1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    DemaleX-1995, Насчет ПК не так все и мрачно. Я в 2011 году сделал новую теплицу и ее северную сторону закрыл ПК, который 6 лет простоял на прежней теплице.
    Да, потемнел, погрязнел - но это не повод его выбрасывать. света он пропускает все равно достаточно. Вот мой новый :https://www.forumhouse.ru/useralbums/61953/view-image
    Считаю, что недобор урожая томатов по данной причине меньше, чем от наших упущений в агротехнике.
    В Суздале, например, теплицы ужасно темные снаружи, зато огурцов дают немерянно.
    По поводу французского шифера- я такой купил в 2000г и накрыл туалет. Через несколько лет прозрачный шиифер покоробило от солнца, он пожелтел - но воду не пропускает.
    Вывод: все прозрачнобелое солнца боится и мы это знаем. Уже видел зеленоватую армированную пленку в продаже. может она дольше ПК продержится.
  2. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Приветствую всех! Пришло время купить теплицу.
    Подскажите, какой вариант предпочесть? На первом месте- надёжность и прочность.
    Неплохо было бы услышать отзывы владельцев данных теплиц.
  3. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Так, мужики, внесите ясность, что же лучше: более толстая стенка трубы или более частый шаг дуг? Кстати, в первом варианте мне понравилось вот что:
    • Цельные дуги из оцинкованной квадратной трубы 25х25 с толщиной металла 2 мм
    • Основание теплицы, двери, форточки и 7 оцинкованных поперечных прямоугольных усилителей 27х32 с толщиной стенки 1,5 мм
    У второго варианта с этим похуже, там всего 3 продольных связи сверху, судя по фоткам. И не ясно про поликарбонат, написано просто -Российский.
    Kotfedya,
    Как Вам качество изготовления? Есть какие-либо нарекания? Каким покрытием комплектовалась теплица?
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА тоже наверно сойдет. Я как то упустил, что и там оцинкованные... Реже дуги, но толще металл
  5. Kotfedya
    Kotfedya
    Kotfedya
    Рязань
    Собирать еще не собирал, Но качество на уровне Дуги цельные, Торцы уже с дверьми и форточками, труба оцинкована как снаружи, так и внутри. Мешок с саморезами+оцинкованная лента. Дуги ставятся через 60-с чемто мм. Да еще заказывал доп. ворточки с автоматом, так как теплица 8 метров. Теплицей пока доволен, как будет дальше не знаю. Да у них доставка до места. Мне привезли прямо в деревню. Да и цена зависит от выбранного региона.
  6. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    С ПВХ профилем, как думаете, не стоит связываться?
  7. Kotfedya
    Kotfedya
    Kotfedya
    Рязань
    Мне кажется металл понадежнее.
  8. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    А какой поликарбонат в комплекте шел?
  9. Kotfedya
    Kotfedya
    Kotfedya
    Рязань
    Бог его знает. :faq:На нем с одной стороны защитная пленка на которой написано "Завод готовых теплиц. УФ защита. Устанавливать наружу." Дали гарантию 4 года. И еще парник в подарок.
  10. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Нет! Нет! Ни в коем случае, ПВХ от солнца и мороза просто рассыпятся.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Труба 2мм конечно очень хорошо - она прочнее на изгиб. Но шаг 1метр для 4мм ПК вызывает сомнения -может деформироваться. Подсчитаем приблизительно вес вертикальной снеговой нагрузки на ПК при шаге 0,65м и 1,0м при 200кГ/кв.м (для Москвы)
    возьмем только верхнюю часть крыши по 0,5м в стороны, для пролета 0,65м -
    0,65х1х 200=130кГ
    для пролета в 1м -1х1х200=200кГ. А поперечные связи конечно увеличивают сопротивление изгибу, но денег за название (усилитель) я бы не переплачивал. На стойрынках есть двухметровые оцинкованные уголки по 250руб/шт. самому пришпандорить можно.
  12. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Профиль там используется такой же, что и при производстве ПВХ окон. Светостабилизированный. А вот прочность меня смущает сильно, т. к. этот профиль не имеет внутреннего армирования.
    Лифтанутый, почти полностью с Вами согласен. Склоняюсь к варианту с трубой 25 мм и стенкой 1.5 мм при шаге 650 мм. Осталось разобраться, что за ПК они "впаривают".
    Кстати, заметил один "косяк" у "ОСНОВЫ"- поликарбонат опирается только на дуги, а продольные стяжки закреплены с внутренней стороны дуг и ПК их не касается, между ПК и стяжкой 25мм. Значит, всё равно возможен прогиб ПК до этих стяжек.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Правильно закреплен ПК. это не стоит обсуждения - прогиб в 25мм, который зависит только от качества ПК. А если не желаете мирится - положите деревянный брусок 2,5см на поперечину. предварительно защитите его от влаги и сверху алюминиевую ленту прямо по всей длине. Потом уложите ПК и радуйтесь. :)]
  14. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Еще вопрос: Как думаете, что лучше- одинарные дуги из трубы 25х25х1.5мм или двойные, как, например, у кремлевской, но из трубы 20х20х1.2мм?
  15. Kotfedya
    Kotfedya
    Kotfedya
    Рязань
    Все зависит от шага между дугами, если метр то мне кажется что те что те может поломать, ведь ПК от снега будет прогибаться-или зимой чистить.
