1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. werdna
    werdna
    werdna
    Добрый день, друзья. Прошу подсказать, насколько нужна лента для торцов поликарбоната герметизирующая сверху, перфорированная снизу). Просто п-образного профиля достаточно? Или все таки надо разориться на эту ленту? Теоретиков прошу не беспокоиться, теории начитался, очень жду ответа практиков...
  2. slgus
    slgus
    slgus
    Лента нужна. Но ценник на нее конский. Я обошелся без нее. Сверху заклеил армированным скотчем (очень хорошо приклеевается), можно алюминеевым. Низ делал так: отрезал полоски от укрывного материала, натягивал и приклеивал с 2-х сторон тем же скотчем. Затем одевал профиль. Одевается очень туго. Когда надоело - стал делать без скотча, все прекрасно держится. В профиле просверлить дренажные отверстия через 30 см. Ни конденсата, ни насекомых нет. Цена вопроса - копейки.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Про спец ленту не знаю. Думаю что она с УФ-защитой. У меня не было П-профиля и заклеил скотчем оба торца листа. 2года постояло- потом солнце стало разрушать. я снова обклеил и покрыл белой краской. В новой теплице я перед обклеиванием скотчем еще вмазывал прозрачный силикон на 15мм вглубь каппиляра. Стоит.
    Главное для чего это - перекрыть движение воздуха в "каппилярах". Особенно снизу от пыльцы и блох.
    На полукруглой теплице оба торца внизу обычно.
    А еще думаю, что прозрачность теплицы второстепенна - рассеянный свет менее вреден растюхам, чем прямые лучи.
  4. ShiBorsh
    ShiBorsh
    ShiBorsh
    Юг
    Скажите, пожалуйста, если крепить поликарбонат 6мм УС внахлест, обязательно ли нужна прижимная планка или можно так почаще саморезами прижать?
    И ещё можно ли обычными саморезами с резинками (профнастил такими к крыше прикручивал) или обязательно с термошайбами саморезы нужны?
    Спасибо за советы! ;)
  5. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Мы строители, но несколько раз подписывались на халтурки со сборкой тепличек у хозяина, я Вам точно скажу что хорошие теплицы (с хорошим профилем типа "Славянка" и тд и тп не из оцинковки) крепятся на кровельные саморезы, про которые Вы писали и обязательно в нахлест. Стыковать поликарбонат при таком радиусе безумие. Часто не надо и сверху тоже, сантов через 30. Нас один раз подписывали собрать с соединительными планками, мы отказались, хозяин целый день пыжелся сам, подрезал поликарбонат, закрепил два листа, потом нажал на один из листов тот сразу выскочил из профиля. Поехал за новыми листами. Сделали уже сами все получилось красиво и быстро, а главное надежно.
  6. ShiBorsh
    ShiBorsh
    ShiBorsh
    Юг
    Вячеслав78, Вы крепили в нахлест только на кровельные саморезы? Прижимной планки, как считаете, не нужно? Саморезы с термошайбами видели? на сколько они лучше? Цена у них в 2-3 раза больше чем у кровельных с резиновой шайбой...
  7. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Я уверен, что не нужно, поликарбонат достаточно крепкий материал, он сам прижмется. Термошайбы нужны Вам обязательно, тк Вы используете 8мм поликарбонат, у обычных кровельных саморезов шайбочка маленького диаметра, продавиться между сотами со временем. Термошайбы отдельно от саморезов продаются, они лучше тем, что имеют большой диаметр и сделаны кстати из того же материала, что и листы. Кстати внутрь этих термошайб как раз и кровельный саморез ставиться, только нужно родную прорезиненную шайбу снять.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для парника действительно стыковать ПК трудоемко, да и незачем. Я тоже внахлест кладу и прижимаю обычными анодированными саморезами. Шайбы под них сам вырубаю из паронита. Издали не видно. Верхняя часть среднего листа - съемная и крепится всего 3 -мя саморезами по низу. Брусок для жесткости под и над этим листом.
    А вот где нужна эстетика - там конечно ставлю соединительный профиль (в октябре сделал козырек для качелей из ПК -8мм)
  9. ShiBorsh
    ShiBorsh
    ShiBorsh
    Юг
    нет! Я хочу взять 6мм усиленный (перемычка по диагонали в соте).. ширина резиновой кровельной шайбы 10-12мм... Может их хватит? и не заморачиваться с термошайбами :)
    А 8мм поликарбонат помоему уже проблематично в нахлест соединять или нет? Кто-то соединял уже?
  10. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Какой размер и форма Вашей теплицы?
  11. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Но на самом деле пустоты между перемычками называются -соты. Усиленного 6-ти милиметрового не бывает, это рекламный ход. Бывает от 16мм там перемычка в форме буквы"Ж"
    Опишите конструкцию и размеры теплицы
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А в чем проблема? Если эстетика, то можно вместе с термошайбами алюминиевую полосу сверху, под саморезы.
    И саморезы длиннее и диаметр больше. ИМХО:hello:
  13. ShiBorsh
    ShiBorsh
    ShiBorsh
    Юг
    8*14м двухскатная, стены 2,2м, в коньке 3,3 м, фермы через каждые 2м + перемычки на крыше через 70см
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А не проще ли и думаю, что дешевле поставить лишние дуги, по три - четыре под лист и ПК 4 мм, и забыть о всяких усилениях и подпорках на зиму. У меня дуги из трубы 15х15х1,5 мм стоят через 50 см, никаких подпорок никогда не ставил и снег не сгребаю с теплицы, так как зимой на даче редко бываю. Теплица стоит с 2009 года.
  15. ShiBorsh
    ShiBorsh
    ShiBorsh
    Юг
