умею сам - буду заказывать фабричную, обязательно из оцинковки, обязательно с тамбуром и разделением на секции.
    Единственное что сделаю сам это фундамент. Будет УШП с теплым полом внутри.
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    @Ден-Ка,
    А где такие есть, чтобы с тамбуром?
    @krendell48,
    Продукцию ЗГТ хвалят. Стоит присмотреться к ним? Брали Народную усиленную? Есть еще вариант Основа, но подороже. Опасаюсь ленту заливать, к месту навсегда привяжусь. Я хотел ставить на столбики, на них брус 100х100, на него теплицу. То есть поднять над грунтом, снизу утеплить ЭППС. Тоже есть небольшой уклон на участке.
    Еще послушаем мнений...
  6. Sireni
    Sireni
    Sireni
    С тамбуром я видел только "Фермерскую" шириной 7,5 метра и тамбур внутри.
    Мне нравится теплица "дачная трешка" от воли, и не дорогая и достаточно прочная, только собирать ее целый день.
    Из теплиц простой сборки крепкие Кремлевская цинк, (только у нее мне не нравится поликарбонат, мне кажется у них нет хорошего, если будете брать, то лучше с самым дорогим) и Бетта с шагом 50 см или Снегурочка.
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Срок сборки не очень смущает, никуда не тороплюсь.
    Расстояние между дугами в 1 м - это плохо? У ЗГТ есть Народная усиленная с таким расстоянием.
  8. Sireni
    Sireni
    Sireni
    @Sireni,
    Про шаг дуг я уже приводил пример https://www.forumhouse.ru/posts/21508642/
    Это и не хорошо и не плохо, смотрите какая максимально допустимая нагрузка по паспорту, это главное.
    1 куб снега при расчете вывоза с улиц города грузовыми автомобилями весит 300 кг.
    Если по паспорту ваша теплица выдерживает 150 кг, значит в пересчете на снег приблизительно 50 см снега. А дальше смотрите что вам нужно.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Толщина 1.2мм профиля это очень мало, да ещё профиль 20х20. Знаете почему ПК на такой профиль лентами крепят? Проблематично попасть в профиль. Проблематично в такой фурнитуру ставить. В инструкции к ПК пишут что минимальная рекомендованная ширина профиля для нормальной работы ПК 30мм. При желании можно и на 25мм положить. Я себе сделал Митлайдер из профиля 2мм толщины. Можно спокойно по каркасу лазить, а вот чтобы лазить по ПК в 4 мм нужно делать щит из фанеры, который обтягивать мягкой подкладкой под ламинат иначе ничего хорошего не получится. Самое слабое место толщина ПК, 4мм это край, лучше в два раза толще выбрать, работать с ПК мне не понравилось, заламывается чуть ли не от ветра, торцевые профили одному не одеть, нужно двое помощников. ПК на 10 лет хватит, а потом менять буду, благо отверстия в металле повторно сверлить не нужно. Толщину ПК выберу 8 или 10, не меньше на крышу.
    Дешевле всего делать самому но это время.
    Проще всего крыть арочную конструкцию. Там один большой лист, кроить и резать много не нужно, в теплицах домиком большой расход дополнительных материалов.
    Кому интересно, получилось заменить перфоленту для ПК на ленту для подвязки растений. Воду она пропускает на ура. Лента клеится к ПК на двухсторонний скотч с двух сторон. Все на ура получилось, как заводская вещь и не догадаешься. Лента для подвязки растений - 50 руб стоит, скотч 5мм 20 руб, на алиэкспресс, специальная лента для ПК нормального производителя 2500руб за 20 метров, подделка 1000руб. Колхоз 100руб.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    соврал)
    взял Сверхпрочную теплицу "Основа"
    мне понравилось что в реале всё как на бумаге написано)
    единственный минус - высота. но это обусловлено экономией материалов производителем)
    у них якоря в комплекте. либо брус за доплату (пропитанный)
    в ЗГТ можно вместо дуги вставить перегородку с дверью, как торец. вроде есть у них такие варианты.
    ну я даже не знаю что на это сказать :)]
    там в торцах перегородки горизонтальные и дверь с форточкой как раз 20*20, без лент :)]
    не попасть 5мм саморезом в 20мм трубу - это надо постараться :hello:
    а лентой крепят чтоб экономить на шурупах, там обычные кровельные, на дуге 3 с одной стоорны, 3 с другой. и на крышу для крепежа лазить не надо.
    маловато...
    даже по 10мм лазить нужно ОЧЕНЬ осторожно ;)
    при крепеже СПК на митлайдер можно вообще без "лазанья" обойтись.
    пробираемся через верхнюю форточку на конек и крутим)
  11. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    @krendell48
    Из перечисленных Вами по сумме факторов понравилась "дачная трешка" - и возможностью выбора ПК - от эконом через бюджетный до премиум и тем, что весь набор смогу увезти на своем Ленд Крузере (доставка у ЗГТ вылетит в копеечку, мне везти за 160 км), и брус по этой же причине мне проще купить на месте. Но смущает расстояние между дугами - 1 м. Но с другой стороны - у трешки приличные усилители. Нужно ли дополнительно заказывать боковые форточки? Погоды летом у нас примерно такие, как у Вас, и даже жарче.
    В раздумьях теперь, не оганичиться ли размером 3х4. Мне теплица нужна постольку-поскольку, растить весной рассаду, по квадратному метру зелени типа редиса/лука/салата/укропа, посадить по паре-тройке огурцов-помидоров (основная масса благополучно растет в ОГ).
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    про доставку спрашивал прям у них, на 120км сказали менее 3 тыр.
    в вашем случае по максимуму ~4500 выйдет - это если нанимать со стороны. у них своя доставка вроде дешевле. лучше позвонить спросить
    это сами решайте.
    я не стал брать. открываю обе двери, продувает не хуже чем с форточками.
  13. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Когда первый раз попытался надеть торцевой профиль, то ругался разными нехорошими словами. Понятно, что что-то я делал не так. Полез в инет. Нашел хороший совет - использовать шпатель!
    Надевается быстро, даже в одиночку.
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Снегом снимается в первый сезон.
    В итоге поставил П-образный люминь на клепки, две зимы ОК.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    А клёпки то как крепить? ПК в 4 мм чуть толще фольги и отверстия форму не держат, разбиваются от малейшего прикосновения, вытягивая заклепку поломать ПК как нечего делать.
