1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    хочу купить теплицу Уралочка, у знакомого такая, брал в прошлом году доволен
    снег не чистил и ничего не провисло
    Еще вопрос может кто знает выгодно купить каркас и отдельно поликарбонат или дешевле в сборе?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если сдавлен, тогда что может произойти криминального? Лопнет, треснет, или надо перекручивать, или уже бесполезно?
  3. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Самое интересное - советуешь не покупать.. воообще этого не слышат и видеть не хотят! Какую купить? Что тогда спрашиваете? Люди пишут - всё кривое и косое и зря купили... ну тогда что спрашивать? Считаете нужным..покупайте любую!
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да в принципе криминала нет:)] просто производители СПК не рекомендуют сдавливать. Я если перекручивал лишку, то потом немного откручивал саморез. Сдавленный оставлять нельзя, так как СПК некуда будет гулять при перепадах температуры;)
    А вы про какую тепличку так грозно?:)]
  5. вл@д
    вл@д
    вл@д
    Московская область
    Купил теплицу УРОЖАЙ ПК-6 при сборке все подошло отлично, все отверстия точные, винтиков хватает даже остались. Стоит крепко, посмотрим как перезимует.
  6. Elena Repka
    Elena Repka
    Elena Repka
    Воронеж
    Если делать теплицу самим , нужно ли кроме поликарбоната ещё что либо накрывать. Например плёнку или специальный нетканный материал для укрывания теплиц (забыла как он называется ).:aga:
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Спасибо за отсутствие ответа...
    Отвечу сама: брать отдельно каркас и карбонат дороже...
    Уралочку купили, собрали, немного сложновато, тк нет нормальной инструкции по сборке, тяжело входят винтики в отверстия, также не понравились ручки: либо одноразовые, либо без возможности открыть/закрыть теплицу изнутри, привязали веревочку)
    В остальном довольны, в нагрузку еще дали лишний лист тонкого поликарбоната
  8. Sergey29
    Sergey29
    Sergey29
    Архангельск
    Добрый день! Только на этих выходных удалось вырваться в деревню первый раз в этот год. Отвечу на вопрос, мучивший многих людей (кому скидывал на почту инструкцию и чертеж по теплице) выдержит ли зимой конструкция (снеговую нагрузку). Теплица зиму "пережила" замечательно! Профиля не повело, прогибов нет, крыша и стены ровные.
    з.ы. пленку (защитную) с поликорбоната на зиму не снимали ибо уже был не сезон, пленку убрали вчера.
  9. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Прочитала полностью ветку за неделю.:um: Теперь мозг плавиться. :faq:Так хотелось теплицу купить ещё три недели назад, а вот теперь думаю, нужен ли мне геморрой?:faq:
    Так всё таки, есть ли что нибудь приличное-готовое или лучше делать свою домиком? Арочные смотрю ломаются чаще всего.:(
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ломаются арочные потому, что дешевые, если экономить не будете на металле то не чего с ней не случится. Да и схему теплицы удачную подберете. Домиком тоже складываются в саду у двоих сложились так как угол крыши был не очень острый.
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Арочные арочным рознь! Нужно брать из хорошего металла а не из оцинковонного профиля плоского. Ну и естественно подпирать на зиму и все будет ХОРОШО!
  12. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Денис, смотрю у людей и из трубы теплички- арки складываются. А у тебя домики стоят:super::super:. Тьфу,тьфу,тьфу.
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Восстанавливаю свою 7 метровую теплицу . Переделываю под ПК. Уже все практически сделал. А фотки забыл окончательного варианта сделать.
    Смотреть тут https://www.forumhouse.ru/threads/108339/
  14. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Народ, накидайте идей, каким образом заполнить образовавшуюся пустоту между металлической балкой основания и ПК? По всему периметру образовалась такая дыра, по всей видимости из-за того, что теплица рассчитана на установку непосредственно в землю... Ну чтоб культурно все выглядело..
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну декоративный заборчик, обложить кирпичом, шифером, залить бетоном. просто присыпать землей и так далее...
