1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Kotfedya, шаг в первом случае 0.65м, а во втором 1м.
  2. Kotfedya
    Kotfedya
    Kotfedya
    Рязань
    Шаг в первом случае 0.65м, тогда я считаю это лучше.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Намного прочнее будет если поставите эти дуги через пол метра, а не через метр и двойную, как у кремлевской. Обоснование: если сильная снеговая нагрузка, то пролет ПК в метр и снег начинает проминать внутрь ПК, он трескается в местах крепления к дугам, и чуть начнет рваться (или если стык листов не внахлест, то он выскакивает из зацепления), дальше теплица рушится. При 50 см пролетах ПК очень мало деформируется под снеговой нагрузкой и точек крепления ПК к дугам больше.
  4. iriska22
    iriska22
    iriska22
    Ростов-на-Дону
    Я бы не сказал, что эта теплица обычная. Она удобна в перевозке, на каркасе труба 25*30 мм, части каркаса стыкуются усиленными деталями (шайбами, скобами, вставками, сталь толщиной 2мм и скрепляется достаточно крупными болтами на фото видно) и кстати поликарбонат ровно ложится и крепится по всей конструкции дуг и стяжек, т. е. опирается на всю конструкцию. А то, что через 1 м дуги, 5 стяжек по фронтонам и на потолке, думаю это компенсирует дуги через 0,65 м и три стяжки только в верхней части теплицы Основы. И висящего в воздухе поликарбоната - к тому же (как отмечали выше). а снег по-моему нужно чистить на всех конструкциях из поликарбоната.
  5. LizaGr
    LizaGr
    LizaGr
    Iriska22
    А вы еще узнайте, сколько будет стоить доставка) Потому что полусобранную теплицу можно перевезти только на газели. Или у вас есть газель?) Кстати, что-то я не нашла у них данных по снеговой и прочей нагрузке.
  6. slgus
    slgus
    slgus
    А снег по-моему нужно чистить на всех конструкциях из поликарбоната.[/quote]
    Выбирайте теплицу в форме "капли". И ничего чистить не надо, т. к. нечего чистить. За всю зиму нет на ней снега. После снегопадов может у конька скопиться сантиметров 20 с каждой стороны и 5 см в высоту. Как только больше - сразу сходит. Рядом наблюдаю "арку" - сантиметров 40 на ней.
  7. iriska22
    iriska22
    iriska22
    Ростов-на-Дону
    LizaGr
    их теплица полусборка перевозится на багажнике обычной Нивы. (если конечно я Вас правильно поняла про полусобранную- вариант полусборка). А снеговую нагрузку действительно они не указали, но наверно можно узнать по телефону у менеджера.
  8. LizaGr
    LizaGr
    LizaGr
    Iriska22
    Ага, вижу картинку. Два
    Фронтона по 2 метра друг на друге, плюс сверху сотовый поликарбонат + наши дороги.
    Ну вот вы и скажите, какая там нагрузка - вы их так активно рекламируете. Три сообщения и все со ссылками на них ;)
  9. iriska22
    iriska22
    iriska22
    Ростов-на-Дону
    Я их не рекламирую, просто она мне понравилась, именно полусборка, хочу купить ее. а дороги и для газели критичны, можно и в ней все убить. Снеговая нагрузка у нас в регионе небольшая. поэтому она для меня не критична. Мне главное чтобы удобно и быстро собрать :super:, а если уж выпадет много снега, поставим подпорки, счистим снег - это не тяжело.
  10. Aomak83
    Aomak83
    Aomak83
    Я читаю, и удивляюсь смелости людей - покупают низкокачественную оцинковку, сами неделями ее собирают... Я конечно понимаю, что дешево, но ведь она ж развалится в первую же зиму
  11. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Aomak83, Это Вы про какую теплицу говорите?
  12. Кремлёвская
    Кремлёвская
    Кремлёвская
    Как раз теплица "Тэнфи" не является "низкокачественной оцинковкой"
    В первый год её производства, был отвратительный уровень изготовления и комплектации теплицы.
    Сборные дуги приходилось сколачивать молотком, каждую(!) теплицу приходилось доукомплектовывать.
    Наши дилеры тоже торговали ей, знаем не по наслышке.
    Сейчас вроде комплектуют её более-менее, качество изготовления тоже вроде бы выровнялось.
    Единственно что, ТЭНФИ, как и все теплицы что сделаны в одну трубу, требует либо подпорок на зиму, либо постоянной чистки снега.
    Качество цинкового покрытия - вопрос открытый.
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Прошлой весной на даче установили 6 метровую, по заявлению производителя "усиленную теплицу" 2 ДУМ от компании Воля. Внутри усилители крыши через каждые 2 метра + установил в зиму 3 деревянные подпорки. Вот что ждало меня в эти выходные...
  14. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Lorans123, Сочувствую Вам...
    Теплица, похоже, из профиля незамкнутого, толщина стенки 0.6-0.8мм и шаг арок, наверное, не менее метра. У моего друга, когда был ледяной дождь, стропила сечением 50х200 и длиной 5800мм с шагом 590мм прогнуло под кровлей, уклон ската 38 градусов! Там, по скромным оценкам, не менее 200 кг на кв. м было!
    Сам сейчас ищу такую теплицу, которая выдержала бы любые капризы зимы без обслуживания. Вариантов почти нет 8-(
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Жесть... Обидно. Представляю как это бьет по настроению... Если остался чек, попробуйте предъяву продавцу сделать... Усиленная едрёнть...:(. Не отчаивайтесь...
