1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Специальный профиль и стоит дорого и монтировать его весьма тяжело ИМХО. Но смотрится.
    Проще сделать "внахлест" - если для себя. Средний лист накрывает края правого и левог по 100мм.Листы шириной 2100, общая длина стороны покрытия 6м. Большинство народу так делает.
  2. Kotfedya
    Kotfedya
    Kotfedya
    Рязань
    Увожпемые форумчане, подскажите, можно ли сейчас ставить теплицу. На участке снег. Просто есть возможность взять с большой скидкой сейчас. Или можно взять и оставить до апреля-мая, но не испортится ли поликарбонат в рулоне.
  3. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Да конечно можно и сейчас ставить, только не каждую. Легкие и недорогие типа Дачной 2 ДУМ не подойдут, т. к. они вкапываются в землю, вариант типа Славянка и тд и тп пойдет, потому что тяжелые (относительно) и ставиться на основание (брус, фундамент). Незнаю как у Вас, в Питере, большинство контор предлагают услугу как бесплатное хранение, типа заплатил сейчас забираешь весной. Правда плюс большой если сейчас ставить земля в ней раньше прогреется и сажать соответственно можно раньше. Поликарбонат в рулоне не испортиться, только надо дать перед монтажом в раскрытом (расстеленном) виде пару часов полежать, чтобы он расправился.
  4. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Смотря что, если навес -то обязательно соединительный профиль, если длина стыка маленькая то можно Н-образный, если большая только разъемный. Если радиус в конструкции как у теплицы то конечно и лучше, и проще, и практичней в нахлест.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вот пример. Сделал в октябре навесик для качелей. Чтобы смотрелось аккуратно, обрезал оба листа по ширине и состыковал составным (разборным) профилем. Такой профиль легко монтировать, но цена у него ...
  6. DemaleX-1995
    DemaleX-1995
    DemaleX-1995
    Суровый челябинский метеорит добрался до моей теплицы.
  7. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    DemaleX-1995, сочувствую Вам :( Из фоток не видно, дуги на каком расстоянии были установлены?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Точно. Теперь все упавшие теплицы на метеорит спишут. Форс-мажор, однако.
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Пойти, что ли себе на СПК дырок наделать, да под шумок на новый поменять:aga: В новостях слышал суровые челябинцы специально стекла себе били. :)]
  10. DemaleX-1995
    DemaleX-1995
    DemaleX-1995
    Спасибо за сочувствие. Удар сильный, но ожидаемый. Дуги были через метр-для наших краёв маловато. Но, вообще, теплица простояла 3 зимы-подпирал тремя брусками 50/50 и ездил снег сбрасывал. В эту зиму-сачканул-сам дурак. Боюсь показаться умником, но, если следить за погодой-теплица будет стоять. Хотя, покупая такую теплицу, надо понимать, что это не на века-поликарбонат за 3 зимы помутнел и стал хрупким. И, я так думаю, через 2-4 года его всё равно бы пришлось менять. Так что ничего вечного нет-не надо иллюзий. Но, всё равно, буду покупать новую, т. к. кайф от ковыряния в земле превосходит требующиеся расходы. Не корысти ради карячимся!
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это дерьмо, а не поликарбонат, у меня с 2009 года стоит теплица, ни разу не чистил снег, ПК помутнел, но это от грязи (а точнее на внутренней поверхности в теплицы при ночных росах начинает развиваться какие то водоросли, при проветривании они подсыхают и образуется грязная пленка) прошлой весной помыл внутри ПК с раствором медного купороса (для дезинфекции теплицы). Вот здесь есть фотки моей теплицы https://www.forumhouse.ru/threads/110615/page-11 Думаю, если метеорит не попадет в нее :)], то как минимум ПК простоит еще с десяток лет. Куски от ПК валялись на улице, прошлой осенью пытался их переломить поперек сот, фигушки, только смялись, пришлось резать.
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Согласен с Viktor50, некачественный поликарбонат. У меня тоже с 2009 г., тоже "Воля", каркас укреплял, поликарбонат "Полигаль", каждый год моется, дезинфицируется, пока как новый по виду. Но и ставил его с учётом предостережений производителя - стороной с УФ-защитой наружу. Каркас в этих теплицах удобен только производителю, вновь бы не приобрёл. С укреплением шансы на вразумительный срок службы повышаются и ездить чистить не нужно.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я видел ПК у которого вообще нет понятия низ - верх, обе защитные пленки одинаковые, то есть там защитного слоя вообще нет. Обычно защитный слой там, где логотип ПК, на внутренней стороне только защитная пленка.
  14. DemaleX-1995
    DemaleX-1995
    DemaleX-1995
    Совершенно согласен, что ПК-дерьмо.Просто,когда покупаешь теплицу, на вопрос-а у вас ПК дерьмо?-ответ-гарантия 10-1500лет, Конечно-сэкономил-попал. Но не сэкономил, на нашей Родинке, не факт, что не попал. На кого Бог пошлёт.
  15. DemaleX-1995
    DemaleX-1995
    DemaleX-1995
    Кстати, хотелось бы отметить-у меня навес над входом в дом 3/5м. покрыт супер-пупер прозрачным французским шифером 6 лет назад- весь покрылся паутинкой как-будто и весь уже не прозрачный. К этому всегда готов! Т. к. в наших условиях никакие пластмасски долго не сдюжат. Только дуб, чугун, кирпич да сумасшедшие дачники будут LOST.
