1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @СергейАнн, а что за круглая дыра у вас в правом нижнем углу одного из фото? Кто ее сделал?
    Снег представляет собой дистиллированную воду если его растопить, примесей нет практически, это мертвая вода, если на то пошло! Он только от морозов помогает не давая земле промерзать сильно и то это палка о двух концах. В грунте находятся споры разных вредителей и болезней, некоторые по 7-10лет могут не проявлять активности и ждать благоприятных условий, лучше проморозить землю чтобы погибло по максимуму вредителей и болезней, а червяки придут новые.
  2. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @fgh, не надо рассказывать сказки про дождевую воду и снег... И про проморозку земли. Если хотите есть химию то никто не запрещает. С нитратами можно и в мертвой выращивать. В гидропонике вообще земля не нужна. Я лично чувствую разницу между картошкой выращенной в рязанском чернозёме и в суглинке. Между живым и мертвым огурцом. Помидором на мертвой земле и мин. удобрениях и воды и натуральным...Землю в теплице я менять не хочу, каждые 4-5 лет. Плавали знаем. Где вы там дыру нашли? На ПК с внутренней стороны на торцах не снята защитная плёнка ! Вот кусок я начал снимать. По бокам и на крыше снял сразу.
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Вот такой вопрос.
    Арочная поликарбонатная теплица 3х6. Хочу каркас-профтрубу не просто положить на землю и закрепить якорями, а на метр закопать металлические столбики, к ним приварить оголовок, в который вложить брус 100х100, а на этот брус положить профтрубу. Защиту бруса от гниения предусмотрю.
    Как часто надо ставить столбики? Если через полтора метра, то надо 12 штук (пять по длинной стороне и один по короткой). А если через три метра? Брус цельный же не прогнется если он будет лежать на опорах через три метра?
    Спасибо.
  4. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @Андрей-312,
    Завтра если будет время... Объясню как сделать... Все просто!
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Я уже копать начал ямки под столбики :) Пусть время найдется :)
    Если коротко, то планирую "фундамент" сделать вот по такой схемке. В общем главная цель - поставить мостик из ЭППС между мерзлой землей снаружи и теплой - внутри теплицы. Ну и грядки повыше сделать. Или оставить их в том же уровне, что и наружная земля, тогда высота теплицы будет больше. В общем, эксплуатация покажет.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @СергейАнн, понятно, значит у вас не правильно смонтирован ПК :) Пленку с внутренней стороны снимают перед монтажом ПК на каркас, а не после. Такие же ошибки есть и с выращиванием, приборы не обманешь, снег практически равен дистиллированной воде, если его брать чистым, примисей будет самое минимальное количество. Не верите? Возьмите tds метр, прибор сегодня доступен каждому. Такую же воду можно получить используя технологию обратный осмос. Касаемо конструкции вашей теплицы, два метра это слишком много между опорами, ПК парусить от ветра будет да и труба на вид не толще 20х20, типичная покупная конструкция, которая не переживет мокрого снега, каркас раздавит. Примеров на форуме масса.
    А так каждый сажает и делает так как ему нравится, все мы разные и каждому свое.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У этой теплицы крыша съёмная. Труба 30х30.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Андрей-312, а зачем вам брус? Если сварка есть делайте цоколь из проф трубы, на который потом поставите свой каркас, брус будет самым слабым звеном, я сделал 4 столбика на 6 метров, если интересно https://www.forumhouse.ru/posts/22204331/ можно фото посмотреть и с ЭППС все получится, правда я закапывал его со стороны грядок, а со стороны улицы закрыл цоколь железом
  9. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Брус уже есть и лежит рядом с будущей теплицей, а профтрубу надо будет покупать и везти за 40 км. Я понимаю, что профтруба надежнее бруса. Но брус я в землю зарывать не буду и пропитаю отработкой и всякими антисептиками.
    "Мне не нужна вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно" (С)
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Тогда странно, что у вас возникает вопрос 3 или 5 :) Делайте 3 если жалко материала, металл вместо бруса прекрасно стоит на 4.
  11. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Мне не материала жалко. Столбики тоже есть готовые. Копается трудно :|:
    "Металл вместо бруса на 4" - это имеется в виду, пролет 4 м металл прекрасно держит? Это понятно :)
    Меня брус интересует, какой пролет оптимален - 1,5 м, 2 м, 3 м...
  12. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @fgh,
    Плёнку с надписями с внешней стороны я снял. С внутренней сниму без проблем! Тем более, что только на торцах не снял...
    В теплице с северной стороны ряд с виноградом! Его обязательно надо укрывать и снегом!
    Спорить про снег не буду!
    Крыша сдвигается на 4 положения вниз. Любая секция. На зиму снимается полностью!
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @Андрей-312, у меня домиком. 6 на 3 м. Сам варил из профтрубы. 6 плиток. На них положен брус 150 на 100. (любой брус легко можно заменить, открутив шуруповертом десяток саморезов. Но не в этой жизни видимо).На него профтруба. Потом наживил саморезами вертикальные трубы. У меня через 1 метр. Приварил. Потом укосины. Верхние фермы... Все делал один. Иногда просил тёщу подержать трубочку...
    Дача 20 лет. 6 лет была покупная арочная. Не смотря на подпорки, какойто зимой сложилась. У соседа вообще новая сложилась. Сделал сам. Стоит до сих пор. Внутри вешаешь гамак- даже не шелохнётся ! Крыша ПК10, бока ПК4. Вбиты в землю 4 двухметровых трубы и прикручены к брусу. Ветра у нас на Дмитровско-Клинской гряде- бывают хорошие. Полет отличный! Выбежал, под дождём, сфоткал.
  14. fgh
    fgh
    fgh
  15. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Да это я подсчитать умею. Так пишете, что я реКбусы-кроКсворды разгадываю. Итог то какой? (про преимущества профтрубы забыли) - брус 100х100 можно положить на 4 столбика через 2 метра?
