1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    " Машеньку" центральный стебель не трогаю, пасынки отрываю точку роста после первого или второго листа, если пасынки не трогать, завязей будет море, но все осыпятся. 5-6 штук и есть 5-6 корней огурца, ширина гряд 50 см, сажу то же через 50 см в один ряд.
  2. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    на фотки видно стойки и лаги тонки конеццно грохнит. стоййки 100мм лаги 100*100 тогда выдержит 30см снега.
  3. Acca1
    Acca1
    Acca1
    Собянинск
    Добрый день, подскажите про теплицу Апельсин стоит на неё обращать внимание или есть другие варианты более качественные
  4. constt
    constt
    constt
    Воронеж
    Друзья, здравствуйте! Заканчиваю теплицу в размере 3х6 метров. Основа металлическя труба. Покрытие поликарбонат Полигаль шестерка. Осталось накрыть крышу теплицы. Крыша двускатная крылья 1.8х6 метров. Форточки планируются в крыше. И вот какие вопросы встали. Как правильно рассчитать необходимое и достаточное кол-во форточек? Наиболее правильное направление открывания форточек? Что использовать в качестве петель ? Ну из опыта Вашего так сказать.
  5. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Я тоже планирую снимать на зиму поликарбонат и для крепления хочу использовать полипропиленовую ленту шириной 19мм, продаются они бобинами (19мм в бобине примерно 1000м, много на одну теплицу, но можно поделиться с кем-нибудь). Закреплять их думаю через пружины.
    Лента полипропиленовая упаковочная используется как простое, удобное и недорогое средство для упаковки, хранения и транспортировки различных товаров и грузов: различных изделий из древесины (мебель, пиломатериалы), кирпича, строительных блоков, керамической плитки, различной бытовой техники и т. д.
    Полипропиленовая лента обладает высокой прочностью на разрыв (до 500 кг.). Лента может скрепляться металлическими пломбами (скрепами) или сваркой (высокая температура создаётся трением либо нагревательным клином). Она может использоваться как для ручных упаковочных устройств, так и для автоматических. Лента имеет ширину от 5,0 до 19,0 мм и толщину от 0,45 до 1,0 мм.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Полипропилен не стабилизируется против УФ. Через время (от 2-х до 6-ти мес) разрушится и постреляют ваши ремни. А за ними и теплица.
  7. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Есть еще полиэстеровая лента, но дороже. У меня где-то от упаковки мебели остались ПП ленты, лет 5 где-то лежат, найду и поэкспериментирую с ее прочностью. Хотя если на сезон хватит и хорошо, стоит недорого. Даже полиэтиленовая пленка 2 года служит.
  8. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Одной форточки хватит. Петлю поставьте, с двух сторон забейте два гвоздя не до конца. Будет крутиться.
    Форточка 50*50.
  9. slgus
    slgus
    slgus
    Поставил в этом году такую, доволен. Правда я ее усовершенствовал. Купил каркас на 6 м и еще 2-х метровую вставку. Получилось арки через 1 м, поперечины от верха до низа через 0,5 м и еще торцы укрепил.
    Не покупайте комплект с поликарбанатом - там кладут всякое дерьмо. Купите каркас, а поликарбанат отдельно. Я покупал 6 мм. Ширина теплицы 2,6 м - как раз на 2-е полноценные грядки и нормальный проход
    (тележка проезжает). Сделал грядки высотой 30 см, 2-е площадки под бочки, капельный полив. Высота теплицы 2,5 м, но все равно летом в ней жарко (за 40 легко переваливает), покупайте форточки в крышу.
    Внутри много всяких усилителей - очень удобно за них все подвязывать.
    Был после снегопада - на теплице не снежинки.
    По Вашей ссылке какие-то сумашедшие цены. Брал в мае в сезон: каркас 14500р, вставка 2500р, поликарбанат 2 листа по 12 м по 5100 за лист. Не спешите, сейчас не сезон, интернет Вам в помощь.
  10. anders74
    anders74
    почти пенсионер
    anders74
    почти пенсионер
    село Ям
    В этом году собрал 2-ве такие по 12м, в одной уже сажал мне понравилась, снег на ней не держится. заказывал через нет в г. Дубне компания Воля
    Вот фото 1-й теплицы и результат в ней, огурцы убирали 10 октября ещё цвели и плодоносили.
  11. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Выглядит симпатично. Два метра между дугами многовато конечно. Листы выгнутся могут со временем. Я бы продольное пробросил еще вдобавок по бокам. Можно конечно и дуги через метр, но это дорого станет. Одним словом мужик нужен для надежности к любой теплице. Да и грядки неплохо бы на пол метра поднять. Т. е. фундамент соорудить ленточный высотой пол метра. А внутрь грядок заложить кабель подогрева или трубы как в теплый пол (если водяной подогрев делать). Подогрев грядок на месяц сдвигает сроки использования теплицы это как минимум. А так вообще то труба профильная ничего себе. К ней и привариваться если что усилить, легко.
    Если греть, то под грядки конечно теплоизоляцию подложить (пенопропилен или что для теплых полов. КПД больше.
  12. ntlr
    ntlr
    ntlr
    Форма стрелки возможно и лучше арки. Будете смеяться, но я сама из Дубны, но теплицу Воли не хочу точно, никакую. А на тему урожая- у меня больше мама равлекается, и едим всегда с первых чисел июня до октября, тут дело точно не в крепости теплицы:)].
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Из двух рассматриваемых выбрал бы "радугу" в комплектации "титан".
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Сосед брал похожую где-то на ВДНХ, нормально держит снеговую нагрузку, конструкция у радуги такая же, двери смотрю неплохие, форточки тоже. От добра добра не ищут... Так что если цена по карману, хороший на мой взгляд вариант. У меня Дум-2, пришлось поработать чтобы выжила без регулярных зимних ухаживаний и всё равно ещё буду дорабатывать.
  15. ntlr
    ntlr
    ntlr
    Ну тогда еще раз спасибо, буду теперь думать о доставке и собрать бы не позже апреля.
    С прошедшими всех и с наступаюшим старым Новым годом! :hello:
