1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 17
Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ыш., 01.05.11.
  1. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Кирпич и бетон слишком долго и много, да и ни к чему такие баррикады городить, внешний вид шифера не оч. устраивает. Пожалуй декор. забор самый приемлемый вариант. Тока не ясно каким образом его устанавливать, укреплять...?:faq:
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Есть еще бордюрная лента в ОБИ лежит.
  3. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Готовые-приличные теплицы я лично не встречал ни разу. Лучше делать самому конечно, под свои требования и на века. Вот фото нашей самоделки :)
    Вертикальные стены будут остеклены, крыша поликарбонат.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, такая не только снег выдержит, но и прямое попадание авиационной бомбы.
  5. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Это ж сколько металла нужно?:ogo: А проветривание как планируете?
  6. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    На фото же видно, в коньке форточки будут, типа по Митлайдеру.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Так с учетом этого наверно и строили.
    На мой взгляд проветриваний маловато и будет обидно если вы этот "броненосец" накроете дешевым сортом поликарбоната.Смотрите в youtube.com/watch?v=E7-VDUpqUZ4[/url]
  8. СергейOS
    СергейOS
    СергейOS
    Петербурге
    Кто знает нужно ли ставить ленту на поликарбонат.
    Имеется в виду лента на нижний края которая пропускает конденсат который там обязуется. Или эта зря потраченные деньги. Или достаточно поставить концевой профиль. Кто знает откликнетесь. Скоро установка покрытия теплицы хочется сделать правильно на без излишеств.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для чего нужна паропропускающая перфорированная лента?
    Чтобы конденсат или любая влага попавшая в соты могла беспрепятственно оттуда стечь через перфорацию, а паучки, многоножки и пр. насекомые( а они обязательно захотят туда залезть) а также пыль и грязь не попадали в соты.
    Чем чревато? Постепенной потерей светопрозрачности материала и неприличным внешним видом. В теории- не смертельно.
    Если надумаете ставить перфорированную ленту , то П-образный оконечник ставьте обязательно.Лента без оконечника через1-2 года начнет отслаиваться, а повторить фокус с заменой ленты в полевых условиях, на пыльную поверхность-выброшенные деньги.
    2 совета: 1.В торце оконечника перед монтажем просверлите отверстия диам. около 5 мм с шагом 250-300 мм для дренажа воды.
    2. Обязательно зафиксируйте оконечник к поликарбонату, например "блошками-саморезами" ( только не клеем), с боку через профиль в лист с шагом 700-1000 мм. Иначе его стянет снег и пр.
  10. Оксана Днепр
    Оксана Днепр
    Оксана Днепр
    Днепропетровск
    А вот такой вопрос.
    Говорят, что ультрафиолетовая защита поликарбоната вредна для растений. Это так?
  11. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
    Если не менять количество дуг и перемычек, то даже увеличивая количество крепежа до бесконечности несущая способность каркаса не изменится ни на йоту. Пустой перевод денег.
  12. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Что то тема впала в спячку :) пришел с вопросом! жена просит теплицу, почитал тут темки, скорее буду делать сам из направляющих: спасибо ребятам, которые выкладывали свои работы. Размер планирую 3х6. Грядки хочу сделать примерно 50-60см высотой. Тут где-то натыкался на посты где писАлось о трубах канализационных 110 диаметра, которые зарывались на дно грядки с выводом их на верх, так вот я не понял, как это правильно делается и для чего, вроде как для того, чтоб грунт быстрее прогревался? будьте добры, если есть тут кто живой разжуйте популярно, особо одаренным ;)
  13. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Что, за направляющие? Поясните поподробней. :faq:
  14. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    направляющие для гипсокартона, в первой части этой темы я видел у двоих вроде бы...
    я скорее не правильно выразился. профиль скорее
  15. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    почему? чем он плох? считаю, что как материал - он не плох (имхо), тут, наверно, как подойти к изготовлению самой теплицы..., конечно, если лишь бы отвязались и состряпать тяп-ляп, с пролетами в два метра, то тогда конечно..., ну а если с душой и руками, то тогда другое дело, думаю так! ;) ну а покупать готовую, за не малые деньги (для меня), а потом её еще и дорабатывать: стяжки-растяжки... мне както не хочется!
    ну в общем вопрос то был в другом! вопрос был про трубы на дне грядок.
    может мне кто-нить рассказать про назначение и в деталях про устройство?
    ну или ткните носом, а то я не нашел. спасибо! :hello:
