1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Я просто не вижу смысла от ленты, поликарбонат тоже по сути большая лента, как вариант если хотите её использовать в практике её натягивают а не прикручивают, но она в комплекте с теплицами идет, встречал такую по-моему "Апельсин" теплица. Можно посмотреть в строительных магазинах.
  2. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Да ребята Вы путаете. Продают термошайбы делайте ударение на слово шайбы, в эти шайбы внутрь ставиться обычный кровельный саморез без родной шайбочки и все, весь сок в том, что шайба большого диаметра, учтите что отверстие в поликарбонате при засверливание будет больше диаметра самореза и это необходимо, чтоб усадочные явления материала компенсировать.
  3. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    По практике скажу если хотите сэкономить используте термошайбы только в местах крепления к торцевой и лицевой стенках, там наиболее часто вырывает листы из-за козырька, кстати козырек нужен обязательно 5-10см вылетом.
  4. ShiBorsh
    ShiBorsh
    ShiBorsh
    Юг
    Вячеслав78, хорошо спасибо) будем искать!
    А про герметизирующую ленту что скажите? хочу ей все торцы заклеить + герметиком залить... или лучше торцевой профиль на герметик сожать?
  5. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    а как поликарбонат называется с перемычкой?
  6. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Лента да, герметик абсолютно нет. Почему лента дорогая-потому что дышащая и при этом пыль и пыльца, насекомые внутрь не попадают. Торцевой профиль -это эстетика, если делать, то только с лентой, иначе зазеленеет через год в этом месте.
  7. ShiBorsh
    ShiBorsh
    ShiBorsh
    Юг
    Карбогласс. Вы какой посоветуете?
  8. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Карбогласс хороший, из дорогих, не забудьте когда стелить будете пленку снять и маркером пометьте лицевую сторону, иначе потом не разберете где она.
    Вообще Российский поликарбонат хороший, Китайский плохой -это пластилюкс и полинекс по-моему производитель
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лента - это алюминиевая полоса, толщиной 1,5 -2мм. шириной12-15мм, продается везде, цена 60р за 2м.
    Чего проще. сверлим, зенкуем если саморез по металлу, или кровельный используем. Режем на куски по 400мм и прижимаем ПК на левом и правом краях теплицы отдельными кусками для экономии. Можно не резать. Прижимать сложно, но можно.
  10. ShiBorsh
    ShiBorsh
    ShiBorsh
    Юг
    :) Мои мысли прочитали прям! Тож хочу так делать: по краям полоса из обрезков ПК, по середине шайбы из того же оставшегося ПК... Вот только два вопроса:
    1. Можно ли засверливать саморезом с пресшайбой (рис.2) или опять же лучше кровельный с резиночкой (рис.1.)?... С пресшайбой саморез в 4 раза дешевле у нас :nono:
    2. Только зенковать полосу (шайбу), а сам лист ПК надо рассверливать?
    Как я понимаю это алюминевый скотч, который продаётся в любой строительном магазине?
    Только он тоньше наверно. ибо цена у него 100р за 40м...
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Какой скотч :faq: Я же написал: полоса 1,5-2мм толщиной. Она имеет жесткость. Если закручивать саморезы не сразу. Сначала наживить, потом серединку а после - крайние саморезы, даже чуть под углом. Тогда полоса плотно притягивается.
    Зенковать - если простые саморезы с потай-головкой. А для тех, что на фото, зенковка не нужна.
    Главное -отверстие в карбонате в 2-3 раза больше диаметра самореза сделать.
    Такую работу делаю вседа двумя шуруповертами с разными сверлами. Большим сверлом можно надорвать края. Поэтому, когда напарник есть (жена например) я паяльником отверстия в ПК прожигал. Оно тогда более прочный контур имеет.
  12. Мафикс
    Мафикс
    Мафикс
    Где же Вы такие ленты видели, да ещё такой толщины?) Ленты AntiDust действительно похожи на скотч. Толщина таких лент примерно 0.2-0.3мм, на ощупь они слегка похожи на водонепроницаемую ткань. Вещь абсолютно не заменимая при изготовлении теплиц, да и вообще везде, где используется сотовый поликарбонат (СПК). Она существенно увеличивает срок службы теплиц, навесов и прочих изделий.
    Без использования лент уже через год СПК начинает "цвести", так как в сотах собирается конденсат, который в дальнейшем при попадании пыли начинает чернеть.
    Спрашивается, кому хочется, чтоб на его участке стоял чёрно-зелёный парник, который слабо пропускает свет? Наверно никому!
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Всем доброго дня!
    В совместных закупках создала тему про теплицы
    кому интересно приобрести теплицу со скидкой в несколько тысяч присоединяйтесь!
    Я себе в этом году вторую хочу купить, тк помидоры и огурцы плохо в одной себя чуствуют
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ребята, да вы что! я пишу по русски полоса алюминиевая тощиной 1-2 мм. Шириной 12-15мм.
    Продается вместе с другими алюминиевыми профилями: уголок, тавр, швеллер и пр.
    Она изгибается по большому радиусу, в меру жесткая, хорошо прижимает.
    На более широких полосах я монтирую светодиоды досветки - здесь она в роли теплоотвода радитора
  15. Никеша
    Никеша
    Никеша
    Днепропетровск
    Подскажите... какой профиль лучше использовать для соединения листов при монтаже арочной конструкции. разъемные или нет? вроде все понятно, но про профиль не сказано(
